[ Сообщений: 14 ] |
Faranos
Добавлено: Вс май 13, 2012 7:56 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Шумоизоляция дело нужное и эфективное, при наклеивании пару раз возникал вопрос, можно ли будет её снять без ущерба для кузова? И вот потребовалось очистить крышу от вибропласта. Сначала пробовал оторвать руками тянув за краешек листа шумки, но так как клеилась шумка на совесть, ни чего не вышло только железо легко гуляло(так и крышу помять недолго). Следующим шагом был фен, разогрев шумку почти до жидкого состояния попробовал её отодрать, но кроме чёрных соплей до пола и каучуковой слякоти на потолке ничего не получалось, одним словом как жевачку разогреть и попробовать оторвать. Далее после того как шумка остыла потянул за край фольги, струдом но её удалось оторвать от липкой массы, далее думал использовать бензин и тряпки что из этого получилосьбы страшно даже представить. И тут меня осенило и решил попробовать нож для снятия тонировки, как выяснилось не зря! Очищает сразу до окрашеной поверхности и если держать его под определённым углом даже нецарапает краску. За час почистил потолок, он ровный поэтому быстро получилось, а труднодоступные места можно почистить с помощью оторванной липучки, так же как раньше в школе липучку с доски собирали и одёжку чистили. По окончании можно пройтись очистителем битума, а то заляпаной поверхность смотрится.
IMG_1951.JPG [ 194.98 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1952.JPG [ 138.48 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1953.JPG [ 161.26 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1954.JPG [ 124.22 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1956.JPG [ 128.64 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1957.JPG [ 112.65 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1958.JPG [ 102.3 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1959.JPG [ 119.71 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1960.JPG [ 101.77 КБ | Просмотров: 2449 ]
IMG_1961.JPG [ 112.87 КБ | Просмотров: 2449 ]
Driver
Добавлено: Вс май 13, 2012 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Хорошую жевачку насобирал, напомнило гудрон из детства
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Sanchis85
Добавлено: Вс май 13, 2012 8:20 pm |
| Спортсмен клуба |
стесняюсь спросить, а зачем отрывал столь качественно наклеенную шумку?
MrAmino
Добавлено: Вс май 13, 2012 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Тоже вопрос такой интересует.
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Faranos
Добавлено: Вс май 13, 2012 9:11 pm |
| Летописец |
Ребёнку в школу липучка понадобилась вот и пришлось отшкорябывать
vel
Добавлено: Вс май 13, 2012 9:17 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Я себе таким же способом капот отковыривал
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Faranos
Добавлено: Вс май 13, 2012 9:25 pm |
| Летописец |
Кстати когда искал инфу по инету, наткнулся помоему на субару форум, там целью отдирания шумки было облегчение кузова для драга, но штатной, по вибропласту ничего не ненашёл.
anderson
Добавлено: Чт май 17, 2012 11:05 am |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:31 am Сообщения: 16 Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E
Двигатель: 4AFE-1.6LB
всем привет! Тут такое дело. У меня каринка с люком.И есть желание положить что нибудь типа вибры или шумки,но я сильно переживаю по поводу того,что вдруг при нагреве на солнышке и тому подобное,эта шумка может отпасть и наделать в механизме люка беды. Но кажется я нашел ответ на свой вопрос.И конечно же мучает вопрос ,зачем автор отрывал не поддающуюся вибру? И второй вопрос к знающим людям, какой материал лучше на крышу,что бы не отпал и не поламал направляющие люка?? Заранее спасибо. Можете ответ в личку, так будет проще мне найти ответ)))!!!
_________________ С уважением Андрей.
Ash
Добавлено: Чт май 17, 2012 11:08 am |
| Реставратор ведерка |
FaranosЗамена крыши на крышу с люком? Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:anderson писал(а): что нибудь типа вибры или шумки шумка без вибры - деньги на ветер, а вибра без шумки - незаконченная работа. Уж определись что конкретно надо... anderson писал(а): что вдруг при нагреве на солнышке и тому подобное Faranos писал(а): разогрев шумку почти до жидкого состояния попробовал её отодрать, но кроме чёрных соплей до пола и каучуковой слякоти на потолке ничего не получалось  Юзай STP Голд если без фанатизма. С фанатизмом STP Бомб. Потом спленом 4кой (1 или 2 слоя по ситуации). Обязательно обезжирить. STP Сплен отличается от ИзолонТейпа (все говорят что это одной и то же) качественным клейким слоем. Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:FaranosСаша, а с чего датчик дождя/света? али китаец?
Faranos
Добавлено: Чт май 17, 2012 6:19 pm |
| Летописец |
AshНе никакой замены крыши нах надо Датчик дождя ориджинал, camry ASV40, с GX470 здаровый какойто оказался.
IMG_1964.JPG [ 189.21 КБ | Просмотров: 2195 ]
IMG_1965.JPG [ 193.35 КБ | Просмотров: 2195 ]
Ash
Добавлено: Чт май 17, 2012 6:56 pm |
в свою врезать будешь? А сколько датчик стоит? а то я не могу щас пробить
Sanchis85
Добавлено: Чт май 17, 2012 8:50 pm |
| Спортсмен клуба |
Ash писал(а): Потом спленом 4кой (1 или 2 слоя по ситуации) или сразу спленом 8-кой, я им полку багажника проклеивал, остался доволен
Faranos
Добавлено: Пт май 18, 2012 2:55 pm |
| Летописец |
Sanchis85 писал(а): Ash писал(а): Потом спленом 4кой (1 или 2 слоя по ситуации) или сразу спленом 8-кой, я им полку багажника проклеивал, остался доволен Не, на потолок 8ку не надо отклеится  Лучше 2-е 4ки.
[ Сообщений: 14 ] |
