дмитрий Л.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:48 pm |
Контролер |
ribalov75 писал(а): http://www.soveti-toyota.ru/mexanicheskaya-chast/zamena-cepi-privoda-grm-1zz-fe/ Добавлено спустя 28 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Опять золотые слова!  Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:http://toyota-omg.ru/14_dvigatel_mehani ... amena.htmlДобавлено спустя 53 секунды:последняя ссылка конкретно по твоему мотору. спасибо большое.
ribalov75
Добавлено: Вт апр 24, 2012 9:02 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
пожалуйста. когда заведёшь, отпишись в чём была проблема.....
дмитрий Л.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 9:08 pm |
Контролер |
ribalov75 писал(а): пожалуйста. когда заведёшь, отпишись в чём была проблема..... я уже мечтаю об этом!!!!
дмитрий Л.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 1:38 pm |
Контролер |
короче ни хрена не заводится, будет голову снимать и отдавать другому мастеру для регулировки клапанов, возможно что подвесают клапана, кто что ??? об этом думает? может ли изза этого двигатель молчать?
Lestat
Добавлено: Пн апр 30, 2012 8:26 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 12:44 pm Сообщения: 40 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем здравствуйте! у меня следующая проблема, ехал заглох... завожу не заводится(не горит чек). постояла два дня. нашел выбитый предохранитель EFI. поменял, поехал. вчера возвращаясь домой опять заглох. побежал менять предохранитель - выбивает сразу. один раз правда. завелась и тут же заглохла. я как понимаю если выбивает сразу то где то замыкание? ну и собственно может уже сдох таки мой топливный насос? понимаю что тут смотреть нужно по месту так как там в эту цеп могли залесть кривые руки. но все же прошу совета.
_________________ CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
Lestat
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:04 pm |
Самостоятельный |
сегодня пришел к автомобилю. поставил предохранитель, новый, скинул фишку с бензонасоса, выбило все равно... значит не бензонасос. приехали к электрику... посмотрел, скинул фишку с генератора верхнюю, с болта провод, одел назад и поставил жучка - на место предохранителя EFI. повернул ключ, чек горит, повернул в положение старт завелась. ну понятно, с жучком работает. поставили вслед предохранитель, новый на 20А как положено, и тож завелась... уехал. ща ездит но на долго ли. электрик пояснил, закономерность мол выявить бы, а то так не хочется пол машины ворошить. есть мысли?
agafvo
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 132 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет, подскажите пожалуйста, не заводится двигатель, проверили, все работает, единственное, что на форсунки идет постоянное напряжение, только включаю зажигание сразу напруга идет, пытаюсь завести, она не пропадает, разве так должно быть???
И еще отличаются ли мозги у двигателей LB и не LB ????
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Lifeyar
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
agafvo писал(а): отличаются Хотя известно не мало случаев, в частности, здесь на форуме есть, так называемые конструкторы. Мозги стоят от ЛБ, а впуск и голова СТД.
ribalov75
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:52 pm |
На доске почета |
Lestat писал(а): одел назад и поставил жучка - на место предохранителя EFI вообще-то это предохранитель ЭБУ......... Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:может быть где-то коротыш на проводах которые подходят ко всяким датчикам.......
agafvo
Добавлено: Вт май 01, 2012 8:15 am |
Бригадир |
На лб двигателях напряжение на форсунки должно быть постоянным?Если нет то как можно это исправить?
дмитрий Л.
Добавлено: Вт май 01, 2012 12:28 pm |
Контролер |
короче вчера повторно притерли клапана, пазы на поршнях натфилем прочистили, всё собрали и вот счастье привалило, завелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!но вот беда - не выдержала прокладка головки третьего обтягивания (головка снималась три раза), ну это не так проблематично, завтра прокладку привезут и сделаем как надо!!!!!!! но так конкретную причину не выяснили, почему она до этого не заводилась. В этот раз залили масло сразу, до этого заливали прочистку.
Добавлено: Вт май 01, 2012 12:41 pm |
Человек-легенда |
Мистика!
ribalov75
Добавлено: Вт май 01, 2012 2:59 pm |
На доске почета |
дмитрий Л. писал(а): но так конкретную причину не выяснили, почему она до этого не заводилась а жаль.........
Добавлено: Вт май 01, 2012 3:02 pm |
Человек-легенда |
А мне кажется сервисмены что-то не договаривают....
дмитрий Л.
Добавлено: Вт май 01, 2012 8:35 pm |
Контролер |
Сергей С@ныч писал(а): А мне кажется сервисмены что-то не договаривают.... делал паренек один, последний раз мы вдвоем собирали. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:не надо было промывку заливать, всё-таки масло оно и есть масло.
agafvo
Добавлено: Ср май 02, 2012 8:16 am |
Бригадир |
Может кто подскажет,почему нету искры? Ебу,свечи,провода рабочие.
Fidel
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:27 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
agafvo писал(а): Ебу,свечи,провода рабочие. Это новая методика проверки свечей и проводов?
agafvo
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:34 am |
Бригадир |
Да нет просто получается, что нету импульсов, сначала думали на мозги, но они оказались рабочие, как можно проверить траблер и датчик холла в нем???
Fidel
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:51 am |
В этой теме для начала нужно определить, что у тебя за двигатель. Система зажигания разных вариантов двигателя 4A-FE может очень сильно отличаться.
agafvo
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:58 am |
Бригадир |
Двигатель LB.
Fidel
Добавлено: Ср май 02, 2012 10:05 am |
Датчики индуктивные, проверяются по сопротивлению их обмоток. Ошибки при самодиагностике есть? Вал трамблера крутится при попытках запуска?
agafvo
Добавлено: Ср май 02, 2012 10:14 am |
Бригадир |
Ошибки пока не смотрел, вал трамблера крутится, проверил датчик холла в катушке на сопротивление как написано в букваре, и в лдном случае получилось 35 кОм вместо 150.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Сорри не в кОм, а Ом, между NE и G-, должно быть 180-220, а у меня показывает 35 ((
Fidel
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:20 am |
Странно. NE (+) и (-) - выводы обмотки датчика положения коленвала G (+) и (-) - выводы обмотки датчика положения распредвала. Разве эти катушки не развязаны гальванически? Откуда между ними 35 Ом?
agafvo
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:30 am |
Бригадир |
По букварю, сопротивление катушек датчиков G1-G- 125-200 Ом, G2-G- 125-200 Ом, NE-G- 155-250
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
