Tosik
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:51 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Lifeyar писал(а): TosikАнтон, извини, конечно, но я уже писАл, что имею проблемы со зрением. Паять приходится в очках и под лупой, очень утомительно! Запаяв пару-тройку деталей, отдыхаю. Таким образом, мелкосерийное производство я не потяну.  Ок.все понял...жалко конечно... Может решусь и сам попробую!ну на пару консультации я думаю можно расчитывать?)
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Lifeyar
Добавлено: Сб май 19, 2012 8:38 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Tosik писал(а): ну на пару консультации я думаю можно расчитывать?) Безусловно!
Den102
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:11 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
У меня есть дружище инженер-электронщик по образованию, надо попробовать собрать один вариант и протестить, если все заработает то можно и мелкосерийно выпускать  З.Ы. а что за "сосок" в нижней части дисплея?
Kupr_Soft
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:22 am |
Den102 писал(а): У меня есть дружище инженер-электронщик по образованию, надо попробовать собрать один вариант и протестить, если все заработает то можно и мелкосерийно выпускать
Tosik
Добавлено: Вс май 20, 2012 11:43 am |
Den102 писал(а): У меня есть дружище инженер-электронщик по образованию, надо попробовать собрать один вариант и протестить, если все заработает то можно и мелкосерийно выпускать  З.Ы. а что за "сосок" в нижней части дисплея? Ну так тебе и карты в руки!думаю заказов наберем нормально,тока бы цена была адекватной!
slava52
Добавлено: Вс май 20, 2012 12:20 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 4:02 pm Сообщения: 36 Откуда: ниж.обл. г. САРОВ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
_________________ CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана Авенсис 2000. 3s- fe- продан Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
Lifeyar
Добавлено: Вс май 20, 2012 3:17 pm |
Двигатель: B20Z2
Den102 писал(а): З.Ы. а что за "сосок" в нижней части дисплея?
Если под дисплеем, то это джойстик, им БК управляется.
Женя-BOND
Добавлено: Пн май 21, 2012 2:37 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Крутотень нереальная!
Молодец! За прямоту рук "+".
Если вдруг кто озадачится мелкосерийкой, то готов присоединиться к толпе заказчиков.
Еще 1 момент: приборки-то у нас разные. Он одинаково ко всем подойдет?
З.Ы.: мультитроникс и прочие не покупаю по тем же причинам, что и Т.С.
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: Есть еще вопрос к Т.С.: ты снимал стрелку спидометра. В одной из тем по вживлению подсветки светодиодной в приборку, народ говорил, что если снять стрелку, то потом крайне проблематично ее корректно выставить, чтоб показывала правильно.. У тебя как проблемка эта решилась?
Medved
Добавлено: Пн май 21, 2012 3:45 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Отвечу как знаток приборок. В японских приборках(Т18) для бензина 2,0 под суточным одометром находится блок электроники отвечающий за индикацию лампы уровня масла. В английских(Т22) для 2,0 и дизельных не скажу, еще не попадались. Стрелку при наличии упора ставить так чтобы если упора не было она имела небольшой свободный ход. Проще всего без генератора откалибровать стрелку по GPS прокатившись до снятия стрелки ии соответственно после.
Женя-BOND
Добавлено: Пн май 21, 2012 3:52 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Medved, а они для 2,0 и для 1,6 принципиально чем-то отличаются?
Lifeyar
Добавлено: Пн май 21, 2012 5:58 pm |
Двигатель: B20Z2
Женя-BONDСнять приборку и глянуть, 10 минут с перекуром.  Стрелку спидометра снимать не надо, сам спидометр крепится к приборке с помощью 4 саморезов, вкрученных со стороны проводников (пластиковая плата, гибкая).
Mouflon
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:47 pm |
Молодец! Плату 2х стороннюю каким методом делал - по точкам, или через согнутый лист?
Lifeyar
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:15 pm |
Двигатель: B20Z2
Mouflon Я обычно печатаю на подложке от самоклейки 555, в своё время перепробовав кучу разных материалов. Лучше нет!!! Для двухсторонних плат зеркалю исходник, и на одном листе печатаю обе стороны. Дальше аккуратно, приложив к стеклу (Смотрю на просвет), сгибаю, совмещая отверстия, и клею по сторонам. Получается типа конверта. Потом кладу туда текстолит и утюжу с обеих сторон. Технология подробно описана на радиокотэ. Получается идеальное совпадение отверстий. В этой плате переходные колодцы сверлил сверлом 0,6 мм, всё совпало!
Безымянный.jpg [ 197.19 КБ | Просмотров: 12624 ]
Anikkon
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Можно немного лёгкой критики? Мне показалось что дисплей установлен с небольшим смещением вправо относительно оси стрелки. Это необходимость или так получилось?
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
Lifeyar
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:41 pm |
Двигатель: B20Z2
Anikkon писал(а): Это необходимость или так получилось? Так задумано, ибо в положении стрелки на 0 , затеняется левый верхний угол дисплея.
Medved
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:53 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Женя-BOND писал(а): Medved, а они для 2,0 и для 1,6 принципиально чем-то отличаются? Нет они взаимо заменяемы, в 2,0 присутствует плата отвечающая за уровень масла вот она и занимает место под суточным одометром.
evgen3275
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:00 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:01 am Сообщения: 4 Откуда: г.Лесной Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E 1.5 LB
Доброго времени суток всем. Выложите архив на другой обменник, скачать не получается(
evgen3275
Добавлено: Вс май 27, 2012 9:45 pm |
| Студент |
Lifeyar писал(а): evgen3275Только что скачал, всё нормально. Залил ещё сюда. http://www.rapidshare.ru/2833935 Спасибо за быстрый ответ. А маожно еще у вас попросить сылочку на подробную инструкцию по изготовлению платы
disabelov
Добавлено: Вт июл 03, 2012 12:59 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2011 10:46 am Сообщения: 5 Откуда: ptz Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a FE
molodez... prosto slov net )
СергейS
Добавлено: Вт июл 03, 2012 7:16 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Lifeyar писал(а): Только что скачал, всё нормально. Залил ещё сюда. http://www.rapidshare.ru/2833935чёт не открывается ссылка. Я бы тож приобрёл себе данный девайс с удовольствием. Добавлено спустя 26 минут:а чем открываеться?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июл 03, 2012 7:58 am |
да, что-то тема заглохла... =(
Czech
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:24 am |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 2:20 pm Сообщения: 236 Откуда: Самара Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
я жду экраны когда пришлют мне, странно прошло почти 2 недели как с москвы выслали до сих пор нет... и с уфы коллега не может дойти до почты, бедняга ) так что скоро думаю сделаю с другом данный девайс, может его уломаю сделать еще парочку, купил 4 экрана от сименса. загадывать не будем, пока только планы, и нужно дождаться экранов.
_________________ Звать меня Слава, я из Самары)
