Evgen66
Добавлено: Чт май 10, 2012 3:10 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
denx-m писал(а): Т.е. можно будет взят STD и поставить заглушку (на край если LB не найду)? Не надо никакой заглушки, в блоке просто резьба. Датчик детонации можно ставить или нет в зависимости от двигателя...
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Виктор77
Добавлено: Чт май 10, 2012 3:19 pm |
denx-m писал(а): можно будет взят STD и поставить заглушку (на край если LB не найду)? Если берешь блок СТД, то в нем уже должен быть установлен датчик детонации, т.е. он сам будет служить своеобразной заглушкой.
sol-minor
Добавлено: Пт май 18, 2012 6:53 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Люди подскажите какой двигатель у меня ? Продиагностировал самостоятельно,вышла 21 ошибка.В мануале 21 ошибка вылазит по нескольким причинам при которых надо знать какой движок LB или нет Вложение:
Трамблёр.JPG [ 70.82 КБ | Просмотров: 7777 ]
Датчик 2.JPG [ 73.72 КБ | Просмотров: 7777 ]
Двигатель 2.JPG [ 63.61 КБ | Просмотров: 7777 ]
Двигатель.JPG [ 82.28 КБ | Просмотров: 7777 ]
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Виктор77
Добавлено: Пт май 18, 2012 6:56 pm |
sol-minor писал(а): движок LB
seregagp69
Добавлено: Пт май 18, 2012 7:11 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
100% LB
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
pashken80
Добавлено: Пт июн 01, 2012 8:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 4:45 pm Сообщения: 5 Откуда: Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina ST191
Кто скажет почему у LB мотора датчик стоит не в выпускном коллекторе, а на горизонтальной части трубы, под двигом?
_________________ Carina "улыбка" 1994г. японка 7А-fe 1,8 [size=100][/size]
Potatos
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:19 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
pashken80 писал(а): Кто скажет почему у LB мотора датчик стоит не в выпускном коллекторе, а на горизонтальной части трубы, под двигом? ХЗ, но у меня на Королле 100 с двиглом 4E-FE тоже там стоял.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
камиль
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:45 am |
| Человек-улыбка |
sol-minor писал(а): какой двигатель а можно вопросик-я по фото смотрю и никак понять не могу,трамблёр DENSOвский чтоли,не регулируется? То есть крепление просто под болт,без регулировки положения его самого?
gerzolik
Добавлено: Сб июн 02, 2012 4:06 pm |
камиль писал(а): крепление просто под болт,без регулировки положения Легулируется,там в ушах под болт прорези.
Евген
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:24 pm |
pashken80 писал(а): Кто скажет почему у LB мотора датчик стоит не в выпускном коллекторе, а на горизонтальной части трубы, под двигом? Не у всех. 100% знаю, что у Петрозаводчанин'а стоял в коллекторе. У товарища на Авике первом с 7А-ФЕ тоже, а у меня как раз внизу. Поэтому расположение лямбды/датчика обеднёнки не зависит от двигателя...
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:58 pm |
gerzolik писал(а): камиль писал(а): крепление просто под болт,без регулировки положения Легулируется,там в ушах под болт прорези. Посмотри что за машина у автора вопроса... Там стоит трамблер без возможности регулировки,датчик положения коленвала стоит на маслонасосе
gerzolik
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:13 pm |
MerTV писал(а): у автора вопроса Сам вопрос: камиль писал(а): по фото смотрю Смотрим по фото,чего видим?Вопрос,видимо,не про его машину.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:39 pm |
Посмотрел,вместо подписи у камиль стоят иероглифы.... Раньше было нормально.... Вобщем у него Карина улыбка,там не все как у нас.
gerzolik
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:46 pm |
MerTV писал(а): у него Карина улыбка Ч то у него ,мне известно,но он,вроде,про фотку спрашивал,а там MerTV писал(а): как у нас Ну,у вас то уже не так.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:57 pm |
Вобщем есть такие Улыбки где трамблер не крутится,с одним ухом и датчик положения коленвала стоит в маслонасосе Как БОШ,но только Денсо
камиль
Добавлено: Пн июн 04, 2012 12:10 am |
| Человек-улыбка |
а в подписи всё нормально на японо языке улыбка с автоматом именно так и прописывается.правила почитал-нарушений с моей стороны нет
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:32 am |
камиль писал(а): правила почитал-нарушений с моей стороны нет レギュレーション1.5。フォーラムの公式言語である - ロシア Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:プロファイルでは、車に関するデータを指定するフィールドがあります
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:09 am |
あなただけのカミーユの週の禁止を与えなければなりません....
камиль
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:35 am |
| Человек-улыбка |
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Дмитрий я понял.всё исправимс. а Сергей "У вас есть только одна неделя запрета Писсарро должны предоставить ей" это ты о чём вообще?
cook13forever
Добавлено: Чт июн 14, 2012 2:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
_________________ carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:20 am, всего редактировалось 1 раз.
forsash
Добавлено: Пт июн 15, 2012 7:37 am |
Машина: Carina E Wagon
cook13forever писал(а): Всем привет! Такая вот задача: Двиг СТД, мозг ЛБ, трамблёр ЛБ, датчик не ЛБ, стоит на выпускном коллекторе, так же присутствует приёмная труба с катализатором и заваренной дыркой под датчик  , впускной СТД, рампа тоже соответственно СТД, форсы от королы 4А-FE. Вопрос: как оно едет?  Это вопрос к экстрасенсвм? Ответ "это колхоз". - "мозг ЛБ, трамблёр ЛБ, датчик не ЛБ ", Мозг работает по обходной программе, кислородник не работает, по мне лучще было-бы поставить и мозги стд.
Fidel
Добавлено: Сб июн 16, 2012 9:31 am |
Обсуждение кислородных датчиков перенес сюда
vano133
Добавлено: Вт июн 19, 2012 4:54 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт фев 17, 2012 8:07 pm Сообщения: 1 Откуда: Владимир Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E вагончик GB
Всем привет =) Катаюсь на Каришке уже несколько месяцев, рад безумно, но приходит пора ремонта, для чего и хочется уточнить ЛБ? =) Заранее благодарен.
11.jpg [ 172.29 КБ | Просмотров: 7670 ]
22.jpg [ 171.94 КБ | Просмотров: 7670 ]
_________________ Руль, колёса и капот - я поехал в огород
Добавлено: Вт июн 19, 2012 5:42 pm |
ЛБ.7А-ФЕ на Каринах Е всегда ЛБ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
