Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:35 pm
Lex@84 писал(а):
Зачем его вообще снимать?
Вот это здравое рассуждение.
ЗЫ: Что-то не пойму, в чем у тебя проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:54 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
короче заклеил я радиатор. Завтра поеду - отпишусь.
ЗЫ: Петька будь наготове. Буксир у меня есть :lol:
Я на драйве
 Заголовок сообщения: Re: Да
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:56 pm
Lex@84 писал(а):
А термостат снимать обязательно? Или можно слить полностью и промыть всю систему водой не снимая его? Зачем его вообще снимать?
Его снимать 3 минуты. Заодно проверишь.
 Заголовок сообщения: Во
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:06 pm
rayen писал(а):
Спасибо, прояснили. Но фотки было бы вообще круто увидеть. Еще вопос по поводу промывки Сказано что надо снять термостат, потом закрутить его крышку штоб ливалось не через трансмиссию а через патрубок. Хде термостат-то? :)
Ответы, как на жигулях не принимаются - Карина первая авто :)
вот здесь вычитал. Так надо снимать или нет? Мож просто старый радиатор снять, слить старый антихриз с патрубков, открутить сливной болт, слить там антифриз, поставить новый радиатор, все закрутить, залить воды, погонять 5мин, опять слить везде, все закрутить и залить антифриз? И не снимать термостат.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:24 pm
Для чего его снимать, если он нормально работает, ИМХО? "Не трогай технику и она не подведет". Все правильно ты написАл ЧТО нужно сделать, меняй и не заморачивайся. Удачи.:)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:13 pm
вот спасибо, блин а то заморочился вообще с этой заменой антифриза, завтра буду делать, пожелайте мне удачи :lol:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:17 am
Репутация: 60 [ ? ]
Возьму с собой парочку пустых канистр, зальём водички для радиатора))))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:06 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Поездочка переносится на четверг
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:39 pm
MAKCbIMKA
Да 20 километров - это не расстояние (без пробок конечно), мог бы и не клеить, воды до упора и оборотов не более 3000 и доедешь спокойно с одним доливом.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:45 pm
я б не рисковал. если жидкость в радиаторе вытечет, а это случится почти мгновенно, если дырка находится в нижней части радиатора(паром всю выгонит). то машина наберет температуру до критической за пару минут, если не меньше. ну а дальше перегрев, клин и покупка нового мотора. а даже если до клина не дойдет, то маслосъемным колпакам,сальникам не позавидуешь. они станут не эластичными и потребуют скорой замены. если течет радиатор, то его один черт менять нужно будет. лучше это сделать сразу и не убивать двигатель.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:48 pm
Я так понял, что у него банка радиатора потекла, по этому быстро антифриз уйти не должен.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:50 pm
вот только какая.. верхняя или нижняя. если нижняя то это пипец. в таком случае лучше даже крышку радиатора не закрывать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:07 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
diablo
я же писал - трещина пошла на верхней пластиковой части радиатора. жидкость ужодит потихоньку. За темпой буду следить, на крайняк включу принудительно работу вентидяторов постоянно
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:20 pm
Рекомендую ВСЕМ для профилактики, крышки или поменять или помыть хотябы.
На ночь положить можно в горячий раствор лимонной кислоты, накипь отъедает нефиг делать.
Себе пробку мыл, оттуда столько дерьма вылетело.
О! надо на Аккорде помыть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:43 pm
Может лучше поменять?:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 2:05 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Dmitry_R
я свою сразу помыл от этой чачи. Положил на часик в туалетный утенок и все норм отмылось
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 3:41 pm
Смотрел она, чистая, так для профилактики.
А все подряд менять денег не хватит, тем более что цены уже не такие как на Карину :(
Ну и как оно у тебя рвануло? Может имеено после помойки утенком?
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 5:44 pm
сегодня заменил радиатор, все нормально и даже воздушной пробки не было, сделал все следующим образом: долил в старый радиатор доверху водой дистилированной, доехал до гаража, слил все что было с радиатора и пробку в движке вывернул, чутка подождал пока все сольется, закрутил все, залил в старый радиатор воды дистилированной, 10 минут дал поработать, все слил с радиатора и движка, снял старый радиатор, поставил новый, закрутил все надел патрубки и залил новый антифриз. Все отлично, ничего не течет. Как вы относитесь к радиатору который я себе поставил вот он 8MK 376 704-561. BEHR HELLA
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 5:54 pm
Должен быть вполне приличный радиатор. Поживём - увидим. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 9:11 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
дык помыл после того как рвануло.
Добавлено спустя 59 минут 54 секунды:
короче нихрена не заклеился радиатор, ссыт во все стороны. пока термостат закрыт - нормально было, как открылся - так струйки пярм пошли
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:36 pm
Подскажите как проверить состояние антифриза.При покупке машины старый хозяин сказал ,что тока поменял (ну не знаю зачем менять перед продажей).Знаю что при покупке всю жижу авто надо менять.Вот и думаю менять или нет :( цена вопроса с заменой и промывкой гдето 1000р
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:43 pm
Слей пару литров с радиатора, и посмотри если мути нет, то скорее всего недавно залит.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:53 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Они все эти бывшие хозяева говорят , что всё меняли. СКАЗКИ. :evil:
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:56 pm
Мне попался тот который сказал сам, что почти все менять надо :)
он только жидкость в ГУРе поменял.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 5:09 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Подскажите как проверить состояние антифриза.При покупке машины старый хозяин сказал ,что тока поменял (ну не знаю зачем менять перед продажей).Знаю что при покупке всю жижу авто надо менять.Вот и думаю менять или нет цена вопроса с заменой и промывкой гдето 1000р
Меняй, мутный он не мутный, не это важно . В нём ведь уйма присадок(смазывающие, антикоррозионные и т.д.) Их как тоже на прозрачность проверять? :o
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
