Текущее время: Вт май 26, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:54 pm
Доброго времени суток , сегодня вдруг заметил , что моя карина не хочет освещать салон при открывании дверей , принудительно ( вкл/откл/) светильники работают , фишки открывания дверей работуют .
Делай то что должен и будь что будет
Марк Аврелий
Carina E 92 г. 1,6 лифтбэк. европа 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:57 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=104& ... B%EE%ED%E5
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:59 pm
Far Cry писал(а):
фишки открывания дверей работают
Ой ли?:wink: А на приборной панели машинка с открытыми дверьми появляется?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:05 pm
Да индикатор открытой двери горит )
Марк Аврелий
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:11 pm
откуда ты знаеш что концевики работают?
не ужели мысль на закрадывается о том что что то с проводкой которая идет от них?
только вот я сомневаюсь что сразу пять проводов от концевиков могли наесться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:27 pm
Можно глянуть сам плафон, точнее его переключатель и почистить. Если все остальное работает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:30 pm
Ага , переключатель значить , завтра его прощупаем . Зарание спасиб )
Марк Аврелий
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 9:40 am
Репутация: 38 [ ? ]
Да думаю в выключателе дело. У меня тоже барахлит иногда. Только барахлит и при вкл/выкл. Контакт с лампой плохой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 10:56 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня загорается только на передние двери.
А на панели - на все двери..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 10:57 pm
Вообщем вскрыл сегодня саму панельку с светильничками , там соответственно к каждой лампе ( к клеме выключателя ) подходят два "+"-са , первый - включение " ручное" - напруга подаётся постоянно , второй - ( к клеме выключателя ) - открывание двери ( напруга подаётся при срабатывании фишки ) . Т.Е. проблем найден , осталось теперь выеснить почему нет продачи напряджения при срабатывания фишки ?.
Марк Аврелий
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:33 pm
Far Cry
Напутал ты. К светильнику подводится один плюс, и два "минуса" (массы). Один прямой - на него замыкаешь переключатель, когда вручную включаешь в салоне свет. Второй "минус" идёт через концевики на дверях, никакого "плюса" там на них и близко нет. Проверяй замыкание концевиков на массу, и наличие её при этом в светильнике.
свет.JPG [ 14.21 КБ | Просмотров: 8678 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:42 pm
Спасибо за схему и поправку буду искать )
Марк Аврелий
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 3:53 pm
Ура нашел под обшивкой крыши , около крепления зеркала задного вида , пережатую "масссу ", теперь все нормуль :roll:
Марк Аврелий
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:51 pm
блин, а у меня вчера задняя правая дверь при открытии теперь не зажигает свет, до этого все было отлично, при срабатывании сигнализции закрывает все двери. Где искать и куда лезть?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:58 pm
концевики чистить,на днях карбклинером пролил и туды сюды понажимал,правда все равно на одной поглючивает,до этого как все сговорились,все разом выделываться начали
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:25 am
мож проще заменить этот концевик? Я на него нажимаю сам, но он не реагирует, или почистить можно? как до него добраться? и точно не помню загорается ли на панели лампочка открытых дверей.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:48 am
И у меня сегодня перестал концевик на водительской двери работать.Правда жена целый день на ней гоняла(впридачу бампер мне уценила :cry: )Думаю больше наверное давать машину не буду. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:55 am
Про концевики параллельные терки - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1497&highlight=
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 1:15 am
Надо бы объединить темы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 4:29 pm
а зачем заднее сиденье откидывать и искать там лючок чтоб долезть до концевика? я сиденье откинул, тока у меня велюровая обшивка все равно осталась и никакого лючка не нашел, зато при внимательном осмотрении концевика потдел резинку и нашел там болт, раскручивать не стал, решил с начала у вас узнать, он или не он? К стати первый раз когда дверь открыл свет зажегся, и загорелся индикатор открытых дверей, но потом свет начал моргать и становиться тусклее, я нажал на концевик и свет погас, после этого больше не включался. И еще такая проблема: постоянно горит свет в бардачке, через щель видно, что он не гаснет, нащупал концевик сверху при нажатии свет гаснет, мож можно как то отрегулировать крышку бардачка или крнцевик пониже спустить?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 5:27 pm
вот велюровую обшивку и надо снять,чтобы провода концевика увидеть,он вверх достаеться,но перед этом надо болт снизу открутить,я когда себе снимал,головки болтов обломил при отворачивании,проржавело,если дело не не в проводах,а в контакте концевика,попробуй его вывернуть,тот самый болтик под ключ на десять на концевике,обмотай тряпкой,чтобы на краску не попасть,и типа карбклинера туда пшикни,туда сюда кнопку понажимай и ставь обратно,если лучше будет,то значит просто грязь попала на контакты
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 5:41 pm
он
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:59 pm
Lex@84
1-е фото: Откидываешь заднее сиденье, отгибаешь ковёр под оставшейся боковой частью спинки, и видишь болт. Откручиваешь его.
2-е фото: берёшься за боковушку снизу, дёргаешь вверх, и снимаешь. Под ней увидишь разъём концевика двери. Откручиваешь тот винт, который ты нашёл под резинкой (ниже самой кнопки), разъединяешь разъём, и вынимаешь всё это хозяйство из машины. Далее идёшь домой, в гараж, в магазин, и ремонтируешь старый или покупаешь новый концевик :wink: .
IMG_4178.JPG [ 48.71 КБ | Просмотров: 8680 ]
IMG_4177.JPG [ 64.88 КБ | Просмотров: 8677 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:44 pm
спасибо за фото, все очень доходчиво обьяснил :) , всегда бы так. А вот на счет света в бардачке так ответа и не поступило.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:59 pm
не подскажите, каким номиналом там должна лампочка стоять? а то у меня что горит,что не горит один хрен :?
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
