Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:05 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Alex310584 писал(а):
там Н3
Да,конечно! :?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:21 am
Да вы чо, какие 100 ватт? :shock: Люди жалуются туманки и сезона не ходят на стандартных 55, ибо лопаются. Ставьте Осрамы, закатывайте стекла желтым Оракалом и свет будет эффективным.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:30 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Помогите, подскажите. Стояли туманки старые не родные, работали нормально, но когда выходишь с машины, она "билась" током когда выходишь. Через некоторое время сгорели лампочки и машина перестала бить током. я купил такие же, поставил, и так же снова машина начала ударять током. Сейчас снова сгорели лампочки, и током не бьет. Куда смотреть?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 3:18 pm
surik писал(а):
а там оказываться нет контактов.....
что можно сделать, может его кудато в другое место надо ставить? как можно решить проблему.... так чтоб штатно получилось все
Посмотри здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2813.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 4:01 pm
Машина: Carina E Wagon
Такие лампы http://www.abc-nn.ru/autosvet/avtolampy ... aeID=22284 можно ставить в противотуманки Новосибовские?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 4:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Alex310584
Очень даже можно!
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 4:33 pm
мужики подскажите ...немогу провод найти чтоб подключить релюшку для туманок ..... использую инструкцию что на 7й странице..... провод с соседней оранжевой фишки который там описан под номером 4, который описан как зелёный с оранжевой полосой ? может у него быть другой цвет??? или просто какой номер его в той фике?
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:04 pm
Зелено-оранжевый провод должен быть под №3 в оранжевом разъеме (1H).
Или зеленый №6 в том же разъеме (но это судя по букварю, для праворулек).
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:10 pm
щас вот ещё раз залез.... там есть зелёный но просто зелёный..... с полоской нету, попробовал к этому просто зелёному подключитса но так и не заработали туманки, 1Н это я так понимаю это оранжевый разъем рядом? а как он распинован? есть картинка
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
а что там вообще должно быть на этом проводе, какой напряжение? может откуда нибудь можно ещё подключиться?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:16 pm
surik
Этот провод - TALE, габариты, т.е. напруга там появляется при включении габаритов
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:19 pm
теперь ясней... а где он ещё есть??? мож просто в другом месте подцепитса? щас вот нашел ещё какойто зелёно оранжевый, но он вообще с задней стороны машины идет..... релюшка при нажатии щёлкать начала, но туманки там и не горят
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:21 pm
На одноименном предохранителе. Но если релюха щелкать начала, эта проблема решена :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:23 pm
блин а чёж они тогда не горят??? щас вот по схеме проверил все правильно подключил.... но света так и нету..... куда надо копнуть чтоб проверить???
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:25 pm
surik
А предохранитель FR FOG на 15А имеется?
А фишки разъемов для подключения ПТФ за бампером?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:27 pm
да конешно.....
фишки подключил в бампере
предохранитель на месте(проверен)
контакты реле на финке IG1 тоже подключил
кнопку тоже подключил
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 5:57 pm
Проверь, напруга на контактах реле хоть имеется, на контактах для замыкания, а не на обмотке.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:45 am
Двигатель: 4A FE LB
Вопрос вот возник. В Новосибовских туманках, погорела лампочка одна. Так вот, вытащил лампу, а она на 55ватт. Купил в магазе новые, а они на 100ватт. И светят ярче и соответственно, греются сильнее. Как будут себя чувствовать туманки, с лампочками на 100ватт???? Не запорюли ли я их??
У меня брательник на отцовскую шаху 100 ватки. Результат: оплавленные контактные группы и провода. Там больше плавиться нечему было: все остальное железо и стекло. В случае с нашими ПТФ, последние вряд ли переживут такие температуры.
Lifeyar писал(а):
Alex310584
Очень даже можно!
+1. Из стока это пожалуй (ИМХО!!) лучший вариант.
З.Ы.: сколько у тебя комплектные отходили? (это мне так, для статистики)
surik писал(а):
да конешно.....
А релюху до конца воткнул? У меня также было, пока по жестче не воткнул ее (до конца)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:25 pm
Женя-BOND
1,5 года редкого использования
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:29 pm
Машина: Саrina E
Попробуй с ближним светом проверить,у меня с габаритами тоже сначало не включался,а потом попробавал с ближним и все заработало.Я и сам не понял почему,но все теперь работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:08 am
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга, корпус из чего у них? Мож утечки где?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:26 am
Инженер-реставратор
Корпус железный, привинченный железным креплением к бамперу на саморезы... Снял туманки проверил горят. подсоединил обратно не горят. Проверил проводку вроде все работает, релюха щелкает, предохранители целые.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:54 am
Двигатель: 4A FE LB
мое предположение, что где-то в конструктиве фар есть элементы с небольшой утечкой. Корпус железный и является проводником. Через крепеж потенциал поступает на корпус. Потенциал не велик, поэтому предохранители не отрабатывают. Это не КЗ, но утечки. если сможешь, попробуй как-то изолировать корпуса ПТФ от прямой токоведущей связи с корпусом а/м (пластиковые болты, изоляторы, резиновые прокладки) и посмотри на результат. Думаю, что на 90% вероятно "излечение"...
Вариант 2: В июле в Новосибе опять будут доступны ПТФ, как у Фиста и Гибсона. Корпуса там пластиковые... :wink:
Стоп! невнимательно прочитал последний пост. Каким образом проверял целостность проводки?
Добавлено спустя 44 секунды:
Проверь реле. (желательно путем замены)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 12:07 pm
Инженер-реставратор
Женя-BOND
По 1 варианту. Если туманка прикручена к пластмассовому бамперу то как может быть утечка? Да и куда теперь, девается напряжение? с салона идет все нормально, а до птф-ки не доходит :du_ma_et:
P.S. до этого был такой же случай, я просто поменял птф на новые. работало 1 день и снова так же.
По 2 варианту. Убедился. Скупой платит дважды. По любому закажу 'нормальные' ПТФ
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
А если она в руках щелкает, она же значит рабочая? И вопрос она должна прикручена к железу ( металлическому корпусу)?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 12:27 pm
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а):
Женя-BOND
Сказал же, что невнимательно прочел постедний пост :? :?
Возможно совпадение... Мое предположение, что в реле м.б. трабл.
Не факт. Исполнительный механизм м.б. рабочим (щелкает), а контактная группа (силовая) - крякнулась или на гране оного.
Не обязательно.
Есть еще 1 момент: у тебя, я как понял, не родное реле стоит, а скорее всего ТАЗовское. У меня такое же меняет полярность цепи управления на подсветку мыльниц и ног. Если так, то ты там использовал соединение с массой. Может оно ослабло? И что по поводу изоляции соединений папа-мама у реле и проводов?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 12:37 pm
Инженер-реставратор
Да у меня там тазовский набор подключения. Реле, кнопка от 10 ки или от 15-ки. Есть еще одна такая же попробую проверить позже.
Значит все таки должно быть прикручено к массе? оно у меня просто так болтается
А что там может быть? воткнул по сильнее и все..
