Виктор77
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:35 pm |
Lex@84 писал(а): Зачем его вообще снимать?
Вот это здравое рассуждение.
ЗЫ: Что-то не пойму, в чем у тебя проблема?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:54 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
короче заклеил я радиатор. Завтра поеду - отпишусь.
ЗЫ: Петька будь наготове. Буксир у меня есть
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Monah
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:56 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Lex@84 писал(а): А термостат снимать обязательно? Или можно слить полностью и промыть всю систему водой не снимая его? Зачем его вообще снимать?
Его снимать 3 минуты. Заодно проверишь.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 16, 2008 9:06 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
rayen писал(а): Спасибо, прояснили. Но фотки было бы вообще круто увидеть. Еще вопос по поводу промывки Сказано что надо снять термостат, потом закрутить его крышку штоб ливалось не через трансмиссию а через патрубок. Хде термостат-то?  Ответы, как на жигулях не принимаются - Карина первая авто  вот здесь вычитал. Так надо снимать или нет? Мож просто старый радиатор снять, слить старый антихриз с патрубков, открутить сливной болт, слить там антифриз, поставить новый радиатор, все закрутить, залить воды, погонять 5мин, опять слить везде, все закрутить и залить антифриз? И не снимать термостат.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Виктор77
Добавлено: Вт дек 16, 2008 9:24 pm |
Lex@84 писал(а): И не снимать термостат
Для чего его снимать, если он нормально работает, ИМХО? "Не трогай технику и она не подведет". Все правильно ты написАл ЧТО нужно сделать, меняй и не заморачивайся. Удачи.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 16, 2008 10:13 pm |
вот спасибо, блин а то заморочился вообще с этой заменой антифриза, завтра буду делать, пожелайте мне удачи
Пётр
Добавлено: Ср дек 17, 2008 12:17 am |
MAKCbIMKA писал(а): ЗЫ: Петька будь наготове. Буксир у меня есть
Возьму с собой парочку пустых канистр, зальём водички для радиатора))))))
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 17, 2008 1:06 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Поездочка переносится на четверг
SoSed60
Добавлено: Ср дек 17, 2008 12:39 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
MAKCbIMKA
Да 20 километров - это не расстояние (без пробок конечно), мог бы и не клеить, воды до упора и оборотов не более 3000 и доедешь спокойно с одним доливом.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
diablo
Добавлено: Ср дек 17, 2008 12:45 pm |
я б не рисковал. если жидкость в радиаторе вытечет, а это случится почти мгновенно, если дырка находится в нижней части радиатора(паром всю выгонит). то машина наберет температуру до критической за пару минут, если не меньше. ну а дальше перегрев, клин и покупка нового мотора. а даже если до клина не дойдет, то маслосъемным колпакам,сальникам не позавидуешь. они станут не эластичными и потребуют скорой замены. если течет радиатор, то его один черт менять нужно будет. лучше это сделать сразу и не убивать двигатель.
SoSed60
Добавлено: Ср дек 17, 2008 12:48 pm |
Я так понял, что у него банка радиатора потекла, по этому быстро антифриз уйти не должен.
Сейчас:
diablo
Добавлено: Ср дек 17, 2008 12:50 pm |
вот только какая.. верхняя или нижняя. если нижняя то это пипец. в таком случае лучше даже крышку радиатора не закрывать.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 17, 2008 1:07 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
diablo
я же писал - трещина пошла на верхней пластиковой части радиатора. жидкость ужодит потихоньку. За темпой буду следить, на крайняк включу принудительно работу вентидяторов постоянно
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 17, 2008 1:20 pm |
Рекомендую ВСЕМ для профилактики, крышки или поменять или помыть хотябы.
На ночь положить можно в горячий раствор лимонной кислоты, накипь отъедает нефиг делать.
Себе пробку мыл, оттуда столько дерьма вылетело.
О! надо на Аккорде помыть.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 1:43 pm |
Dmitry_R писал(а): О! надо на Аккорде помыть.
Может лучше поменять?:)
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 17, 2008 2:05 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Dmitry_R
я свою сразу помыл от этой чачи. Положил на часик в туалетный утенок и все норм отмылось
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 17, 2008 3:41 pm |
voldemarik писал(а): Может лучше поменять? Смотрел она, чистая, так для профилактики. А все подряд менять денег не хватит, тем более что цены уже не такие как на Карину Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:MAKCbIMKA писал(а): я свою сразу помыл от этой чачи. Положил на часик в туалетный утенок и все норм отмылось
Ну и как оно у тебя рвануло? Может имеено после помойки утенком?
Lex@84
Добавлено: Ср дек 17, 2008 5:44 pm |
сегодня заменил радиатор, все нормально и даже воздушной пробки не было, сделал все следующим образом: долил в старый радиатор доверху водой дистилированной, доехал до гаража, слил все что было с радиатора и пробку в движке вывернул, чутка подождал пока все сольется, закрутил все, залил в старый радиатор воды дистилированной, 10 минут дал поработать, все слил с радиатора и движка, снял старый радиатор, поставил новый, закрутил все надел патрубки и залил новый антифриз. Все отлично, ничего не течет. Как вы относитесь к радиатору который я себе поставил вот он 8MK 376 704-561. BEHR HELLA
Добавлено: Ср дек 17, 2008 5:54 pm |
Должен быть вполне приличный радиатор. Поживём - увидим.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 17, 2008 9:11 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Dmitry_R писал(а): Ну и как оно у тебя рвануло? Может имеено после помойки утенком?
дык помыл после того как рвануло.
Добавлено спустя 59 минут 54 секунды:
короче нихрена не заклеился радиатор, ссыт во все стороны. пока термостат закрыт - нормально было, как открылся - так струйки пярм пошли
александр57
Добавлено: Чт дек 18, 2008 4:36 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите как проверить состояние антифриза.При покупке машины старый хозяин сказал ,что тока поменял (ну не знаю зачем менять перед продажей).Знаю что при покупке всю жижу авто надо менять.Вот и думаю менять или нет  цена вопроса с заменой и промывкой гдето 1000р
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
SoSed60
Добавлено: Чт дек 18, 2008 4:43 pm |
александр57 писал(а): Подскажите как проверить состояние антифриза.При покупке машины старый хозяин сказал ,что тока поменял (ну не знаю зачем менять перед продажей).Знаю что при покупке всю жижу авто надо менять.Вот и думаю менять или нет  цена вопроса с заменой и промывкой гдето 1000р
Слей пару литров с радиатора, и посмотри если мути нет, то скорее всего недавно залит.
Сейчас:
ARGON
Добавлено: Чт дек 18, 2008 4:53 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Они все эти бывшие хозяева говорят , что всё меняли. СКАЗКИ.
_________________ Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
Dmitry_R
Добавлено: Чт дек 18, 2008 4:56 pm |
ARGON писал(а): Они все эти бывшие хозяева говорят , что всё меняли. СКАЗКИ.
Мне попался тот который сказал сам, что почти все менять надо
он только жидкость в ГУРе поменял.
ARGON
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:09 pm |
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
александр57 писал(а): Подскажите как проверить состояние антифриза.При покупке машины старый хозяин сказал ,что тока поменял (ну не знаю зачем менять перед продажей).Знаю что при покупке всю жижу авто надо менять.Вот и думаю менять или нет цена вопроса с заменой и промывкой гдето 1000р _________________
Меняй, мутный он не мутный, не это важно . В нём ведь уйма присадок(смазывающие, антикоррозионные и т.д.) Их как тоже на прозрачность проверять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
