Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 1:25 am
у меня тоже на 40% примерно,сегодня немнодко на льду пятачки покрутил и закипел(((Хотя датчик так и не поднялся,что тут может быть?
Добавлено спустя 16 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:16 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите пожалуйста, Долго греется двигатель по утрам, До рабочей температуры где то минут 30. Заводится с первого раза. Что может быть?
P.S На днях поменял термостат, когда нагреется держит половину.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:24 am
у меня была аналогичная фигня, приехал к MerTV'у сделали промывку системы охлаждения лавром, Сергей снял термостат промазал резиновое кольцо герметиком, залили красный ОЖ G12 - стало существенно быстрее прогреваться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:32 am
Инженер-реставратор
А больше нет вариантов? просто я не давно залил новую. Но не промывал. А зачем смазывать герметиком кольцо? чтоб не подтекало? Вроде Подтеков не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:01 pm
Это Сергея надо спрашивать - я только похоже мешал ему работать. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:04 pm
Инженер-реставратор
Спасибо на добром слове :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:54 pm
Прочитал всю ветку до конца. Моя проблемма в следующем: машина едет нормально, пока полностью не прогреется. То есть начинаю движение, когда стрелка на приборной панели поравнялась с первым (нижнем) делением на шкале. С этого момента и до полного прогрева динамика нормальная. Потом провалы. Свечи-провода-крышка трамблёра- зажигание-регулировка клапанов-датчик качества бедной смеси - всё пройдено. Вопрос: может ли быть причиной неправильная работа датчика температуры охлаждающей жидкости, который сигнализирует мозгам? Самодиагностика ничего не выявила, при отключении самого датчика показывает соотвествующую ошибку.
Как проверить правильность работы датчика?
Карина 2, 4A-FE, 1.6, 1991 г.в., LB, сделана в Японии
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 1:26 pm
проверь тестером.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:09 pm
Проверить как? Если можно, поподробнее, потому как я больше по части механики, а не электрики.
1. Проверять что - сопротивление датчика при разных температурах?
2. Заметил, что возле самого коннектора, который идёт к датчику, на одном из проводов стёрлась изоляцмя - видно металл. Это может быть причиной трабла?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 1:18 am
[quote="omen"][/quote]
Насос,фильтра смотрел?У меня похожая ситуация была когда насос умирал.
3й датчик температуры в корпусе помпы стоит?это он как раз на приборку и идет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 1:25 am
Да. Сунь в кипяток и замерь сопротивление датчиков.
замерь напряжение на этом проводе относительно минусовой клеммы. если оно ближе к 5и вольтам на холодном движке, то замыкая его на массу мозги начинают думать что движёк сильно перегрет, и могут снижать количество топлива.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 12:48 pm
Машина: Toyota Corolla ae111
Приветствую всех. Проблема такая.
После запуска холодного двигателя обороты как и должно быть сначало поднимаются, а потом по мере прогрева снижаются (сколько точно оборотов не знаю,тахометра нет).Когда стрелка указателя температуры подходит к рабочей (к середине шкалы), то обороты снова поднимаются и через секунд 40-50 снижаются ниже нормы.
Подскажите из-за чего может быть такая беда. Кстати датчик я менял, результат ноль.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 8:58 pm
Уважаемые
направьте.
датчик ОЖ который находится в патрубке под трамблёром,фишка зеленого цвета
вот из схемы япанкатс нашёл вот такой номер 83420-20040 правильно ли?это и есть датчик ОЖ с зелёной фишки?
:upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:28 pm
На мозги - 89422-20010 (с зеленой фишкой, 2-проводный)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:55 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
камиль
По номеру, что ты указал, бьётся датчик включения вентилятора, и находится именно там, где ты описАл. Тебе какой надо то?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 3:26 pm
Не, для вентилятора другой, 89428-12160
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 8:56 pm
Андрей
ну что я...зелёный цвет от серого не отличу :)
зеленый нужен..
непойму...почему мой номер бьётся так как надо и по схеме с FF всё тип топ
и по номеру
Rash писал(а):
89422-20010
тоже пишется что датчик ОЖ
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 12:18 pm
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
На приборке при включении зажигания стрелка температуры ОЖ должна дёргаться, или по мере прогрева движка ? Поставил новый датчик, стрелка так и не шевелится, пока прогреть движок не вариант, охлаждение разобрано.
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 12:39 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:21 am
Lifeyar
спс
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 2:39 pm
89422-20010 поменял этот датчик. причина: плохо заводится на горячую. Нужна ли адаптация мозгам к этому датчику?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:16 pm
К самому датчику - однозначно нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:36 pm
я так понимаю у меня тажа трабла....Homos а на холодною с пол пинка?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:18 pm
ваще с полпинку. даж короче.....
Добавлено спустя 30 секунд:
буду форсы мыть и фильтр топл менять. хз, мож поможет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 2:03 pm
отпишись только,если проблемку плохого запуска горячего двигла уберёшь.
