Ctazzz
Добавлено: Ср янв 11, 2012 1:25 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
у меня тоже на 40% примерно,сегодня немнодко на льду пятачки покрутил и закипел(((Хотя датчик так и не поднялся,что тут может быть?
Добавлено спустя 16 секунд: у меня тоже на 40% примерно,сегодня немнодко на льду пятачки покрутил и закипел(((Хотя датчик так и не поднялся,что тут может быть?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Серрегга
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:16 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите пожалуйста, Долго греется двигатель по утрам, До рабочей температуры где то минут 30. Заводится с первого раза. Что может быть? P.S На днях поменял термостат, когда нагреется держит половину.
Mouflon
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:24 am |
у меня была аналогичная фигня, приехал к MerTV'у сделали промывку системы охлаждения лавром, Сергей снял термостат промазал резиновое кольцо герметиком, залили красный ОЖ G12 - стало существенно быстрее прогреваться.
Серрегга
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:32 am |
А больше нет вариантов? просто я не давно залил новую. Но не промывал. А зачем смазывать герметиком кольцо? чтоб не подтекало? Вроде Подтеков не обнаружил...
Mouflon
Добавлено: Ср янв 11, 2012 12:01 pm |
Серрегга писал(а): А больше нет вариантов? просто я не давно залил новую. Но не промывал. А зачем смазывать герметиком кольцо? чтоб не подтекало? Вроде Подтеков не обнаружил... Это Сергея надо спрашивать - я только похоже мешал ему работать.
omen
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 21, 2010 9:53 pm Сообщения: 10 Откуда: г. Винница Репутация: 1 [ ? ]
Прочитал всю ветку до конца. Моя проблемма в следующем: машина едет нормально, пока полностью не прогреется. То есть начинаю движение, когда стрелка на приборной панели поравнялась с первым (нижнем) делением на шкале. С этого момента и до полного прогрева динамика нормальная. Потом провалы. Свечи-провода-крышка трамблёра- зажигание-регулировка клапанов-датчик качества бедной смеси - всё пройдено. Вопрос: может ли быть причиной неправильная работа датчика температуры охлаждающей жидкости, который сигнализирует мозгам? Самодиагностика ничего не выявила, при отключении самого датчика показывает соотвествующую ошибку. Как проверить правильность работы датчика?
_________________ Карина 2, 4A-FE, 1.6, 1991 г.в., LB, сделана в Японии
Mouflon
Добавлено: Чт фев 02, 2012 1:26 pm |
проверь тестером.
omen
Добавлено: Чт фев 02, 2012 2:09 pm |
Проверить как? Если можно, поподробнее, потому как я больше по части механики, а не электрики.
1. Проверять что - сопротивление датчика при разных температурах?
2. Заметил, что возле самого коннектора, который идёт к датчику, на одном из проводов стёрлась изоляцмя - видно металл. Это может быть причиной трабла?
Ctazzz
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:18 am |
[quote="omen"][/quote] Насос,фильтра смотрел?У меня похожая ситуация была когда насос умирал. 3й датчик температуры в корпусе помпы стоит?это он как раз на приборку и идет?
Mouflon
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:25 am |
omen писал(а): 1. Проверять что - сопротивление датчика при разных температурах? Да. Сунь в кипяток и замерь сопротивление датчиков. omen писал(а): 2. Заметил, что возле самого коннектора, который идёт к датчику, на одном из проводов стёрлась изоляцмя - видно металл. Это может быть причиной трабла? замерь напряжение на этом проводе относительно минусовой клеммы. если оно ближе к 5и вольтам на холодном движке, то замыкая его на массу мозги начинают думать что движёк сильно перегрет, и могут снижать количество топлива.
maxsarsenov
Добавлено: Вс мар 25, 2012 12:48 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 8:53 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla ae111
Приветствую всех. Проблема такая. После запуска холодного двигателя обороты как и должно быть сначало поднимаются, а потом по мере прогрева снижаются (сколько точно оборотов не знаю,тахометра нет).Когда стрелка указателя температуры подходит к рабочей (к середине шкалы), то обороты снова поднимаются и через секунд 40-50 снижаются ниже нормы.
Подскажите из-за чего может быть такая беда. Кстати датчик я менял, результат ноль.
камиль
Добавлено: Ср май 02, 2012 8:58 pm |
| Человек-улыбка |
Уважаемые направьте. датчик ОЖ который находится в патрубке под трамблёром,фишка зеленого цвета вот из схемы япанкатс нашёл вот такой номер 83420-20040 правильно ли?это и есть датчик ОЖ с зелёной фишки?
Rash
Добавлено: Вт май 15, 2012 2:28 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
камиль писал(а): вот из схемы япанкатс нашёл вот такой номер 83420-20040 правильно ли?это и есть датчик ОЖ с зелёной фишки? На мозги - 89422-20010 (с зеленой фишкой, 2-проводный)
Lifeyar
Добавлено: Вт май 15, 2012 2:55 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
камиль
По номеру, что ты указал, бьётся датчик включения вентилятора, и находится именно там, где ты описАл. Тебе какой надо то?
Rash
Добавлено: Вт май 15, 2012 3:26 pm |
Lifeyar писал(а): По номеру, что ты указал, бьётся датчик включения вентилятора Не, для вентилятора другой, 89428-12160
камиль
Добавлено: Ср май 16, 2012 8:56 pm |
| Человек-улыбка |
Андрей ну что я...зелёный цвет от серого не отличу зеленый нужен.. непойму...почему мой номер бьётся так как надо и по схеме с FF всё тип топ и по номеру Rash писал(а): 89422-20010 тоже пишется что датчик ОЖ
Дебошир
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:18 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
На приборке при включении зажигания стрелка температуры ОЖ должна дёргаться, или по мере прогрева движка ? Поставил новый датчик, стрелка так и не шевелится, пока прогреть движок не вариант, охлаждение разобрано.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Lifeyar
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:39 pm |
Двигатель: B20Z2
Дебошир
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:21 am |
Lifeyar спс
Homos
Добавлено: Вт июн 19, 2012 2:39 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
89422-20010 поменял этот датчик. причина: плохо заводится на горячую. Нужна ли адаптация мозгам к этому датчику?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Mouflon
Добавлено: Вт июн 19, 2012 3:16 pm |
К самому датчику - однозначно нет.
камиль
Добавлено: Вт июн 19, 2012 9:36 pm |
| Человек-улыбка |
Homos писал(а): плохо заводится на горячую я так понимаю у меня тажа трабла....Homos а на холодною с пол пинка?
Homos
Добавлено: Вс июл 01, 2012 1:18 pm |
ваще с полпинку. даж короче.....
Добавлено спустя 30 секунд: буду форсы мыть и фильтр топл менять. хз, мож поможет.
камиль
Добавлено: Вс июл 01, 2012 2:03 pm |
| Человек-улыбка |
Homos писал(а): буду форсы мыть и фильтр топл менять отпишись только,если проблемку плохого запуска горячего двигла уберёшь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
