Евгений Литяк
Добавлено: Чт май 10, 2012 6:55 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Не нашёл ответа в этой теме может подскажет кто: проблема такая, когда начинаю тормозить(особенно на большой скорости) то идёт вибрация педали при торможении и вибрация руля, куда смотреть?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Евген27
Добавлено: Чт май 10, 2012 7:24 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Евгений Литяк Колодки,диски глянь...
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 11, 2012 8:59 am |
| Контролер |
Евген27 писал(а): Колодки колодки поменял, результата не вышло, наверно и в правду диски отходили своё
Aleksey R
Добавлено: Пт май 11, 2012 9:14 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Евгений Литяк писал(а): Не нашёл ответа в этой теме может подскажет кто: проблема такая, когда начинаю тормозить(особенно на большой скорости) то идёт вибрация педали при торможении и вибрация руля, куда смотреть? Это кривые тормозные диски.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Пётр
Добавлено: Пт май 11, 2012 9:30 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Евгений Литяк писал(а): Не нашёл ответа в этой теме может подскажет кто: проблема такая, когда начинаю тормозить(особенно на большой скорости) то идёт вибрация педали при торможении и вибрация руля, куда смотреть? Или кривые диски, или закисают направляющие суппортов, или закисает тормозной цилиндр. Поддомкратить передние колёса - проверить как они крутятся. Потом можно разобрать суппорт, почистить, смазать, поменять резинки и попробовать поездить может вибрация пройдёт. Если не пройдёт - то замена тормозных дисков/колодок
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 11, 2012 9:48 am |
| Контролер |
Пётр писал(а): Если не пройдёт - то замена тормозных дисков/колодок да наверно проще сразу поменять диски, мне кажется даже если всё сделать и вибрация прекратится, то это будет временная мера
Пётр
Добавлено: Пт май 11, 2012 9:53 am |
Евгений Литяк писал(а): Пётр писал(а): Если не пройдёт - то замена тормозных дисков/колодок да наверно проще сразу поменять диски, мне кажется даже если всё сделать и вибрация прекратится, то это будет временная мера Если клинит тормозной цилиндр, то замена дисков/колодок ни на что не повлияет. У меня была вибрация - замена дисков не помогла, помогла замена поршня. Провести профилактику суппортов дешевле покупки дисков и колодок, да и тормоза от этого ещё лучше работать будут.
alexey_guschin
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:06 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 586 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Пётр писал(а): Евгений Литяк писал(а):Пётр писал(а): Если не пройдёт - то замена тормозных дисков/колодокда наверно проще сразу поменять диски, мне кажется даже если всё сделать и вибрация прекратится, то это будет временная мера Пётр писал(а): Если клинит тормозной цилиндр, то замена дисков/колодок ни на что не повлияет. У меня была вибрация - замена дисков не помогла, помогла замена поршня. Провести профилактику суппортов дешевле покупки дисков и колодок, да и тормоза от этого ещё лучше работать будут. я боролся от "менее затратного"... сначала поменял направляющие суппортов (справа в плачевном состоянии были) - не помогло, потом отдал старые диски на проточку, заодно пока точили было время порши цилиндров глянуть - опять не помогло.... в итоге поехал на рынок и купил новые тормозные диски и колодки! теперь езжу и проблем не знаю))))
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 11, 2012 1:26 pm |
| Контролер |
alexey_guschin писал(а): в итоге поехал на рынок и купил новые тормозные диски и колодки! теперь езжу и проблем не знаю)))) я тож так хочу, симптомы были как у меня? При тормажении начинает слегка отпрыгивать педаль тормаза( как АБС) а на скорости свыше 100км/ч отпрыгивает педаль и отдаёт в руль?
alexey_guschin
Добавлено: Пт май 11, 2012 1:32 pm |
| Контролер |
Евгений Литяк у меня там вообще беда была: вибрацию при разгоне после 80 км/ч долго искал, в итоге вылечил заменой внутренней гранаты трипоида, а по тормозам больше в руль отдавало, но перед заменой начал чувствовать что на скорости если начинать тормозить то и в педаль начинало отдавать... диски даже не пытайся точить - что мертвому припарка, говорю на личном опыте месячной давности, проще новые взять и забыть про них)))
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:00 pm |
| Контролер |
alexey_guschin да у тебя посерьёзней, у меня при разгоне всё нормально ни какой вибрации на скорости нет, просто тупа когда педалью тормазить начинаешь, тогда и начинается и ещё кстати скрип есть не много когда уже почти остановился
alexey_guschin
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:56 pm |
| Контролер |
Евгений Литяк да, была беда...сейчас отладил всё - радуюсь))) а скрип у тебя может из-за кончины колодок? как вариант...
Myth
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:58 pm |
Машина: Toyota Sera
alexey_guschin писал(а): у меня там вообще беда была: вибрацию при разгоне после 80 км/ч долго искал 3й пост этой темы ))) я как раз про это писал
alexey_guschin
Добавлено: Пт май 11, 2012 3:12 pm |
| Контролер |
Myth да я весь форум перерыл чтоб до сути добраться... на 4 станции в городе на диагностику подвески загонял - везде говорили что всё ок, а где износ есть то еще годик пробегает без проблем, про шрус сам везде спрашивал и ответ один был:"Быть не может из-за него, скорее уж тогда коробку под замену..." ((( но выручил опыт форумчан, цена вопроса в итоге 500 рублей + доставка))))
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 11, 2012 3:41 pm |
| Контролер |
alexey_guschin писал(а): а скрип у тебя может из-за кончины колодок? как вариант... колодки поменял и сотни ещё не прошли
Александр спб
Добавлено: Вт июл 03, 2012 12:33 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 71 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребят помогине найти причину .На разгоне и при езде до 100 есть легкая вибрация в руле.(скорей всего диски)От 100 до 140 чуть посельнее.Но вполне терпимо.А только стрелка переходит 140 ,руль то одной рукой держать можно но такая вибрация по кузому аж зубы стучат.Причем если подержать на этой скорости пару минут то все пропадает.Добавляешь до 145-150 опять тоже самое.Смелости хватило до 170.
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
Бывалый
Добавлено: Вт июл 03, 2012 12:45 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Балансировку передних колес проверял?
_________________ !
rudakovaleks1
Добавлено: Вт июл 03, 2012 9:41 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 218 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Вибрация при давлении на педаль и при езде накатом? Если при езде накатом нет, тогда внутренний шруз, а там ищи именно с какой стороны.
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Александр спб
Добавлено: Вт июл 03, 2012 6:51 pm |
| Состоявшийся |
Ладно,а как его диагностировать?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 24, 2012 9:17 pm |
| Человек-легенда |
Александр спб писал(а): как его диагностировать Я вчера избавился от вибрации при скорости больше 100км/ч.  Всё оказалось просто.  Замена шаровых опор.
ЧАЧА
Добавлено: Вс июл 29, 2012 10:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 9:59 pm Сообщения: 76 Откуда: Ярославль 76ru Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E 2.0i
всем привет! пролистав форум, нашел похожую тему тут. У меня наоборот вибрация только при наборе скорости которая затем пропадает, знакомый говорит что у меня выроботка передней подушки двигателя хотя вывесив машину и поболтав правое переднее колесо "жамкающий шум" в правом креплении двигателя.
P.S. я не спец по машинам поэтому ищу помощи у знатоков. (карина Е, 1996 г.в., АКПП, ДВИГ: 3S-FE).
aboldys
Добавлено: Вс июл 29, 2012 10:26 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Избавился от вибрации (при ускорении) заменой внутреннего шруса со стороны левого колеса, не было смазки вообще, поставил Asva, усё ок!
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
pegasus
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:45 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Подскажите плз, буксанул на днях на гравийке. И стал замечать после этого гул резонирующий на определенных оборотах 2600 примерно, на любой передаче, при торможении или разгоне именно на 2600 начинается резонирующий гул - отдает аж на кузов. Обороты больше или меньше все пропадает. Ездить так терпимо, но раздражает, я так понимаю что-то со сцепой?
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
Zak
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 01, 2010 10:36 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
Граждане, такая вот беда. болячка похожая под описание ТС случилась, заказал новый шрус. Снял старый - подшипнику кранты, трипоид еле живой. Стал собирать. И тут меня настиг конфуз. На валу 20 зубьев - и это хорошо, в коробку влезает. А вот на родном (стоявшем) трипоиде 32 зуба. Ни экзист, никто другой не предлагает даже похожие варианты. Складывается ощущение, что менялся и внешний вал. Но даже в этом случае где-то ведь подходящий внутренный шрус был найден? Внимание, вопрос: бывают ли в природе шрусы 32хNNх20? С кого подходят? Для очистки совести перерыл каталоги под камри/калдоса/авика/рав4 в надежде найти искомый вариант. Фэйл  Beso писал(а): Вот так вот работает Экзист. Причём давно уже это известно, что на англичанке 32 мелких зуба на валах... Но Экзисту похрен, втирают на англичанку неоригинал с 23 зубами. Выходит, брать только оригинал?
_________________ Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка. Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец. Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
