Jaguar
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:43 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Faranos писал(а): надобы фотки. вот
2012-05-14 18.09.57-1.jpg [ 81.86 КБ | Просмотров: 7837 ]
2012-05-14 18.12.22-1.jpg [ 82.84 КБ | Просмотров: 7837 ]
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
fuzz
Добавлено: Вт май 15, 2012 7:17 am |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите где находится реле холодного запуска у меня на холодную не заводится только с толкача прогреется и начинает с ключа заводится! чё за хрень? кто неть знает????
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Rash
Добавлено: Вт май 15, 2012 7:20 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
fuzz писал(а): где находится реле холодного запуска  А ты уверен что в твоей машине такое есть?
sol-minor
Добавлено: Вт май 15, 2012 9:13 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Разбирался с майфуном,нашёл какуюто фишку : Вложение:
P1010001.JPG [ 70.87 КБ | Просмотров: 7793 ]
Там же нашёл замотанные изолентой 4 провода,хз может быть это задние динамики т.к. для неё у меня отдельная проводка была : Вложение:
P1010002.JPG [ 66.21 КБ | Просмотров: 7793 ]
P1010006.JPG [ 76.58 КБ | Просмотров: 7793 ]
И под рулём нашёл ещё одну фишку : Вложение:
P1010005.JPG [ 46.29 КБ | Просмотров: 7793 ]
P1010004.JPG [ 47.08 КБ | Просмотров: 7793 ]
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Добавлено: Ср май 16, 2012 1:05 pm |
Блок сигналки,скорее всего.
Lifeyar
Добавлено: Ср май 16, 2012 1:12 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сергей С@ныч Если и для сигналки что-то, то заводское, поскольку разьём с родной косы, уходящей в моторный отсек. Кстати, последняя фотка с разьёмом взята из дневника Лёхи Ash, стало быть у него тоже есть!
Ash
Добавлено: Ср май 16, 2012 1:13 pm |
| Реставратор ведерка |
209833504.jpg это разъем с мотрониковских мозгов.
Ash
Добавлено: Ср май 16, 2012 1:18 pm |
 А ты уверен что он точь в точь? на блоке то что-нибудь написано, который снял?
Lifeyar
Добавлено: Ср май 16, 2012 1:22 pm |
Двигатель: B20Z2
Я его не снимал, просто посмотрел. Нет на блоке боковых крышек, обмотан изолентой был. Надо попробовать отключить. Мозг то у меня стоит с тремя разьёмами, я к форсунке БК подключал, работает всё.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: Лёша, у меня просьба: сколько контактов на твоём разьёме, на фотке не посчитать?
Fidel
Добавлено: Ср май 16, 2012 1:43 pm |
По номеру на наклейке разъема на первой фотке Гугл вот что нашел, если я правильно рассмотрел все цифры.
Faranos
Добавлено: Ср май 16, 2012 2:39 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
sol-minor На первой фотке фишка для магнитоллы, задние динамики, синяя фишка для кнопки фарамоек. Fidel Так и есть это сам блок абс и его фишка абс, всё это добро фирмы БОШ
Добавлено: Ср май 16, 2012 2:50 pm |
Faranos писал(а): синяя фишка для кнопки фарамоек Наличие этой фишки подразумевает наличие фишки моторчика фаромоек?Где её поискать?В районе бачка?
Lifeyar
Добавлено: Ср май 16, 2012 3:05 pm |
Двигатель: B20Z2
Сергей С@нычНе факт, у меня даже вот кнопочка фаромоек в салоне стояла, а реле и моторчика - увы!  Реле фаромоек находится в районе расширительного бачка. 5 контактов, черное. P.S. Друзья, по-поводу блока - спасибо! Если это АБС, Но что же за блок тогда стоит рядом с мозгами двигателя, на штатном креплении, и по схеме он там должен быть! Пойду, однако фоткать!
Lifeyar
Добавлено: Ср май 16, 2012 4:10 pm |
Двигатель: B20Z2
Всё верно, это и есть блок АБС! При отключении разьёма, лампа на приборке не гаснет. Я считал, что блок АБС рядом с мозгом двигателя(выделено красным), но там просто соединительная коробка, а правее - крепеж именно под блок АБС. Жёлтым показан мой блок, тщательно упакованный! Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:FidelFaranosАндрей, Саша, спасибо, помогли разобраться!
Фото000.jpg [ 442.73 КБ | Просмотров: 7703 ]
Добавлено: Ср май 16, 2012 4:15 pm |
Реле,моторчик,кнопку,шланги,форсунку я прикупил,брал всё с машины один в один как у меня.Синяя фишка есть под панелью,слева от руля.Осталось всё воткнуть.Да,форсунку одну ещё нужно прикупить.
Lifeyar
Добавлено: Ср май 16, 2012 4:19 pm |
Двигатель: B20Z2
Сергей С@нычВо что всё обошлось? Я купил и поставил SHO-ME.
Серрегга
Добавлено: Ср май 16, 2012 5:15 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Возник вопрос. Что за разъемы?
_var_www_storage1_temp_12_136_15_jyjZhnJd82pcdIJwZ.jpg [ 127.75 КБ | Просмотров: 8078 ]
Комментарий к файлу: А это где подключаются передние лампы габаритов
_var_www_storage1_temp_12_136_15_Qmaet4LG4r.jpg [ 74.79 КБ | Просмотров: 8078 ]
Добавлено: Ср май 16, 2012 5:26 pm |
Lifeyar писал(а): Во что всё обошлось? Почти 1500
Faranos
Добавлено: Ср май 16, 2012 6:06 pm |
| Летописец |
СерреггаЭто фишки на фаромойки с двумя конт.-насос Другая реле насоса. Сергей С@нычВот эти фишки!
Серрегга
Добавлено: Ср май 16, 2012 6:22 pm |
Faranos Получается у меня были фароомывайки? или они у всех на запас есть?
Добавлено: Ср май 16, 2012 6:53 pm |
Faranos писал(а): Сергей С@ныч Вот эти фишки! Спасибо,Сань!
Faranos
Добавлено: Ср май 16, 2012 7:57 pm |
| Летописец |
СерреггаУ тебя могло и не быть, просто подготовка, по вину надо узнавать, это также как с туманками у когото есть у когото нет, а фишки висят, таксказать опция за деньги
finn10rus
Добавлено: Пн май 28, 2012 9:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 11:46 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2с
 что за датчик? Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:Re: нужна помощь!finn10rus писал(а): :s_o_s: что за датчик? находиться с левой стороны на рециркуляции ож.
_VHKYLRMFEw.jpg [ 98.11 КБ | Просмотров: 8029 ]
Cj5d04zVXK0.jpg [ 245.6 КБ | Просмотров: 8029 ]
