Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HELP!Непонятные симптормы...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 3:14 pm
День добрые одноклубники!
Проблемка небольшая не могли бы вы помочь в неё разобратся,скока пробовал ничего не получается.Машина заводиться ни как обычно,как будто ранее зажигание.Но зажиганее выставлено правильно.И бывает такое что заводится(с провалом)а стрелка тахометра медленно поднимается.Свечи,бегунок,крышка трамблёра,бронепровода,датчики всё проверялось.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
 Заголовок сообщения: Re: HELP!Непонятные симптормы...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 5:16 pm
Заводишь на горячую? или только при прогреве такое? Кроме электрической части надо посмотреть и топливную часть..
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 6:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Замени топливный фильтр тонкой очистки и сеточку в баке почисти...моё ИМХО
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 7:17 pm
а может если работает как раннее метки не правильно выставлены на грм?я на степе воевал с похожей фигней...работал двигатель как-то не так,оказалось потом внизу на КВ метка на зуб соскочила...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 7:24 pm
Тогда если ремень давно не менялся, м.б. стоит его заменить сразу?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:42 pm
всем конечно спасибо...но грм проверен недавно сматрел.фильтр и сетку менял....
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:46 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Denik
уровень масла давно проверял? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 2:22 pm
наверное надо смеяться??я серьезно спрашиваю..
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 2:44 pm
Denik
а я что, по-твоему, смеюсь что ли?!
ну и разбирайся тогда сам. или в сервис тащи, раз такой умный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:43 am
Мужики помогите,уже перебрал стартер думал втягивающий поставил контрактный таккая же проблемма.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 12:35 pm
Никакой связи нет..
Denik писал(а):
перебрал стартер
Копай или в электику(зажигание,датчики) или в бензин..
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 12:42 pm
Это как?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 6:08 pm
Бензин 92 тока на Роснефти,датчики проеверял диагностировал её,но всё же не могу найти болячку...И как бы нету закономерности она то есть то нету ..
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:20 pm
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
тоже похожая ситуация. иногда дергаеться. менял свечи,заправку,диагностировал короче забил на это дело :evil:
CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана
Авенсис 2000. 3s- fe- продан
Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан
Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 2:05 pm
Привет всем!!поменял топливный фильтр,поменял свечи поставил иридий!!!стала заводится чутка получше но не стабильно,не так как хотелось...у кого ещё какие догадки тчо может быть ??
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 2:10 pm
Компрессию мерил?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 2:15 pm
Двигатель: 7а фе
еще есть подозрения на трамблер.Denik у тебя какой трамблер,у меня 6:2 провода идут, я так понимаю в нем куча датчиков
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 6:30 pm
компресиия 13 очков,трамблер не катушечный отдельно.дело скорее всего в датчике каком то...это не механическая проблема а электрика.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 3:43 pm
Поменял бронепровода,выставил зажигание ну не чего не помогает..Заметил что когда выставлял на стробоскопе был вольтметр и что при зауске было 12.6 а когда заводил 19.7 и когда завёл 14.4.Может чтто то с геной??
я уже не знаю на что грешить..
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:29 am
19.7 ну никак не может быть... это очень много.. а 14.4 вполне возможно если крутили долго стартером..
+ лучше проверять отдельным тестером напругу, может на приборе он врет при наложение сигналов каких-нибудь, все таки высокое напряжение в проводах от трамблера..
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:38 pm
опечатка 9.7 В
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 1:42 pm
Denik писал(а):
опечатка 9.7 В
Вполне нормальные напруги, не вижу смысла лазить в генератор.. просто немного подъуставший аккумулятор..(замены пока не требует, просто плохо заряжен, как вариант.)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:36 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Попрбуй почистить форсунки, вполне вероятно что могут переливать. У мну примерно подобная ситуация была . :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 4:55 pm
ездил на диагностику,подключили аппарат.Все датчики всё что можно проверили стоят и говорят двигатель в иделае форсы отрываются отлично,всё идеально.Единственное что обороты 700 повысил сегодня до 850...И всё же не стабильно заводится...Я сам не могу понять...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 3:30 pm
А форсунка холодного пуска работает при пуске?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
