Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: помогите определить "диагноз"
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:32 am
Машина: тойота авенсис
Непонятные симптомы, значит еду я вчера всё хорошо, останавливаюсь на остановке в магазинчик за водичкой, начинаю заводить и не заводится, стартер крутит хорошо, а завести не получается с третьего раза только завелась... потом пару раз останавливался и повторял процедуру и тож самое заводится довольно сложно и ещё когда ехал уже к дому обратил внимание что стрелка охлаждение переодически прыгает вниз. Что может быть? Кстати сегодня утром поехал на работу, завелась нормально и стрелка не скокала, может бенз говянный?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Последний раз редактировалось Евгений Литяк Пт май 18, 2012 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помогите определить "диагноз"
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:43 am
Репутация: 53 [ ? ]
предположу где-то плохой контакт с массой
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:50 am
Кстати забыл сказать что сегодня утром поехал на работу, всё без проблем, завёлся поехал, стрелка была весь путь на месте.. Есть одно может и довольно глупое предположение, но всё таки: как-то ехал я в одной глуши, проехал 150 км и ни одной заправки, а ехать ещё долековато было и бенза было не так много, на первой заправке решил заправиться, так вот там зараза только 92, была заправлялся всегда 95, и решил заправиться... так вот вчера как раз и лампа загарелась что бенз заканчивается... может это как-то связано?
Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:
ну форумчане, ну какие у вас есть мнения :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:30 am
Тут почти весь форум 92 заливает ! Не знаю может где и есть 95 бензин, но у меня тетка работает на заправке старшей , и говорит что 95 это 92 с кучей всякого говна , ездит на лансере 10 и заливает себе 92 . Посмотри массу на двигателе , может плохой контакт , отверни почисти и назад приверни .
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:40 am
спасибо попробую что-нибудь сделать, может помпа грешит? и интересно почему сегодня никаких проблем? может всё-таки говянный очень бенз попался?
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
да и мне кажется если стартер крутит, то с массой всё в порядке, или я заблуждаюсь
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:23 pm
Что же всё молчат? :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: может бензаносос накрывается, на холодную завелась, на тёплую проблемно... :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 1:09 pm
Похоже на катушку зажигания, она когда начинает умирать, машина на горячую плохо заводится или не заводится совсем. Проверь катушку по букварю.
Carina E, 3s-fe МКПП, GL Type, ST191L, 09.1993, седан, японка.
Двигатель заменен на 3s-fe' 96 (140 hp), трамблер перекинут.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 1:30 pm
Twin_nvk
так так, а что скажешь по поводу стредки охлаждения, которая при езде вниз иногда скачит?? не знаю по двиглу всё нормально маслло не хавает, свечи умерено чистые, динамика отличная расход тоже нормальный, может всвё-таки в помпе проблема?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:26 pm
По поводу стрелки могу сказать тоже что и другие, где-то масса не контачит, от тряски пропадает наверно. У меня было наоборот, стрелка вверх поднималась на максимум, была плохо прикручена масса на впускном коллекторе.
Еще может быть что провод у фишки датчика температуры подгнил и контакт теряется.
Про бензонасос конкретно не скажу, т.к. не в курсе.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:37 pm
Twin_nvk
:spasibo--: попробую завтра что-нибудь поджурить, если не слезет придётся к сервисменам обращаться сцуко опять бабло платить
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 4:16 pm
У меня была такая хрень,когда в провод от бобины попала влага.как то раз утром не завелся,залез провод снял,а там почти трава растет...поменял провод и все гуд!
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 4:30 pm
было так
едешь,а срелка тэмпы до верха как прыгнет и двиг глохнет...
как решил-заехал на эстакаду-снизу затянул массовый провод который крепится одним концом к инжектору а другим концом к блоку....
как выяснилось нижний болтик,тот который к блоку-разболтался.я его раскрутил,шайбочку,железной щёткой отчистил от ковна...сам наконечник массового провода тоже очистил.тем же способом и завернул всё назад.
всё.стрелка больше не прыгала и машина катается дальше и по сей день :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 4:33 pm
видишь у меня другой синдром у меня стрелка вниз и ничего не глохнет
Krannik01 писал(а):
утром не завелся
у меня немного другая хрень на холодную завожусь с полпинка, а на горячую тяжко и стрелка при езде вниз падает иногда
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 4:39 pm
дак вот...
начни с самого простого.залезь и глянь энтот провод...да и вообщем массовые провода посмотри...я привёл пример как на моей было...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 5:10 pm
камиль
:spasibo--: булем капаться
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:21 pm
что могу сказать, сегодня весь день катался по делам, заводился без проблем и на горячую и на холодную(на холодную с утра), всё ок всё работает единственная проблемка стрелка охлаждения вниз временаами дрыгает, так вот глянул уровень антифриза сцуко ниже минимальной отметки... как вы думаете стрелка из-за этого может вниз дрыгать?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 5:07 pm
мужики, ну помогите, в чём проблема? из-за недостаточного уровня антифриза может такое случить? :s_o_s: :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 5:18 pm
Стрелка из-за уровня прыгать не будет.Показания на стрелку с датчика идут,либо контакт на приборке пропадает.
Антифриз то у тебя почему уходит?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 5:54 pm
Да он не уходит, я как купил так и так его и было
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Если я правильно понял где-то коратит... млин, а какой же контакт? где его искать? может все контакты просмотреть, открутить, позачистить... поможет интересно... не хочется к сервисмэнам ехать, они же там понапридумывают, что хоть машину на свалку выбрасывай
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 6:49 pm
На приборке шлейф.С датчика ож один провод идёт.Но это не может влиять на запуск ни коим образом.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:37 pm
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Да Мужики тебе все правильно ответили смотри массу двигателя или сам датчик температуры А то ты помпа да помпа
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 8:06 pm
век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь ИМХО... спс парни будем смотреть... потом отпишусь :-kidaet-monetku-: :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 9:03 pm
По поводу стрелки, есть такая-же проблемка, иногда падает вниз и стоит там пока пальцами по приборке не постучишь.Последние месяца три-четыре проблемка сама рассосалась. Появилась она у меня после того как лампочки в приборке поменял, видимо при сборке соединил шлейфы плохо.
А стартер крути как обычно или какие-то посторонние звуки есть, если есть то это скорее всего бендикс, не любит он на горячую работать. Была у меня трабла но к тому-же была ещё и планетарка расколота, всё поменяно всё работает.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 4:16 pm
А стартер крути как обычно или какие-то посторонние звуки есть, если есть то это скорее всего бендикс, не любит он на горячую работать. Была у меня трабла но к тому-же была ещё и планетарка расколота, всё поменяно всё работает.не у меня всё нормально крутит хорошо и я вот думаю правильно форумчане советуют контакт исукать надо, а вот зараза где его найти...
иногда падает вниз и стоит там пока пальцами по приборке не постучишь.... так у меня она там не стоит... просто дёргается в низ :v_i_k_i_n_g:
