Пётр
Добавлено: Чт май 10, 2012 11:38 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
В районе термостата вкручивается датчик температуры отвечающий за включение вентилятора. Если сбросить разъём с этого датчика, то вентилятор включается. Проверить этот разъём!!! И так же замерить сопротивление датчика (центр разъёма-корпус машины) на холодную к.з. на горячую - обрыв.
sadafaga
Добавлено: Чт май 10, 2012 11:53 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
ok спасибо! Сегодня посмотрю.
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
XD
Добавлено: Чт май 10, 2012 1:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
у него датчик на радиаторе пардон ошибся
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
siam_
Добавлено: Сб май 12, 2012 1:06 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1288 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
А у меня их два,и что то не видел,что бы они включались?
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Дебошир
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:54 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 137 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Сегодня в расширителе закипело не по децки. Через сколько должен срабатывать вентилятор на холодном заведённом двигателе ? 25 минут стоял заведённый не включился.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
R-tem
Добавлено: Сб май 12, 2012 4:14 pm |
Дебошир писал(а): Сегодня в расширителе закипело не по децки. Через сколько должен срабатывать вентилятор на холодном заведённом двигателе ? 25 минут стоял заведённый не включился. Что на приборке в это время стрелка температуры показывала? Вентилятор включается при температуре двигателя выше 100градусов. Про кипящий антифриз в расширилке - поменяй крышку на радиаторе, только ставь оригинальную, у друга так вылечили это.
Дебошир
Добавлено: Сб май 12, 2012 7:47 pm |
| Бригадир |
Если б знать что на приборке, датчик умер давно, а руки всё идут. Попробую с крышки, номер этот вроде 16401-72090
Евген
Добавлено: Пт май 18, 2012 5:53 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
R-tem писал(а): только ставь оригинальную "Не все йогурты одинаково полезны!!!" Это я к тому, что под оригинальным номером может тоже Кетай придти http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0631/#postНадо брать 16401-20353 и ни в коем случае не 16401-72090...
sadafaga
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:19 am |
| Наставник |
Народ, подскажите ещё, где именно искать этот датчик... вот например фотография "по капотом" download/file.php?id=2075&mode=viewГде на этой фотографии ориентировочно датчик?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:29 am |
| Человек-легенда |
Чуть правее и ниже трамблёра.Одноконтактный.
Gordan
Добавлено: Сб июн 15, 2013 6:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 15, 2013 6:36 pm Сообщения: 8 Откуда: Казахстан, г.Астана Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая проблема, не включается вентилятор, в чем проблема понять не могу, а точнее не знаю, так как я начинающий атолюбитель, и совсем недавно приобрел карину. Температура на приборке не поднимается выше 90, даже когда разгазовываешь, термостат работает,а вентилятор не срабатывает, спрашивал у других владельцев, они говорят что все нормально срабатывает, подскажите пожалуйста что делать, и был бы очень благодарен если на фото укажите что и как мне надо делать, заранее спасибо!
Gordan
Добавлено: Сб июн 15, 2013 10:57 pm |
| Практикант |
сам мотор работает, я проверял, вот какой датчик отвечает за включение и выключение подскажите пожалуйста, если можно на фото!
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 15, 2013 11:31 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Gordan Добавлено спустя 2 минуты:Re: Какой датчик отвечает за включение и выключение вентилятора?а у тебя вентилятор вообще не срабатывает, или только стоя на месте и разгазовывая? у меня например - как то я тоже так пробовал, стоя на месте, хрен вентилятор запускается. а немного в пробке потолкаюсь - и вуаля все начинает крутиться
Gordan
Добавлено: Сб июн 15, 2013 11:37 pm |
| Практикант |
вообще не срабатывает ни при каких условиях, вот я и хочу разобраться в чем причина!! спасибо за фото, завтра поеду куплю если есть у нас в магазинах))! а как проверить провода на обрыв?? это получается вентилятор односкоростной стоит??
Artem23
Добавлено: Сб июн 15, 2013 11:38 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
вентилятор вроде как должен включиться если сдернуть фишку с датчика этого , вот если сдернеш и вентилятор включится то дело в датчике
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 15, 2013 11:41 pm |
| Спортсмен клуба |
Артем правильно говорит, у наших машин - если провод в обрыве, то вентилятор будет постоянно молотить. сдерни фишку и посмотри что произойдет
Gordan
Добавлено: Сб июн 15, 2013 11:44 pm |
| Практикант |
Я сдергивал фишку, ноль реакции , молчит карлсон, в чем тогда дело?? в проводке??
Пожарник
Добавлено: Сб июн 15, 2013 11:55 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Gordan Надо смотреть проводку к вентиплятору и к датчику заодно,до кучи "массу"везде проверь
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Gordan
Добавлено: Вс июн 16, 2013 12:00 am |
| Практикант |
завтра буду проверять, но датчик все таки куплю новый, вдруг поможет!)))) Спасибо за советы, завтра еще отпишусь! если есть еще какие то мысли с радостью выслушаю, всегда приятно учиться!
Тит 32
Добавлено: Вс июн 16, 2013 12:05 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Вот только не понятно, какой у Gordan двигатель? У меня, например, датчик стоит внизу радиатора....
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Gordan
Добавлено: Вс июн 16, 2013 12:17 am |
| Практикант |
я не знаю какой у меня двигатель, он меняный был у прежнего хозяина! ну устроен так же как на фото выше! где указывали датчик!
Пожарник
Добавлено: Вс июн 16, 2013 12:46 am |
GordanСфотай мотор и выложи фоты,заодно узнаешь какой он
Gordan
Добавлено: Вс июн 16, 2013 12:53 am |
| Практикант |
хорошо, завтра все сделаю!
MerTV
Добавлено: Вс июн 16, 2013 8:47 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
датчик можно не менять,если при снятии с него фишки ничего не происходит. Смотреть сразу реле,рабочее ли оно,приходит ли на него плюс с массой. Вобщем начинать прозвон именно с реле,провода с реле до вентилятора...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
