Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:38 am
Репутация: 60 [ ? ]
В районе термостата вкручивается датчик температуры отвечающий за включение вентилятора. Если сбросить разъём с этого датчика, то вентилятор включается. Проверить этот разъём!!! И так же замерить сопротивление датчика (центр разъёма-корпус машины) на холодную к.з. на горячую - обрыв.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:53 am
ok спасибо!
Сегодня посмотрю.
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 1:35 pm
у него датчик на радиаторе
пардон ошибся :)
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 1:06 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
А у меня их два,и что то не видел,что бы они включались? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:54 pm
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Сегодня в расширителе закипело не по децки.
Через сколько должен срабатывать вентилятор на холодном заведённом двигателе ? 25 минут стоял заведённый не включился.
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 4:14 pm
Что на приборке в это время стрелка температуры показывала? Вентилятор включается при температуре двигателя выше 100градусов. Про кипящий антифриз в расширилке - поменяй крышку на радиаторе, только ставь оригинальную, у друга так вылечили это.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 7:47 pm
Если б знать что на приборке, датчик умер давно, а руки всё идут. Попробую с крышки, номер этот вроде 16401-72090
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 5:53 pm
"Не все йогурты одинаково полезны!!!" Это я к тому, что под оригинальным номером может тоже Кетай придти :evil:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0631/#post
Надо брать 16401-20353 и ни в коем случае не 16401-72090...
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 10:19 am
Народ, подскажите ещё,
где именно искать этот датчик...
вот например фотография "по капотом" download/file.php?id=2075&mode=view
Где на этой фотографии ориентировочно датчик?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 10:29 am
Чуть правее и ниже трамблёра.Одноконтактный.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 6:44 pm
У меня такая проблема, не включается вентилятор, в чем проблема понять не могу, а точнее не знаю, так как я начинающий атолюбитель, и совсем недавно приобрел карину. Температура на приборке не поднимается выше 90, даже когда разгазовываешь, термостат работает,а вентилятор не срабатывает, спрашивал у других владельцев, они говорят что все нормально срабатывает, подскажите пожалуйста что делать, и был бы очень благодарен если на фото укажите что и как мне надо делать, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 8:20 pm
Двигатель: 4a-ef
Для начала проверь работоспособность вентелятора,подсоедени на прямую к акб.
Потом посмотри эту тему;http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=582&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 10:57 pm
сам мотор работает, я проверял, вот какой датчик отвечает за включение и выключение подскажите пожалуйста, если можно на фото!
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:31 pm
Gordan
Добавлено спустя 2 минуты:
Re: Какой датчик отвечает за включение и выключение вентилятора?
а у тебя вентилятор вообще не срабатывает, или только стоя на месте и разгазовывая?
у меня например - как то я тоже так пробовал, стоя на месте, хрен вентилятор запускается. а немного в пробке потолкаюсь - и вуаля все начинает крутиться
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:37 pm
вообще не срабатывает ни при каких условиях, вот я и хочу разобраться в чем причина!! спасибо за фото, завтра поеду куплю если есть у нас в магазинах))! а как проверить провода на обрыв?? это получается вентилятор односкоростной стоит??
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:38 pm
вентилятор вроде как должен включиться если сдернуть фишку с датчика этого , вот если сдернеш и вентилятор включится то дело в датчике
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:41 pm
Артем правильно говорит, у наших машин - если провод в обрыве, то вентилятор будет постоянно молотить. сдерни фишку и посмотри что произойдет
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:44 pm
Я сдергивал фишку, ноль реакции , молчит карлсон, в чем тогда дело?? в проводке??
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:55 pm
Машина: Сarina E Wagon
Gordan
Надо смотреть проводку к вентиплятору и к датчику заодно,до кучи "массу"везде проверь
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 12:00 am
завтра буду проверять, но датчик все таки куплю новый, вдруг поможет!)))) Спасибо за советы, завтра еще отпишусь! если есть еще какие то мысли с радостью выслушаю, всегда приятно учиться!
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 12:05 am
Машина: Карина Е 2.0
Вот только не понятно, какой у Gordan двигатель? У меня, например, датчик стоит внизу радиатора....
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 12:17 am
я не знаю какой у меня двигатель, он меняный был у прежнего хозяина! ну устроен так же как на фото выше! где указывали датчик!
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 12:46 am
Gordan
Сфотай мотор и выложи фоты,заодно узнаешь какой он :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 12:53 am
хорошо, завтра все сделаю!
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 8:47 am
датчик можно не менять,если при снятии с него фишки ничего не происходит. Смотреть сразу реле,рабочее ли оно,приходит ли на него плюс с массой. Вобщем начинать прозвон именно с реле,провода с реле до вентилятора...
Сейчас этот форум просматривают: Azamat_630 и гости: 1
