Lifeyar
Добавлено: Ср май 09, 2012 8:05 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Alex310584 писал(а): там Н3 Да,конечно!
Driver
Добавлено: Ср май 09, 2012 8:21 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Да вы чо, какие 100 ватт?  Люди жалуются туманки и сезона не ходят на стандартных 55, ибо лопаются. Ставьте Осрамы, закатывайте стекла желтым Оракалом и свет будет эффективным.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Серрегга
Добавлено: Ср май 09, 2012 12:30 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Помогите, подскажите. Стояли туманки старые не родные, работали нормально, но когда выходишь с машины, она "билась" током когда выходишь. Через некоторое время сгорели лампочки и машина перестала бить током. я купил такие же, поставил, и так же снова машина начала ударять током. Сейчас снова сгорели лампочки, и током не бьет. Куда смотреть?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Иван Д
Добавлено: Ср май 09, 2012 3:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
surik писал(а): а там оказываться нет контактов..... что можно сделать, может его кудато в другое место надо ставить? как можно решить проблему.... так чтоб штатно получилось все Посмотри здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2813.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Lifeyar
Добавлено: Ср май 09, 2012 4:04 pm |
| На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Alex310584 Очень даже можно!
surik
Добавлено: Чт май 10, 2012 4:33 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
мужики подскажите ...немогу провод найти чтоб подключить релюшку для туманок ..... использую инструкцию что на 7й странице..... провод с соседней оранжевой фишки который там описан под номером 4, который описан как зелёный с оранжевой полосой ? может у него быть другой цвет??? или просто какой номер его в той фике?
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Rash
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:04 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
surik писал(а): провод с соседней оранжевой фишки который там описан под номером 4, который описан как зелёный с оранжевой полосой ? может у него быть другой цвет??? или просто какой номер его в той фике? Зелено-оранжевый провод должен быть под №3 в оранжевом разъеме (1H). Или зеленый №6 в том же разъеме (но это судя по букварю, для праворулек).
surik
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:10 pm |
| Бригадир |
щас вот ещё раз залез.... там есть зелёный но просто зелёный..... с полоской нету, попробовал к этому просто зелёному подключитса но так и не заработали туманки, 1Н это я так понимаю это оранжевый разъем рядом? а как он распинован? есть картинка
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: а что там вообще должно быть на этом проводе, какой напряжение? может откуда нибудь можно ещё подключиться?
Rash
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:16 pm |
surik Этот провод - TALE, габариты, т.е. напруга там появляется при включении габаритов
surik
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:19 pm |
| Бригадир |
теперь ясней... а где он ещё есть??? мож просто в другом месте подцепитса? щас вот нашел ещё какойто зелёно оранжевый, но он вообще с задней стороны машины идет..... релюшка при нажатии щёлкать начала, но туманки там и не горят
Rash
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:21 pm |
surik писал(а): а где он ещё есть??? На одноименном предохранителе. Но если релюха щелкать начала, эта проблема решена
surik
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:23 pm |
| Бригадир |
блин а чёж они тогда не горят??? щас вот по схеме проверил все правильно подключил.... но света так и нету..... куда надо копнуть чтоб проверить???
Rash
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:25 pm |
surik А предохранитель FR FOG на 15А имеется? А фишки разъемов для подключения ПТФ за бампером?
surik
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:27 pm |
| Бригадир |
да конешно..... фишки подключил в бампере предохранитель на месте(проверен) контакты реле на финке IG1 тоже подключил кнопку тоже подключил
Rash
Добавлено: Чт май 10, 2012 5:57 pm |
surik писал(а): куда надо копнуть чтоб проверить??? Проверь, напруга на контактах реле хоть имеется, на контактах для замыкания, а не на обмотке.
Женя-BOND
Добавлено: Пн май 14, 2012 10:45 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Alex310584 писал(а): Вопрос вот возник. В Новосибовских туманках, погорела лампочка одна. Так вот, вытащил лампу, а она на 55ватт. Купил в магазе новые, а они на 100ватт. И светят ярче и соответственно, греются сильнее. Как будут себя чувствовать туманки, с лампочками на 100ватт???? Не запорюли ли я их?? У меня брательник на отцовскую шаху 100 ватки. Результат: оплавленные контактные группы и провода. Там больше плавиться нечему было: все остальное железо и стекло. В случае с нашими ПТФ, последние вряд ли переживут такие температуры. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Lifeyar писал(а): Alex310584 Очень даже можно! +1. Из стока это пожалуй (ИМХО!!) лучший вариант. З.Ы.: сколько у тебя комплектные отходили? (это мне так, для статистики) Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:surik писал(а): да конешно..... фишки подключил в бампере предохранитель на месте(проверен) контакты реле на финке IG1 тоже подключил кнопку тоже подключил А релюху до конца воткнул? У меня также было, пока по жестче не воткнул ее (до конца)
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
sp7654
Добавлено: Пн май 14, 2012 10:29 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
surik писал(а): блин а чёж они тогда не горят??? щас вот по схеме проверил все правильно подключил.... но света так и нету..... куда надо копнуть чтоб проверить??? Попробуй с ближним светом проверить,у меня с габаритами тоже сначало не включался,а потом попробавал с ближним и все заработало.Я и сам не понял почему,но все теперь работает.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Женя-BOND
Добавлено: Вт май 15, 2012 9:08 am |
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а): Помогите, подскажите. Стояли туманки старые не родные, работали нормально, но когда выходишь с машины, она "билась" током когда выходишь. Через некоторое время сгорели лампочки и машина перестала бить током. я купил такие же, поставил, и так же снова машина начала ударять током. Сейчас снова сгорели лампочки, и током не бьет. Куда смотреть? Серрегга, корпус из чего у них? Мож утечки где?
Серрегга
Добавлено: Вт май 15, 2012 11:26 am |
Корпус железный, привинченный железным креплением к бамперу на саморезы... Снял туманки проверил горят. подсоединил обратно не горят. Проверил проводку вроде все работает, релюха щелкает, предохранители целые.
Женя-BOND
Добавлено: Вт май 15, 2012 11:54 am |
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а): Корпус железный, привинченный железным креплением к бамперу на саморезы... Снял туманки проверил горят. подсоединил обратно не горят. Проверил проводку вроде все работает, релюха щелкает, предохранители целые. мое предположение, что где-то в конструктиве фар есть элементы с небольшой утечкой. Корпус железный и является проводником. Через крепеж потенциал поступает на корпус. Потенциал не велик, поэтому предохранители не отрабатывают. Это не КЗ, но утечки. если сможешь, попробуй как-то изолировать корпуса ПТФ от прямой токоведущей связи с корпусом а/м (пластиковые болты, изоляторы, резиновые прокладки) и посмотри на результат. Думаю, что на 90% вероятно "излечение"... Вариант 2: В июле в Новосибе опять будут доступны ПТФ, как у Фиста и Гибсона. Корпуса там пластиковые... Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Стоп! невнимательно прочитал последний пост. Каким образом проверял целостность проводки? Добавлено спустя 44 секунды:Проверь реле. (желательно путем замены)
Серрегга
Добавлено: Вт май 15, 2012 12:07 pm |
Женя-BOND По 1 варианту. Если туманка прикручена к пластмассовому бамперу то как может быть утечка? Да и куда теперь, девается напряжение? с салона идет все нормально, а до птф-ки не доходит P.S. до этого был такой же случай, я просто поменял птф на новые. работало 1 день и снова так же. По 2 варианту. Убедился. Скупой платит дважды. По любому закажу 'нормальные' ПТФ Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Женя-BOND писал(а): Проверь реле. (желательно путем замены) А если она в руках щелкает, она же значит рабочая? И вопрос она должна прикручена к железу ( металлическому корпусу)?
Женя-BOND
Добавлено: Вт май 15, 2012 12:27 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а): Женя-BOND
По 1 варианту. Если туманка прикручена к пластмассовому бамперу то как может быть утечка? Сказал же, что невнимательно прочел постедний пост Серрегга писал(а): P.S. до этого был такой же случай, я просто поменял птф на новые. работало 1 день и снова так же. Возможно совпадение... Мое предположение, что в реле м.б. трабл. Серрегга писал(а): А если она в руках щелкает, она же значит рабочая? Не факт. Исполнительный механизм м.б. рабочим (щелкает), а контактная группа (силовая) - крякнулась или на гране оного. Серрегга писал(а): И вопрос она должна прикручена к железу ( металлическому корпусу)? Не обязательно. Есть еще 1 момент: у тебя, я как понял, не родное реле стоит, а скорее всего ТАЗовское. У меня такое же меняет полярность цепи управления на подсветку мыльниц и ног. Если так, то ты там использовал соединение с массой. Может оно ослабло? И что по поводу изоляции соединений папа-мама у реле и проводов?
Серрегга
Добавлено: Вт май 15, 2012 12:37 pm |
Да у меня там тазовский набор подключения. Реле, кнопка от 10 ки или от 15-ки. Есть еще одна такая же попробую проверить позже. Женя-BOND писал(а): то ты там использовал соединение с массой Значит все таки должно быть прикручено к массе? оно у меня просто так болтается Женя-BOND писал(а): И что по поводу изоляции соединений папа-мама у реле и проводов? А что там может быть? воткнул по сильнее и все..
