Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 4:58 pm
Двигатель: 3S-FE, 2,0
Abrakad писал(а):
А то каждый съем коробки - по $50
Халява :)
aptemlp писал(а):
Хороший сразу предупредит, что сальник поменять заодно желательно, а там на усмотрение клиента.
вот это верно. Клиенты правда жопистые попадаются,500руб за сальник оригинальный жмотят. Но это их дело :)
500 руб(около $16)??? У нас (Украина) это реально халява.... За оригинал "заспівали" в 2 раза дороже...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:14 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А по моей проблемке есть мысли? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:31 pm
Леха ГАН писал(а):
что, где и почему
Супорта не подклинивают? :( В какую сторону повело машину? :(
Леха ГАН писал(а):
жженого сцепления
Запах колодок такой же. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:00 pm
Двигатель: F18B2
Повело вправо чуток...А вот про суппорта я и не подумал.Спасибо за информацию к размышлению.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с МКПП
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 6:58 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Сегодня случился глюк! как думаете к чему готовиться?
при раб. двигатере не включалась ни одна передача, чтолько задняя с хрустом
на заглушенном любая, можно было завезти и поехать
на ходу можно было переключаться с хрустом
машина тянула как всегда
было ощущение что при заводке с выжатом сцеп- пытается поехать...
сам грешу на провод лямды- может сцепу не давал до конца нажать
коврик не причем
прошло само собой, когда полез под капот посмотреть дома...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 9:32 pm
Двигатель: 1ZZFE
провод ни при чем опять повторилось
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 9:36 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
похоже выжимной у тебя умирает. У меня была такая беда на девятке. Не включались скоростя, до дома добирался на одной второй Когда залез в сцепление. Выжимной умер и на корзине съело лепестки на половину.
михаил
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 9:44 pm
Двигатель: 7A
Немного не понял про выжимной, я больше склоняюсь к неисправности рабочего цилиндра сцепления. А педалька туже не стала нажиматься?
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 9:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
педалька так же все время
заметил что если подёргать кулису на выкл двигателе в течении минуты потом завезтись то снова все ок
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:43 pm
Двигатель: 1ZZFE
Походу пора копить деньги на другую машину, что то много внимания стала просить после 3х лет послушной работы;(
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:38 am
Да ну, из-за недовыключения сцепления продавать машину?
Рабочий цилиндр сухой? Гидропривод прокачивать пробовал?
Можно попробовать сравнить твой ход вилки-штока при полном ходе педали с ходом исправной машины. Если разницы хода нет, скорее всего проблема где-то за кожухом сцепления (корзина, диск) - снимать коробку. Если ход твоего штока явно меньше - ищи неисправность в гидравлике.
PS Попросил коллегу помочь - у меня намеряли линейкой ход 12-13 мм по самой "дальней" точке рычага.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:35 pm
Двигатель: 1ZZFE
Fidel
12-13 мм от исходного положения до края, попробую,
везде сухо жидкость по уровню, не менялась тысяч 60 км и более=)
может центровка тросов кулисы сбиваться? ведь разшевелив все проходило, но проделывал один раз- может совпадение)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:13 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0l 3s-fe
у меня тоже с германии ничего не менялось,так же плавает в бачке поплавок.не знаю зачем.
так же менял сцепу в СТО,собрали а оно буксует...не знаю почему!!что делать??? у кого было так?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:22 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Кто что может сказать про диск сцепления, выжимной и корзину от конторы Asin и Valeo?
Стоит брать?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:38 pm
Айсин,если япония и на диске штамп,а не надпись,брать стоит.Валео уже давно передалии производство в Ю.Корею,тут сам смотри.Я бы взял Айсин.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну я думаю на экзисте заказать, а там как гриться что они привезут, это самому одному всевышнему неизвестно. Вообще на экзисте часто приходит не то (не той конторы ) что заказываеш?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 4:35 pm
СергейS
Вроде как Exedy рекомендуют :)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 9:16 pm
А если на заведенной машине (при выжатом сцеплении) передачи не включаются, только задняя взвизгивает. На заглушенной включаются, и если (при выжатой педали) завести, то начинает двигаться. Это сцеплению конец настал? Пробег оного около 150к км.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:04 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Anikkon
Ну а включить передачу на заглушенной и отпустить после заводки, едет или только "начинает двигаться"?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:47 pm
едет, но дальше первой не пробовал
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:50 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Anikkon
У тебя похоже недовключение сцепления, в простонародье "ведет сцепление", само сцепление скорее всего пока впорядке. Смотри главный и рабочий цилиндры (привод сцепления) сцепления.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:52 pm
Но случилось это как-то слишком резко, хлоп и перестало.
P.S. "вилка" двигается, с виду так же как и раньше
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:57 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Anikkon
У тебя слишком большой свободный ход педали сцепления похоже.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 11:23 pm
Так, а с чего оно так стало? Ход резко стать большим не может, же?
У меня так было, задом от гаража отъехал, а вперёд уже фигушки...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 7:12 am
Anikkon
Я перенес посты из "коробочной" темы, посмотри viewtopic.php?p=462218#p462218 , может поможет?
