Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Карины GTi
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 2:02 pm
У ЖЕ моторов такое есть, очень уж они долго прогреваются. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 2:51 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
rustufa писал(а):
интересует нормально-ли что обороты падают до нормы не так уж и быстро
Когда прогреваешь машину?
У меня бывает когда кручу мотор,газ бросаю обороты падают быстро и в промежутке от 2,5 до 1,5 держаться,а потом падают до конца на холостой ход,но не всегда!
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 6:01 pm
Машина: CARINA E GTI
да,все точно так-прогревается долго,газ бросаешь-до 1.5 немного подержаться и падают на холостые. сегодня воздушный патрубок снимал,интересно почему он в изоленте весь,оказался порваным и заизолированым и еще дубовый стал,новый-капец ценник,так что ищу патрубок,интересно,а на 3S-FE такой-же?
запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:30 pm
Перетрёс на своей суперстрат.
Новые рычаги, шаровые, опоры стоек, пыльники, отбойники, виброизоляторы, рулевые тяги и наконечники, втулки и стойки стабилизатора, суппорты перебрал, шланги все тормозные и щитки дисков тормозных поменял. Поменял подшипники ступиц и их сальники и перебрал привода с заменой пыльников.
Кайф! :)
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
Последний раз редактировалось Юрий Чт май 10, 2012 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:19 pm
вот патрубок воздушного фильтра : 17881-74450
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:46 pm
Юра-ты монстр! сколько по деньгам? если не секрет. по моему у меня меньше+отвод есть и еще "апендикс" другой
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 2:37 pm
По деньгам - страшно говорить вслух! На Экзист брал...
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 9:17 pm
да,экзист гнет ценик :x
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 9:37 pm
седня ездил в командировку на карине,прикольно! по трассе все просит и просит,после жены фиесты с робатом,вообще самолет! что-то подвесон передний мнге кажется жесковат,старый хозяин сказал что патроны стоят вазовские :o ,стойки переделаны под патроны. по расходу-старался в основном ехать на экономе,она и так разгоняется,ну естественно кроме обгонов,некоторый раз даже передачу ниже не переключал. заправился на проверенной заправке-лукойле,около дома,расход по примерным подсчетам около 8л,обратно заправился на трассе,тоже лукойл-расход около 12 8) НОНСЕНС!!! МЛЯТЬ! ехал примерно так-же на м5 не разгонишся! со знакомым разговаривал об этом,пришли к единому мнению-бензин бодяжный и детанейшен чуть-чуть услышал,до этого точно не было! у меня еще пыльника рулевого вала нет :D так что все слышу! :D
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 8:51 pm
Машина: Карина Е GTi
Парни, кто какие ставил рулевые наконечники с тягами ??? Достойных заменителей не нашёл, буду заказывать оригинал- потянуло на 9 рублей :-pulemet-: .....а что делать :nez-nayu: :D :D
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:25 pm
Репутация: 36 [ ? ]
я наконечники нипартс покупал,в шкафу лежат не успел поставить!
В каталог как не залезешь одни расстройства,аналогов нету один оригинал!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:27 pm
Оригинальный каталог заменителей не даёт, общий выдаёт, но вкрадываются сомнения как с передними стойками(типа легко - какие хочешь :D :D :D ). Ты наконечники сравнивал с теми, которые стоят на машине? Номерочек кинь, я посмотрю....
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 2:42 am
Репутация: 36 [ ? ]
ничего не сравнивал,дома в шкафу валяются,вот номер j4822043
а где надо смотреть аналоги дай ссылку! :D
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 9:11 pm
всем привет! что смотреть,куда рыть,при скорости 80-100 при ускорении машину ведет влево,при торможении вправо,не сильно,но все-же неприятно. и еще сегодня термостат походу накрылся женским органом :D при спуске с горы,спокойной езде температура падает,при разгонах,обгонах,езда в гору-температура растет! вчера только как вкопаная стояла! есть какие подводные камни при замене?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:02 pm
Термостат поставь оригинал и не парься(всё легкодоступно, без заморочек-2 болтика), дай только мотору остыть...(если конечно это он). Сделать ревизию тормозной системы(все ли направляющие работоспособны, целостность пыльников). Посмотреть состояние задних поперечных рычагов, рулевых тяг и наконечников...Стесняюсь спросить, ревизию машины после покупки делал????
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
На твой номер пробивается - бусик Тойотовский Лит Айс или Таун Айс :shock: , где там про Карину написано, я не знаю :ne_vi_del: Номерок в Экзист вбей, там он всё и расскажет о нём:o :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:30 am
Репутация: 36 [ ? ]
SID48rus писал(а):
На твой номер пробивается - бусик Тойотовский Лит Айс или Таун Айс , где там про Карину написано, я не знаю Номерок в Экзист вбей
ниже опустись по списку там будет аналоги и тойота оригинал именно то покажет!(всё то просто каталог показывает хрень) может сфоткать тебе?
В экзисте всё и бью!
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 6:23 pm
завтра займусь термосом, ходовку смотрел,на подъемнике со слесарями,приговорили задние втулки стаба-уже заменил и левый ступичный,можь из-за него,люфтит и стучит на кочках.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:25 pm
термос поменял,все путем! саленблок продольного рычага на перед существует? капец ему!
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:36 pm
Парни, кто ставил картриджи в стойки - расскажите, кто как обошёл обжимки на родных стойках. Сегодня разобрал, посмотрел :shock:, собрал.... Без грамотного токаря, там делать нечего(моё мнение).....
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:20 am
Двигатель: 3S-Ge
С приходом морозов левый глушитель перестал дымить вообще, в нём даже снег не таял, машина перестала ехать и начала подтраивать, решил снять глушитель и посмотреть что с ним, я предполагал что он мог замёрзнуть, но не думал что так сильно :D Замёрзла вся труба от двойника до самого глушителя, это кажется что есть небольшое отверстие, на самом деле при снятом глушителе из трубы даже дымок не шёл, труба замёрзла окончательно и в итоге её могло просто порвать льдом. Завёл машину и начал греть трубу газом из балончика, через 10 минут труба начала оттаивать, пару раз хорошо газанул весь лёд вылетел.
Фото0223.jpg [ 65.51 КБ | Просмотров: 8159 ]
Комментарий к файлу: Разрезал глушитель, в нём вообще больше половины льда, положил на печку, через 30 минут весь лёд растаял вылил воду и приступил к чистке внутренней части глушителя.
Фото0226.jpg [ 46.82 КБ | Просмотров: 8159 ]
Комментарий к файлу: здесь видно на сколько сильно закоксованы каналы, это результат 19-ти летней эксплуатации, второй глушитель скорее всего такой же.
Фото0227.jpg [ 36.01 КБ | Просмотров: 8159 ]
Комментарий к файлу: Почистил, друг заварил полуавтоматом, варил на самом минимуме и то прожигает очень тонкий металл, но ни чего всё нормально заварил ни где ни сифонит. Поставил глушитель на место, машина перестала подтраивать поехала лучше, ну и дым пошёл как полагается, только с правой "банки" всё равно по сильнее идёт.
Фото0230.jpg [ 49.03 КБ | Просмотров: 8159 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 1:26 am
Парни, у кого стоит кондей - скажите: ставится крепление компрессора А/С к блоку или компрессор на прямую привинчивается к блоку? Может кто-нибудь скинуть фотку усилителя А/С(мозгов)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 2:25 am
Репутация: 36 [ ? ]
SID48rus А в книге нету картинки?
Я бы помог, но у меня нет кондея,облегчённая версия!))))))))
Если не помогут в личке напиши что подробно сфоткать,я поймаю знакомого сфоткаю!
