sever.max
Добавлено: Вс май 06, 2012 2:51 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
rustufa писал(а): интересует нормально-ли что обороты падают до нормы не так уж и быстро Когда прогреваешь машину? У меня бывает когда кручу мотор,газ бросаю обороты падают быстро и в промежутке от 2,5 до 1,5 держаться,а потом падают до конца на холостой ход,но не всегда!
rustufa
Добавлено: Вс май 06, 2012 6:01 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 4:01 pm Сообщения: 86 Откуда: Уфа сити Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GTI
да,все точно так-прогревается долго,газ бросаешь-до 1.5 немного подержаться и падают на холостые. сегодня воздушный патрубок снимал,интересно почему он в изоленте весь,оказался порваным и заизолированым и еще дубовый стал,новый-капец ценник,так что ищу патрубок,интересно,а на 3S-FE такой-же?
_________________ запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
Юрий
Добавлено: Вт май 08, 2012 7:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
Перетрёс на своей суперстрат. Новые рычаги, шаровые, опоры стоек, пыльники, отбойники, виброизоляторы, рулевые тяги и наконечники, втулки и стойки стабилизатора, суппорты перебрал, шланги все тормозные и щитки дисков тормозных поменял. Поменял подшипники ступиц и их сальники и перебрал привода с заменой пыльников. Кайф!
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
Последний раз редактировалось Юрий Чт май 10, 2012 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт май 08, 2012 9:19 pm |
rustufa писал(а): да,все точно так-прогревается долго,газ бросаешь-до 1.5 немного подержаться и падают на холостые. сегодня воздушный патрубок снимал,интересно почему он в изоленте весь,оказался порваным и заизолированым и еще дубовый стал,новый-капец ценник,так что ищу патрубок,интересно,а на 3S-FE такой-же?  вот патрубок воздушного фильтра : 17881-74450
rustufa
Добавлено: Вт май 08, 2012 9:46 pm |
| Наставник |
Юра-ты монстр! сколько по деньгам? если не секрет. по моему у меня меньше+отвод есть и еще "апендикс" другой
Юрий
Добавлено: Ср май 09, 2012 2:37 pm |
| Наставник |
По деньгам - страшно говорить вслух! На Экзист брал...
rustufa
Добавлено: Ср май 09, 2012 9:17 pm |
| Наставник |
да,экзист гнет ценик
rustufa
Добавлено: Чт май 10, 2012 9:37 pm |
| Наставник |
седня ездил в командировку на карине,прикольно! по трассе все просит и просит,после жены фиесты с робатом,вообще самолет! что-то подвесон передний мнге кажется жесковат,старый хозяин сказал что патроны стоят вазовские  ,стойки переделаны под патроны. по расходу-старался в основном ехать на экономе,она и так разгоняется,ну естественно кроме обгонов,некоторый раз даже передачу ниже не переключал. заправился на проверенной заправке-лукойле,около дома,расход по примерным подсчетам около 8л,обратно заправился на трассе,тоже лукойл-расход около 12  НОНСЕНС!!! МЛЯТЬ! ехал примерно так-же на м5 не разгонишся! со знакомым разговаривал об этом,пришли к единому мнению-бензин бодяжный и детанейшен чуть-чуть услышал,до этого точно не было! у меня еще пыльника рулевого вала нет  так что все слышу!
SID48rus
Добавлено: Вт май 22, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
sever.max
Добавлено: Ср май 23, 2012 3:25 pm |
я наконечники нипартс покупал,в шкафу лежат не успел поставить! В каталог как не залезешь одни расстройства,аналогов нету один оригинал!
SID48rus
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:27 pm |
Оригинальный каталог заменителей не даёт, общий выдаёт, но вкрадываются сомнения как с передними стойками(типа легко - какие хочешь  ). Ты наконечники сравнивал с теми, которые стоят на машине? Номерочек кинь, я посмотрю....
sever.max
Добавлено: Чт май 24, 2012 2:42 am |
ничего не сравнивал,дома в шкафу валяются,вот номер j4822043 а где надо смотреть аналоги дай ссылку!
rustufa
Добавлено: Чт май 24, 2012 9:11 pm |
| Наставник |
всем привет! что смотреть,куда рыть,при скорости 80-100 при ускорении машину ведет влево,при торможении вправо,не сильно,но все-же неприятно. и еще сегодня термостат походу накрылся женским органом  при спуске с горы,спокойной езде температура падает,при разгонах,обгонах,езда в гору-температура растет! вчера только как вкопаная стояла! есть какие подводные камни при замене?
SID48rus
Добавлено: Чт май 24, 2012 11:02 pm |
rustufa писал(а): всем привет! что смотреть,куда рыть,при скорости 80-100 при ускорении машину ведет влево,при торможении вправо,не сильно,но все-же неприятно. и еще сегодня термостат походу накрылся женским органом  при спуске с горы,спокойной езде температура падает,при разгонах,обгонах,езда в гору-температура растет! вчера только как вкопаная стояла! есть какие подводные камни при замене? Термостат поставь оригинал и не парься(всё легкодоступно, без заморочек-2 болтика), дай только мотору остыть...(если конечно это он). Сделать ревизию тормозной системы(все ли направляющие работоспособны, целостность пыльников). Посмотреть состояние задних поперечных рычагов, рулевых тяг и наконечников...Стесняюсь спросить, ревизию машины после покупки делал???? Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:sever.max писал(а): ничего не сравнивал,дома в шкафу валяются,вот номер j4822043 а где надо смотреть аналоги дай ссылку!  На твой номер пробивается - бусик Тойотовский Лит Айс или Таун Айс  , где там про Карину написано, я не знаю  Номерок в Экзист вбей, там он всё и расскажет о нём:o
sever.max
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:30 am |
SID48rus писал(а): На твой номер пробивается - бусик Тойотовский Лит Айс или Таун Айс , где там про Карину написано, я не знаю Номерок в Экзист вбей ниже опустись по списку там будет аналоги и тойота оригинал именно то покажет!(всё то просто каталог показывает хрень) может сфоткать тебе? В экзисте всё и бью!
rustufa
Добавлено: Пт май 25, 2012 6:23 pm |
| Наставник |
завтра займусь термосом, ходовку смотрел,на подъемнике со слесарями,приговорили задние втулки стаба-уже заменил и левый ступичный,можь из-за него,люфтит и стучит на кочках.
rustufa
Добавлено: Вс май 27, 2012 10:25 pm |
| Наставник |
термос поменял,все путем! саленблок продольного рычага на перед существует? капец ему!
SID48rus
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:36 pm |
Парни, кто ставил картриджи в стойки - расскажите, кто как обошёл обжимки на родных стойках. Сегодня разобрал, посмотрел  , собрал.... Без грамотного токаря, там делать нечего(моё мнение).....
Upiter
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:20 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
С приходом морозов левый глушитель перестал дымить вообще, в нём даже снег не таял, машина перестала ехать и начала подтраивать, решил снять глушитель и посмотреть что с ним, я предполагал что он мог замёрзнуть, но не думал что так сильно  Замёрзла вся труба от двойника до самого глушителя, это кажется что есть небольшое отверстие, на самом деле при снятом глушителе из трубы даже дымок не шёл, труба замёрзла окончательно и в итоге её могло просто порвать льдом. Завёл машину и начал греть трубу газом из балончика, через 10 минут труба начала оттаивать, пару раз хорошо газанул весь лёд вылетел.
Фото0223.jpg [ 65.51 КБ | Просмотров: 8162 ]
Комментарий к файлу: Разрезал глушитель, в нём вообще больше половины льда, положил на печку, через 30 минут весь лёд растаял вылил воду и приступил к чистке внутренней части глушителя.
Фото0226.jpg [ 46.82 КБ | Просмотров: 8162 ]
Комментарий к файлу: здесь видно на сколько сильно закоксованы каналы, это результат 19-ти летней эксплуатации, второй глушитель скорее всего такой же.
Фото0227.jpg [ 36.01 КБ | Просмотров: 8162 ]
Комментарий к файлу: Почистил, друг заварил полуавтоматом, варил на самом минимуме и то прожигает очень тонкий металл, но ни чего всё нормально заварил ни где ни сифонит. Поставил глушитель на место, машина перестала подтраивать поехала лучше, ну и дым пошёл как полагается, только с правой "банки" всё равно по сильнее идёт.
Фото0230.jpg [ 49.03 КБ | Просмотров: 8162 ]
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
SID48rus
Добавлено: Ср мар 05, 2014 1:26 am |
Парни, у кого стоит кондей - скажите: ставится крепление компрессора А/С к блоку или компрессор на прямую привинчивается к блоку? Может кто-нибудь скинуть фотку усилителя А/С(мозгов)?
sever.max
Добавлено: Ср мар 05, 2014 2:25 am |
SID48rus А в книге нету картинки? Я бы помог, но у меня нет кондея,облегчённая версия!)))))))) Если не помогут в личке напиши что подробно сфоткать,я поймаю знакомого сфоткаю!
