Denik
Добавлено: Пт апр 27, 2012 3:14 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
День добрые одноклубники! Проблемка небольшая не могли бы вы помочь в неё разобратся,скока пробовал ничего не получается.Машина заводиться ни как обычно,как будто ранее зажигание.Но зажиганее выставлено правильно.И бывает такое что заводится(с провалом)а стрелка тахометра медленно поднимается.Свечи,бегунок,крышка трамблёра,бронепровода,датчики всё проверялось.
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
ZLOy
Добавлено: Пт апр 27, 2012 5:16 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 95 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Заводишь на горячую? или только при прогреве такое? Кроме электрической части надо посмотреть и топливную часть..
Ц@рь
Добавлено: Пт апр 27, 2012 6:27 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 663 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Замени топливный фильтр тонкой очистки и сеточку в баке почисти...моё ИМХО
RamonPro
Добавлено: Пт апр 27, 2012 7:17 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
а может если работает как раннее метки не правильно выставлены на грм?я на степе воевал с похожей фигней...работал двигатель как-то не так,оказалось потом внизу на КВ метка на зуб соскочила...
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
ZLOy
Добавлено: Пт апр 27, 2012 7:24 pm |
| Наставник |
RamonPro писал(а): а может если работает как раннее метки не правильно выставлены на грм?я на степе воевал с похожей фигней...работал двигатель как-то не так,оказалось потом внизу на КВ метка на зуб соскочила... Тогда если ремень давно не менялся, м.б. стоит его заменить сразу?
Denik
Добавлено: Сб апр 28, 2012 1:42 pm |
| Наставник |
всем конечно спасибо...но грм проверен недавно сматрел.фильтр и сетку менял....
японочка
Freeman
Добавлено: Сб апр 28, 2012 1:46 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Denikуровень масла давно проверял?
Denik
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:22 pm |
| Наставник |
наверное надо смеяться??я серьезно спрашиваю..
японочка
Freeman
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:44 pm |
Denik а я что, по-твоему, смеюсь что ли?! ну и разбирайся тогда сам. или в сервис тащи, раз такой умный.
Denik
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:43 am |
| Наставник |
Мужики помогите,уже перебрал стартер думал втягивающий поставил контрактный таккая же проблемма.
японочка
ZLOy
Добавлено: Пн апр 30, 2012 12:35 pm |
| Наставник |
Никакой связи нет.. Denik писал(а): перебрал стартер Denik писал(а): Машина заводиться ни как обычно,как будто ранее зажигание. Копай или в электику(зажигание,датчики) или в бензин..
Виктор77
Добавлено: Пн апр 30, 2012 12:42 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Denik писал(а): заводиться ни как обычно,как будто ранее зажигание Это как?
Denik
Добавлено: Пн апр 30, 2012 6:08 pm |
| Наставник |
Бензин 92 тока на Роснефти,датчики проеверял диагностировал её,но всё же не могу найти болячку...И как бы нету закономерности она то есть то нету ..
японочка
slava52
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:20 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 4:02 pm Сообщения: 36 Откуда: ниж.обл. г. САРОВ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
тоже похожая ситуация. иногда дергаеться. менял свечи,заправку,диагностировал короче забил на это дело
_________________ CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана Авенсис 2000. 3s- fe- продан Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
Denik
Добавлено: Вс май 06, 2012 2:05 pm |
| Наставник |
Привет всем!!поменял топливный фильтр,поменял свечи поставил иридий!!!стала заводится чутка получше но не стабильно,не так как хотелось...у кого ещё какие догадки тчо может быть ??
японочка
slava52
Добавлено: Вс май 06, 2012 2:15 pm |
Двигатель: 7а фе
еще есть подозрения на трамблер.Denik у тебя какой трамблер,у меня 6:2 провода идут, я так понимаю в нем куча датчиков
Denik
Добавлено: Вс май 06, 2012 6:30 pm |
| Наставник |
компресиия 13 очков,трамблер не катушечный отдельно.дело скорее всего в датчике каком то...это не механическая проблема а электрика.
японочка
Denik
Добавлено: Пт май 11, 2012 3:43 pm |
| Наставник |
Поменял бронепровода,выставил зажигание ну не чего не помогает..Заметил что когда выставлял на стробоскопе был вольтметр и что при зауске было 12.6 а когда заводил 19.7 и когда завёл 14.4.Может чтто то с геной?? я уже не знаю на что грешить..
японочка
ZLOy
Добавлено: Вс май 13, 2012 11:29 am |
| Наставник |
Denik писал(а): Поменял бронепровода,выставил зажигание ну не чего не помогает..Заметил что когда выставлял на стробоскопе был вольтметр и что при зауске было 12.6 а когда заводил 19.7 и когда завёл 14.4.Может чтто то с геной?? я уже не знаю на что грешить.. 19.7 ну никак не может быть... это очень много.. а 14.4 вполне возможно если крутили долго стартером.. + лучше проверять отдельным тестером напругу, может на приборе он врет при наложение сигналов каких-нибудь, все таки высокое напряжение в проводах от трамблера..
Denik
Добавлено: Вс май 13, 2012 1:38 pm |
| Наставник |
опечатка 9.7 В
японочка
ZLOy
Добавлено: Чт май 17, 2012 1:42 pm |
| Наставник |
Denik писал(а): опечатка 9.7 В Вполне нормальные напруги, не вижу смысла лазить в генератор.. просто немного подъуставший аккумулятор..(замены пока не требует, просто плохо заряжен, как вариант.)
СергейS
Добавлено: Чт май 17, 2012 2:36 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Попрбуй почистить форсунки, вполне вероятно что могут переливать. У мну примерно подобная ситуация была .
Denik
Добавлено: Сб май 19, 2012 4:55 pm |
| Наставник |
ездил на диагностику,подключили аппарат.Все датчики всё что можно проверили стоят и говорят двигатель в иделае форсы отрываются отлично,всё идеально.Единственное что обороты 700 повысил сегодня до 850...И всё же не стабильно заводится...Я сам не могу понять...
японочка
ZLOy
Добавлено: Вс май 20, 2012 3:30 pm |
| Наставник |
Denik писал(а): ездил на диагностику,подключили аппарат.Все датчики всё что можно проверили стоят и говорят двигатель в иделае форсы отрываются отлично,всё идеально.Единственное что обороты 700 повысил сегодня до 850...И всё же не стабильно заводится...Я сам не могу понять... А форсунка холодного пуска работает при пуске?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
