Abrakad
Добавлено: Пт апр 20, 2012 4:58 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 12:42 am Сообщения: 4 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, 2,0
MerTV писал(а): Abrakad писал(а): А то каждый съем коробки - по $50 Халява  aptemlp писал(а): Хороший сразу предупредит, что сальник поменять заодно желательно, а там на усмотрение клиента. вот это верно. Клиенты правда жопистые попадаются,500руб за сальник оригинальный жмотят. Но это их дело  500 руб(около $16)??? У нас (Украина) это реально халява.... За оригинал "заспівали" в 2 раза дороже...
Леха ГАН
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:14 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 133 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А по моей проблемке есть мысли?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:31 pm |
| Человек-легенда |
Леха ГАН писал(а): что, где и почему Супорта не подклинивают?  В какую сторону повело машину? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Леха ГАН писал(а): жженого сцепления Запах колодок такой же.
Леха ГАН
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:00 pm |
| Бригадир |
Двигатель: F18B2
Повело вправо чуток...А вот про суппорта я и не подумал.Спасибо за информацию к размышлению.
ivan899
Добавлено: Сб май 12, 2012 6:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Сегодня случился глюк! как думаете к чему готовиться? при раб. двигатере не включалась ни одна передача, чтолько задняя с хрустом на заглушенном любая, можно было завезти и поехать на ходу можно было переключаться с хрустом машина тянула как всегда было ощущение что при заводке с выжатом сцеп- пытается поехать... сам грешу на провод лямды- может сцепу не давал до конца нажать коврик не причем прошло само собой, когда полез под капот посмотреть дома...
ivan899
Добавлено: Сб май 12, 2012 9:32 pm |
Двигатель: 1ZZFE
провод ни при чем опять повторилось
sibiryak
Добавлено: Сб май 12, 2012 9:36 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
похоже выжимной у тебя умирает. У меня была такая беда на девятке. Не включались скоростя, до дома добирался на одной второй Когда залез в сцепление. Выжимной умер и на корзине съело лепестки на половину.
_________________ михаил
desha
Добавлено: Сб май 12, 2012 9:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 12:57 am Сообщения: 93 Откуда: г. Кировск, Ленинградская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7A
Немного не понял про выжимной, я больше склоняюсь к неисправности рабочего цилиндра сцепления. А педалька туже не стала нажиматься?
_________________ Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
ivan899
Добавлено: Сб май 12, 2012 9:53 pm |
Двигатель: 1ZZFE
педалька так же все время заметил что если подёргать кулису на выкл двигателе в течении минуты потом завезтись то снова все ок
ivan899
Добавлено: Сб май 12, 2012 11:43 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Походу пора копить деньги на другую машину, что то много внимания стала просить после 3х лет послушной работы;(
Fidel
Добавлено: Вс май 13, 2012 11:38 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Да ну, из-за недовыключения сцепления продавать машину? Рабочий цилиндр сухой? Гидропривод прокачивать пробовал? Можно попробовать сравнить твой ход вилки-штока при полном ходе педали с ходом исправной машины. Если разницы хода нет, скорее всего проблема где-то за кожухом сцепления (корзина, диск) - снимать коробку. Если ход твоего штока явно меньше - ищи неисправность в гидравлике. PS Попросил коллегу помочь - у меня намеряли линейкой ход 12-13 мм по самой "дальней" точке рычага.
ivan899
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:35 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Fidel 12-13 мм от исходного положения до края, попробую, везде сухо жидкость по уровню, не менялась тысяч 60 км и более=) может центровка тросов кулисы сбиваться? ведь разшевелив все проходило, но проделывал один раз- может совпадение)
chery47
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:13 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 31, 2012 12:40 pm Сообщения: 6 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0l 3s-fe
у меня тоже с германии ничего не менялось,так же плавает в бачке поплавок.не знаю зачем. так же менял сцепу в СТО,собрали а оно буксует...не знаю почему!!что делать??? у кого было так?
СергейS
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:22 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Кто что может сказать про диск сцепления, выжимной и корзину от конторы Asin и Valeo? Стоит брать?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:38 pm |
| Человек-легенда |
Айсин,если япония и на диске штамп,а не надпись,брать стоит.Валео уже давно передалии производство в Ю.Корею,тут сам смотри.Я бы взял Айсин.
СергейS
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:42 pm |
Двигатель: 2500
Сергей С@ныч писал(а): Айсин,если япония и на диске штамп,а не надпись,брать стоит.Валео уже давно передалии производство в Ю.Корею,тут сам смотри.Я бы взял Айсин. Ну я думаю на экзисте заказать, а там как гриться что они привезут, это самому одному всевышнему неизвестно. Вообще на экзисте часто приходит не то (не той конторы ) что заказываеш?
Rash
Добавлено: Чт май 17, 2012 4:35 pm |
СергейSВроде как Exedy рекомендуют
Anikkon
Добавлено: Чт май 17, 2012 9:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 273 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
А если на заведенной машине (при выжатом сцеплении) передачи не включаются, только задняя взвизгивает. На заглушенной включаются, и если (при выжатой педали) завести, то начинает двигаться. Это сцеплению конец настал? Пробег оного около 150к км.
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
Dimon_2C
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:04 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Anikkon Ну а включить передачу на заглушенной и отпустить после заводки, едет или только "начинает двигаться"?
Anikkon
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:47 pm |
| Инструктор |
едет, но дальше первой не пробовал
levsha2010
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:50 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Anikkon
У тебя похоже недовключение сцепления, в простонародье "ведет сцепление", само сцепление скорее всего пока впорядке. Смотри главный и рабочий цилиндры (привод сцепления) сцепления.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Anikkon
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:52 pm |
| Инструктор |
Но случилось это как-то слишком резко, хлоп и перестало. P.S. "вилка" двигается, с виду так же как и раньше
levsha2010
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:57 pm |
Anikkon
У тебя слишком большой свободный ход педали сцепления похоже.
Anikkon
Добавлено: Чт май 17, 2012 11:23 pm |
| Инструктор |
Так, а с чего оно так стало? Ход резко стать большим не может, же? У меня так было, задом от гаража отъехал, а вперёд уже фигушки...
Fidel
Добавлено: Пт май 18, 2012 7:12 am |
AnikkonЯ перенес посты из "коробочной" темы, посмотри viewtopic.php?p=462218#p462218 , может поможет?
