Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 3:10 pm
denx-m писал(а):
Т.е. можно будет взят STD и поставить заглушку (на край если LB не найду)?
Не надо никакой заглушки, в блоке просто резьба. Датчик детонации можно ставить или нет в зависимости от двигателя...
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 3:19 pm
Если берешь блок СТД, то в нем уже должен быть установлен датчик детонации, т.е.
он сам будет служить своеобразной заглушкой.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 6:53 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Люди подскажите какой двигатель у меня ?
Продиагностировал самостоятельно,вышла 21 ошибка.В мануале 21 ошибка вылазит по нескольким причинам при которых надо знать какой движок LB или нет
Трамблёр.JPG [ 70.82 КБ | Просмотров: 7772 ]
Датчик 2.JPG [ 73.72 КБ | Просмотров: 7772 ]
Двигатель 2.JPG [ 63.61 КБ | Просмотров: 7772 ]
Двигатель.JPG [ 82.28 КБ | Просмотров: 7772 ]
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 6:56 pm
sol-minor писал(а):
движок LB
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 7:06 pm
Виктор77 писал(а):
sol-minor писал(а):
движок LB
Благодарю !
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 7:11 pm
100% LB
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 8:56 pm
Машина: Carina ST191
Кто скажет почему у LB мотора датчик стоит не в выпускном коллекторе, а на горизонтальной части трубы, под двигом?
Carina "улыбка" 1994г. японка 7А-fe 1,8 [size=100][/size]
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:19 pm
ХЗ, но у меня на Королле 100 с двиглом 4E-FE тоже там стоял.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:45 am
sol-minor писал(а):
какой двигатель
а можно вопросик-я по фото смотрю и никак понять не могу,трамблёр DENSOвский чтоли,не регулируется?
То есть крепление просто под болт,без регулировки положения его самого?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:06 pm
Легулируется,там в ушах под болт прорези.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:24 pm
Не у всех. 100% знаю, что у Петрозаводчанин'а стоял в коллекторе. У товарища на Авике первом с 7А-ФЕ тоже, а у меня как раз внизу. Поэтому расположение лямбды/датчика обеднёнки не зависит от двигателя...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:58 pm
Посмотри что за машина у автора вопроса... Там стоит трамблер без возможности регулировки,датчик положения коленвала стоит на маслонасосе
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:13 pm
у автора вопроса
Сам вопрос:
камиль писал(а):
по фото смотрю
Смотрим по фото,чего видим?Вопрос,видимо,не про его машину.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:39 pm
Посмотрел,вместо подписи у камиль стоят иероглифы.... Раньше было нормально....
Вобщем у него Карина улыбка,там не все как у нас.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:46 pm
Ч то у него ,мне известно,но он,вроде,про фотку спрашивал,а там
как у нас
Ну,у вас то уже не так. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:57 pm
Вобщем есть такие Улыбки где трамблер не крутится,с одним ухом и датчик положения коленвала стоит в маслонасосе
Как БОШ,но только Денсо :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 12:10 am
а в подписи всё нормально
на японо языке улыбка с автоматом именно так и прописывается.правила почитал-нарушений с моей стороны нет
:P
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:32 am
レギュレーション1.5。フォーラムの公式言語である - ロシア
プロファイルでは、車に関するデータを指定するフィールドがあります
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:09 am
あなただけのカミーユの週の禁止を与えなければなりません....
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:35 am
:D
Дмитрий я понял.всё исправимс.
а Сергей "У вас есть только одна неделя запрета Писсарро должны предоставить ей" это ты о чём вообще?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 2:32 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 7:37 am
Машина: Carina E Wagon
cook13forever писал(а):
Всем привет! Такая вот задача: Двиг СТД, мозг ЛБ, трамблёр ЛБ, датчик не ЛБ, стоит на выпускном коллекторе, так же присутствует приёмная труба с катализатором и заваренной дыркой под датчик :D , впускной СТД, рампа тоже соответственно СТД, форсы от королы 4А-FE. Вопрос: как оно едет? :D
Это вопрос к экстрасенсвм? :D
Ответ "это колхоз". - "мозг ЛБ, трамблёр ЛБ, датчик не ЛБ ", Мозг работает по обходной программе, кислородник не работает, по мне лучще было-бы поставить и мозги стд.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 9:31 am
Обсуждение кислородных датчиков перенес сюда
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 4:54 pm
Машина: Toyota Carina E вагончик GB
Всем привет =) Катаюсь на Каришке уже несколько месяцев, рад безумно, но приходит пора ремонта, для чего и хочется уточнить ЛБ? =) Заранее благодарен.
11.jpg [ 172.29 КБ | Просмотров: 7665 ]
22.jpg [ 171.94 КБ | Просмотров: 7665 ]
Руль, колёса и капот - я поехал в огород
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 5:42 pm
ЛБ.7А-ФЕ на Каринах Е всегда ЛБ. :)
