Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на разгоне
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 6:55 pm
Машина: тойота авенсис
Не нашёл ответа в этой теме может подскажет кто: проблема такая, когда начинаю тормозить(особенно на большой скорости) то идёт вибрация педали при торможении и вибрация руля, куда смотреть?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 7:24 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Евгений Литяк
Колодки,диски глянь...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 8:59 am
Евген27 писал(а):
Колодки
колодки поменял, результата не вышло, наверно и в правду диски отходили своё :botan_ik:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 9:14 am
Это кривые тормозные диски.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 9:30 am
Репутация: 60 [ ? ]
Или кривые диски, или закисают направляющие суппортов, или закисает тормозной цилиндр. Поддомкратить передние колёса - проверить как они крутятся. Потом можно разобрать суппорт, почистить, смазать, поменять резинки и попробовать поездить может вибрация пройдёт. Если не пройдёт - то замена тормозных дисков/колодок
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 9:48 am
да наверно проще сразу поменять диски, мне кажется даже если всё сделать и вибрация прекратится, то это будет временная мера
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 9:53 am
Репутация: 60 [ ? ]
Если клинит тормозной цилиндр, то замена дисков/колодок ни на что не повлияет. У меня была вибрация - замена дисков не помогла, помогла замена поршня. Провести профилактику суппортов дешевле покупки дисков и колодок, да и тормоза от этого ещё лучше работать будут.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:06 am
Пётр писал(а):
Евгений Литяк писал(а):Пётр писал(а): Если не пройдёт - то замена тормозных дисков/колодокда наверно проще сразу поменять диски, мне кажется даже если всё сделать и вибрация прекратится, то это будет временная мера
я боролся от "менее затратного"... сначала поменял направляющие суппортов (справа в плачевном состоянии были) - не помогло, потом отдал старые диски на проточку, заодно пока точили было время порши цилиндров глянуть - опять не помогло.... в итоге поехал на рынок и купил новые тормозные диски и колодки! теперь езжу и проблем не знаю))))
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 1:26 pm
я тож так хочу, симптомы были как у меня? При тормажении начинает слегка отпрыгивать педаль тормаза( как АБС) а на скорости свыше 100км/ч отпрыгивает педаль и отдаёт в руль?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 1:32 pm
Евгений Литяк
у меня там вообще беда была: вибрацию при разгоне после 80 км/ч долго искал, в итоге вылечил заменой внутренней гранаты трипоида, а по тормозам больше в руль отдавало, но перед заменой начал чувствовать что на скорости если начинать тормозить то и в педаль начинало отдавать... диски даже не пытайся точить - что мертвому припарка, говорю на личном опыте месячной давности, проще новые взять и забыть про них)))
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:00 pm
alexey_guschin
да у тебя посерьёзней, у меня при разгоне всё нормально ни какой вибрации на скорости нет, просто тупа когда педалью тормазить начинаешь, тогда и начинается и ещё кстати скрип есть не много когда уже почти остановился
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:56 pm
Евгений Литяк
да, была беда...сейчас отладил всё - радуюсь))) а скрип у тебя может из-за кончины колодок? как вариант...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:58 pm
Машина: Toyota Sera
3й пост этой темы ))) я как раз про это писал
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 3:12 pm
Myth
да я весь форум перерыл чтоб до сути добраться... на 4 станции в городе на диагностику подвески загонял - везде говорили что всё ок, а где износ есть то еще годик пробегает без проблем, про шрус сам везде спрашивал и ответ один был:"Быть не может из-за него, скорее уж тогда коробку под замену..." ((( но выручил опыт форумчан, цена вопроса в итоге 500 рублей + доставка))))
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 3:41 pm
колодки поменял и сотни ещё не прошли
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:33 am
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребят помогине найти причину .На разгоне и при езде до 100 есть легкая вибрация в руле.(скорей всего диски)От 100 до 140 чуть посельнее.Но вполне терпимо.А только стрелка переходит 140 ,руль то одной рукой держать можно но такая вибрация по кузому аж зубы стучат.Причем если подержать на этой скорости пару минут то все пропадает.Добавляешь до 145-150 опять тоже самое.Смелости хватило до 170.
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:45 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Балансировку передних колес проверял?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 9:41 am
Вибрация при давлении на педаль и при езде накатом? Если при езде накатом нет, тогда внутренний шруз, а там ищи именно с какой стороны.
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 6:51 pm
Ладно,а как его диагностировать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:17 pm
Я вчера избавился от вибрации при скорости больше 100км/ч. :) Всё оказалось просто. :? Замена шаровых опор. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 10:17 pm
Машина: carina E 2.0i
всем привет!
пролистав форум, нашел похожую тему тут.
У меня наоборот вибрация только при наборе скорости которая затем пропадает, знакомый говорит что у меня выроботка передней подушки двигателя хотя вывесив машину и поболтав правое переднее колесо "жамкающий шум" в правом креплении двигателя.
P.S.
я не спец по машинам поэтому ищу помощи у знатоков.
(карина Е, 1996 г.в., АКПП, ДВИГ: 3S-FE).
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 10:26 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Избавился от вибрации (при ускорении) заменой внутреннего шруса со стороны левого колеса, не было смазки вообще, поставил Asva, усё ок!
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 9:45 am
Двигатель: 1.6
Подскажите плз, буксанул на днях на гравийке. И стал замечать после этого гул резонирующий на определенных оборотах 2600 примерно, на любой передаче, при торможении или разгоне именно на 2600 начинается резонирующий гул - отдает аж на кузов. Обороты больше или меньше все пропадает. Ездить так терпимо, но раздражает, я так понимаю что-то со сцепой?
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:14 pm
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
Граждане, такая вот беда. болячка похожая под описание ТС случилась, заказал новый шрус. Снял старый - подшипнику кранты, трипоид еле живой. Стал собирать. И тут меня настиг конфуз. На валу 20 зубьев - и это хорошо, в коробку влезает. А вот на родном (стоявшем) трипоиде 32 зуба.
Ни экзист, никто другой не предлагает даже похожие варианты.
Складывается ощущение, что менялся и внешний вал. Но даже в этом случае где-то ведь подходящий внутренный шрус был найден?
Внимание, вопрос: бывают ли в природе шрусы 32хNNх20? С кого подходят?
Для очистки совести перерыл каталоги под камри/калдоса/авика/рав4 в надежде найти искомый вариант. Фэйл :wo)(ll:
Вот так вот работает Экзист. Причём давно уже это известно, что на англичанке 32 мелких зуба на валах... Но Экзисту похрен, втирают на англичанку неоригинал с 23 зубами.
Выходит, брать только оригинал?
Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка.
Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец.
Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:29 am
Репутация: 28 [ ? ]
Zak
можно вернуть как не соответствующий оригинальному!!! обязаны принять, если при заказе была пометка "проверить менеджером соответствие с VIN"!!!
Бери SPIDAN там четкая градация по годам выпуска и типам двигателей.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
