igoriando
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:30 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Спасибо, я тоже думал что вроде как высокое есть, низкое - вакуум, значит засориломь что-то. похоже забился ТРВ, но ведь только перед заменой компрессора всё работало. Может насыпалсь что-то внутрь при разборке? Как бы теперь промыть систему что ли, чтобы новый ТРВ не забился? Про осушитель учту.
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
delphi
Добавлено: Пт май 18, 2012 7:56 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 4:50 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A
Проблема такого плана: - Кондиционер работает нормально. Но, через часа 2-3(по разному) перестает холодить. Идет неохлажденный воздух. При этом все работает.. Заехал на станцию, там подсоединили чудо агрегар, старую жикость откочали, промыли, новое закачали. Протестили. Все в норме.., однако, проблема осталась. Перестает холодить через какое то время. Что может быть? Кто сталкивался?
igoriando
Добавлено: Пт май 18, 2012 8:17 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 3S FE
Самый первый стандартный вариант - забитые пухом/грязью соты радиатора кондиционера и между радиаторами. Если на трассе холодит, а в пробке нет, то это оно.
delphi
Добавлено: Пт май 18, 2012 8:30 pm |
| Стажер |
Двигатель: 5A
igoriando писал(а): Самый первый стандартный вариант - забитые пухом/грязью соты радиатора кондиционера и между радиаторами. Если на трассе холодит, а в пробке нет, то это оно. Без разницы.. Первые часа два, хоть стоишь на солнепеке, хоть едешь- все нормально. Но по истечении пары часов воздух идет уже не охлажденный(при этом кондиционер работает вместе с вентиляторами) А работать, т.е. охлаждать начинает только после остановки двигателя и полного его остывания. т.е. на следующий день сажусь, включаю- все работает.. на следующие пару часов((
atl
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:00 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
когда пойдет неохложденный воздух, открой капот и на работающем двигле с включенной кнопкой кондея , возьми ипотрогай самую толстую трубку отходящую от компрессора она должна быть ледяной, если нет то скорее всего компрессор отключен из- за повышенного давления в системе, как один из вариантов неисправен клапан на испарителе
delphi
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:25 pm |
| Стажер |
Двигатель: 5A
atl писал(а): когда пойдет неохложденный воздух, открой капот и на работающем двигле с включенной кнопкой кондея , возьми ипотрогай самую толстую трубку отходящую от компрессора она должна быть ледяной, если нет то скорее всего компрессор отключен из- за повышенного давления в системе, как один из вариантов неисправен клапан на испарителе По идеи, когда пойдет пойдет неохложденный воздух, то и труба будет уже теплой... Давление должно быть рабочим, т.к. заправляли на станции с диагностикой.. Конечно же проверю!!! СПАСИБО!! При варианте неисправности клапана... починить можно?? В любом случае, его нужно будет демонтировать??
delphi
| Стажер |
Двигатель: 5A
Артурартур
Добавлено: Сб май 19, 2012 4:30 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
вопрос остался,кто нибудь разбирал компрессор?Как открутить муфту...не могу болт открутить,не знаю как законтрить муфту чтоб не крутилась.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Vilf
Добавлено: Сб май 19, 2012 5:22 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Мне холодильщики сказали самое сложное- убрать влагу из системы. даже ничтожное ее присутствие понижает КПД кондиционера в разы..
_________________ Виль
delphi
Добавлено: Вс май 20, 2012 8:12 am |
| Стажер |
Двигатель: 5A
atl писал(а): когда пойдет неохложденный воздух, открой капот и на работающем двигле с включенной кнопкой кондея , возьми ипотрогай самую толстую трубку отходящую от компрессора она должна быть ледяной, если нет то скорее всего компрессор отключен из- за повышенного давления в системе, как один из вариантов неисправен клапан на испарителе Испытания провел. Завел двигатель. Чере пару минут включл кондиционер. Потрогал трубу)) Ледяная(как если держать в руках сосульку). Покатался около часа. Пошел теплый воздух, вернее воздух салонной температуры. Потрогал трубу - теплая!!! При этом все работает. В окошечке испарителя весело что то бурлит... Вообщем, кондиционер нормально работает в течении часа..(
l_denis
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:28 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
delphiВчера заправился!  Это так - эмоции. Просто долго этого ждал. При заправке немного потрахались с электрикой, вентиляторы не запускались. Так вот как раз на твой случай было похоже. Компрессор качает, воздух холодный. Потом радиатор кондея нагревается до обжигающей температуры и давление растет. Приходилось отключать и ждать пока остынет во избежании аварийного сброса фреона. Потом нашли сгнивший предохранитель, шунтировали и все стало на свои места. Может у тебя радиатор забит? Он не горячий когда холод пропадает? А в окошечке бурлит от того, что фреон не весь конденсируется. Это либо забитый радиатор (конденсатор), либо компрерссор плохо качает.
R-tem
Добавлено: Вс май 20, 2012 11:11 am |
delphi вентиляторы включаются при включении кондера?
delphi
Добавлено: Вс май 20, 2012 1:05 pm |
| Стажер |
Двигатель: 5A
R-tem писал(а): delphi вентиляторы включаются при включении кондера? Да! Компресор продолжает работать тоже. Частично(вручную) помыл конденсор(радиатор). Соты не забитые. А вентиляторы, после выключения кондера продолжают работать до полного охлаждения двигателя. Ситуацию описал здесь-http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14458 Может дополнительная взаимосвязь!! Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:l_denis писал(а): delphiВчера заправился!  Это так - эмоции. Просто долго этого ждал. При заправке немного потрахались с электрикой, вентиляторы не запускались. Так вот как раз на твой случай было похоже. Компрессор качает, воздух холодный. Потом радиатор кондея нагревается до обжигающей температуры и давление растет. Приходилось отключать и ждать пока остынет во избежании аварийного сброса фреона. Потом нашли сгнивший предохранитель, шунтировали и все стало на свои места. Может у тебя радиатор забит? Он не горячий когда холод пропадает? А в окошечке бурлит от того, что фреон не весь конденсируется. Это либо забитый радиатор (конденсатор), либо компрерссор плохо качает. Насколько греется радиатор, проверю дополнительно. Вчера, когда воздух пошел "не морозный" трогал толстую трубу. На ощупь- теплая. Не горячая.А стало быть и радиатор такой же температуры. ПРОВЕРЮ! Про предохранитель, интересно. Какой и в каком месте??? Только, вениляторы у меня запускаются и работают..
l_denis
Добавлено: Пн май 21, 2012 7:55 am |
Двигатель: 2C
delphi писал(а): Про предохранитель, интересно. Какой и в каком месте??? Только, вениляторы у меня запускаются и работают.. Предохранитель - это у меня вентиляторы не запускались, мы с заправщиком прошерстили всю цепь и нашли сгнивший 30-А в монтажном блоке под капотом. На бензинке блок другой, поэтому тебе лучше в книге глянуть какой пред на цепи вентиляторов висит. Слухай, у тебя карина-Е или улыбка?
delphi
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:00 pm |
| Стажер |
Двигатель: 5A
l_denis писал(а): Предохранитель - это у меня вентиляторы не запускались, мы с заправщиком прошерстили всю цепь и нашли сгнивший 30-А в монтажном блоке под капотом. На бензинке блок другой, поэтому тебе лучше в книге глянуть какой пред на цепи вентиляторов висит.
Понятно.., вентиляторы работают. Только после включения, а потом выключения кондиционера вентиляторы не выключаются.. Это дополнительная проблема. l_denis писал(а): Слухай, у тебя карина-Е или улыбка? 95 года, стало быть "Улыбка". Двиг- 5А. Проверил, после того, как кондей перестает холодить(а при этом генератор и вентиляторы продолжают работать), ТОЛСТАЯ труба лишь теплая. НЕ ГОРЯЧАЯ. И радиатор также НЕ горячий. Теплый..
l_denis
Добавлено: Пн май 21, 2012 3:01 pm |
Двигатель: 2C
delphi писал(а): Только после включения, а потом выключения кондиционера вентиляторы не выключаются.. Это дополнительная проблема. вообще не выключаются или просто долго маслают после выключения? Я честно даже не замечал на своей когда они выключаются. Вечерком сегодня гляну в книжку. Я как-то читал на досуге и был там что-то про твой случай похожее. сейчас не помню уже. Еще вопрос: на твоей мвашине кнопочный климат или рычажное управление?
atl
Добавлено: Пн май 21, 2012 3:37 pm |
| На доске почета |
delphi писал(а): atl писал(а): когда пойдет неохложденный воздух, открой капот и на работающем двигле с включенной кнопкой кондея , возьми ипотрогай самую толстую трубку отходящую от компрессора она должна быть ледяной, если нет то скорее всего компрессор отключен из- за повышенного давления в системе, как один из вариантов неисправен клапан на испарителе Испытания провел. Завел двигатель. Чере пару минут включл кондиционер. Потрогал трубу)) Ледяная(как если держать в руках сосульку). Покатался около часа. Пошел теплый воздух, вернее воздух салонной температуры. Потрогал трубу - теплая!!! При этом все работает. В окошечке испарителя весело что то бурлит... Вообщем, кондиционер нормально работает в течении часа..( когда все исправно то ни че там не бурлит а тока при выкл кондера чутка пузырей пробежит и все
delphi
Добавлено: Пн май 21, 2012 6:39 pm |
| Стажер |
Двигатель: 5A
l_denis писал(а): delphi писал(а): Только после включения, а потом выключения кондиционера вентиляторы не выключаются.. Это дополнительная проблема. вообще не выключаются или просто долго маслают после выключения? После выключения не выключаются. При условии, если машину заглушить и дать полностью остыть двигателю, тогда при включении зажигания вентиляторы стоят на месте. Если кондей не включать, то вентиляторы включаются при достижении должной температуры. При этом, как и должно быть, при понижении температура вентиляторы отключатся(через минуту или, зависит от условий:стоянка, движение..). Но, если включить кондиционер, даже если двигатель только что завести(т.е.холодный)- вентиляторы включаются и уже не выключаются(Пока не выключишь двигатель и не дашь оному полностью остыть. Конкретнее- при процедуре, когда вентиляторы работают при включении кондиционера. Выключаю зажигание, ВСЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ)) Включаю зажигание(не заводя уже двигатель)- вентиляторы включаются. Через 30 минут- вкл. зажигание- вентиляторы работают(двигатель на ощупь теплый) через еще 30 минут...ще 30 минут.. и так далее.... включаю зажигание- вентиляторы наконец то не включаются. Двигатель на ощупь холодный. l_denis писал(а): Я честно даже не замечал на своей когда они выключаются. Да тоже не обращал внимание ранее.. l_denis писал(а): Еще вопрос: на твоей мвашине кнопочный климат или рычажное управление? Кнопочный..
R-tem
Добавлено: Пн май 21, 2012 7:00 pm |
у кого карины с 3s-fe и кондером, скажите, сильно чувствуется включение кондера на динамике? У меня как буд-то кто за *опу держит)
delphi
Добавлено: Пн май 21, 2012 7:10 pm |
| Стажер |
Двигатель: 5A
atl писал(а): delphi писал(а): atl писал(а): когда пойдет неохложденный воздух, открой капот и на работающем двигле с включенной кнопкой кондея , возьми ипотрогай самую толстую трубку отходящую от компрессора она должна быть ледяной, если нет то скорее всего компрессор отключен из- за повышенного давления в системе, как один из вариантов неисправен клапан на испарителе Испытания провел. Завел двигатель. Чере пару минут включл кондиционер. Потрогал трубу)) Ледяная(как если держать в руках сосульку). Покатался около часа. Пошел теплый воздух, вернее воздух салонной температуры. Потрогал трубу - теплая!!! При этом все работает. В окошечке испарителя весело что то бурлит... Вообщем, кондиционер нормально работает в течении часа..( когда все исправно то ни че там не бурлит а тока при выкл кондера чутка пузырей пробежит и все Когда заметил, что кондиционер перестает холодить, после изысканий с помощью гугла, дошел до смотрового окошка. Там, при включении кондиционера, начинало бурлить....а через некоторое время, как раз к моменту, когда холод переставал идти, в смотровом окошке было пусто. Сделал очевидный вывод, что фреона практически нет. Поехал в сервис, где сделали диагностику, после чего откачали с системмы то, что было. Промыли, Закачали новое...с маслом... Как вело смотровое окошко, не помню. Это началось с прошлого года. Но, после всей этой процедуры(замены фреона) проблема осталась. Т.е. кондиционер переставал холодить через час-два.. На режим работы вентиляторов обратил внимание, когда они перестали выключаться. При это, обратил внимание, что понизился уровень антифриза.(При открывании крышки в радиаторе видны были пластины). Жидкости долил и в расширительный бачок тоже. Вентиляторы заработали в штатном режиме(реагируя на датчик температуры). Но, уже прислушиваясь к работе вентиляторов, определил вот этот момент в связке с кондиционером..
Lifeyar
Добавлено: Пн май 21, 2012 7:41 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
R-tem У меня тоже ощущается некоторая потеря динамики при включении кондея, особенно заметно, когда трогаешься со светофора. Так что на триэсе, считаю, так же должно быть. Если б было коней 200,тогда-да не заметил бы.
R-tem
Добавлено: Пн май 21, 2012 7:43 pm |
Lifeyar писал(а): R-tem особенно заметно, когда трогаешься со светофора. да именно так.
delphi
Добавлено: Пн май 21, 2012 7:58 pm |
| Стажер |
Двигатель: 5A
atl писал(а): delphi писал(а): atl писал(а): ...в окошечке испарителя весело что то бурлит... Вообщем, кондиционер нормально работает в течении часа..( когда все исправно то ни че там не бурлит а тока при выкл кондера чутка пузырей пробежит и все Сходил, специально посмотрел.(Подумал, может фрион ушел куда то в течи...может воздух, туман..) Бурлит- именно бурлит, т.е. видно циркуляцию!! Без пузырьков воздуха!! Испытал экономичный режим работы. При этом кондей(генератор)включается на минуту-две(+-) и отключается и опять по циклу. По смотровому окошку этот видно очень наглядно. Генератор слышно на звук включение отключение, а смотровое окошко- циркуляция пошла, отключилась, пошла..)При этом, при отключении генератора вентиляторы продолжают работать. При включении постоянного режима- как описывалось ранее..
Боданыч
Добавлено: Пн май 21, 2012 8:46 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
R-tem Да чувствуется потеря динамики но не сильно
Sairo
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:06 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Ребят, кто в курсе, подскажите - на 3S-FE и на 4A-FE компрессоры одинаковые стоят? Мне надо подшипник поменять в муфте, номерок 30BG52222DSE подойдет для моего компрессора?
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
