Серрегга
Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:41 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А еще все это происходит на горячий двигатель? И когда остановишься выключишь зажигание, потом включишь и поедешь снова нормально становится на не большое время?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
well
Добавлено: Сб апр 14, 2012 4:23 am |
Человек-легенда |
aglobl писал(а): прошу Вас переместить данную тему перенёс...активнее пользуйтесь поиском(кнопочка в правом верхнем углу страницы)
камиль
Добавлено: Сб апр 14, 2012 12:56 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
sultan
Добавлено: Пн апр 30, 2012 2:58 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс апр 22, 2012 12:41 pm Сообщения: 2 Откуда: ГОРОД ТАРАЗ В КАЗАХСТАНЕ Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех, помогите решить головоломку))- У меня тойота карина Е 1995 года 2.0 бензин,двигатель 3S-FE, до седнящей день не могу решить проблемку,дело в том что, когда запускаю ласточку, двигатель подтраивает,машина дергается на холостом так и на езде и из глушителя слышны хлопки, ездил в СТО меняли свечи,провода,компрессию измеряли,все в норме.Крышку трамблера снимал хотел менять но там все было ОК.На СТО мне скрыли двигатель,проблем выявить не смогли,сказали что все в норме.НЕ ЗНАЮ УЖЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???Ижектор в норме,бензонасос тоже в порядке.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 30, 2012 3:25 pm |
Человек-легенда |
Форсунки не проверял?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн апр 30, 2012 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dr.CaNNabis
Добавлено: Пн апр 30, 2012 4:08 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 1:36 pm Сообщения: 70 Откуда: Вологда Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E sedan
Двигатель: 1.6 4A-FE
sultan с такой же проблемой... тема "сопли" три недели как пешеход... не знаем причин...
Ц@рь
Добавлено: Пн апр 30, 2012 5:03 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 662 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Ремень ГРМ не перескочил? Датчик детонации исправен? Сделай самодиагностику....результаты сюда...
rx-837
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:34 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 79 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Помогайте форумчане! Времени особо шерстить тему нету, за это сразу попрошу прощения если повторюсь... История такая - машина дергается при разгоне, на любой передаче, как на 5 не знаю в городе больше 100 не езжу, а на магистрали не частый гость Это подергивание проявляется самопроизвольно, но достаточно часто в последнее время. Давишь гашетку машина разгоняется и в этот же момент начинаются танцы. Сначала подумал на бензин все время заправляюсь на bp, решил заправится на другой заправке - лучше не стало. Грешил на трамблер крышку вычистил контакты спиртом, один штекер пришлось чуток отшлифовать, бегунок вроде себя нормально чувствует крышку тоже думаю нужно менять - контактам по которым ходит бегунок постепенно приходит конец. Свечные провода в порядке сопротивление до 10-11кОм. Свечи менял недавно. Еще думаю топливный фильтр поменять и форсунки почистить, как время будет. Какие еще варианты могут быть? Коробас может быть виновником? Зимой что то там потрескивало, дядя сказал что выжимной потому что как только выжимаешь сцепление звук пропадал. Говорит нужно менять сцепление корзину и выжимной комплектом. Сейчас потеплело и проблемы с потрескиванием не наблюдаю.... Вот такие пироги с секретным компонентом.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Еще фильтр и форсунки могут намекать на свое обслуживание подчихиванием движка?
Ц@рь
Добавлено: Вт май 22, 2012 6:40 am |
Контролер |
rx-837 писал(а): фильтр и форсунки могут намекать на свое обслуживание подчихиванием движка? Конечно...
levsha2010
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:26 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
rx-837
Попробуй все разьемы по очереди снять и почистить (очичтитель контактов). Неделю назад вылечил 21 ошибку.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
rx-837
Добавлено: Вт май 22, 2012 1:00 pm |
Наставник |
21 ошибка на ЛБ?? у меня не ЛБ, а если это кислородный датчик и он если верить схемам после штанов поставлен, то его у меня попросту нету... Идут штаны потом гофра первый бачок или катализатор как это там зовется был срезан и заменен гофрой
Ц@рь
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:43 pm |
Контролер |
rx-837 писал(а): у меня не ЛБ rx-837 он имел ввиду,что чисткой контактов избавился от ошибки.Сама мысль была такова: levsha2010 писал(а): Попробуй все разьемы по очереди снять и почистить
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 24, 2012 12:40 am |
Человек-легенда |
Разъёмы фишек и датчиков.
sedoy2000
Добавлено: Пт май 25, 2012 9:15 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
rx-837, ребята дело толкуют... недавно была такая же трабла... Оказался плохой контакт датчика разряжения на впуске... А вообще-то проведи самодиагностику, может ошибки подскажут, в какую сторону копать...
Серрегга
Добавлено: Пт май 25, 2012 1:34 pm |
sedoy2000 писал(а): Оказался плохой контакт датчика разряжения на впуске Это где можно по точнее? А лучше показать
CraSH_174
Добавлено: Пт май 25, 2012 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 253 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет) суть проблемы в следующем...плавают холостые обороты, держатся в районе 850-900 об\мин...периодически мотор потряхивает на золостых, также небольшая вибрация присутствует если на нейтралке добавлять газ где то до 2000 об\мин, на ходу все нормально, пока не пойдет дождь(!!!), машина сразу начинает тупить...
1). Помыл форсунки 2). Помыл дроссельную заслонку 3). Поменял сетку в баке 4). Поменял подушки ДВС и муфту на выхлопе.
Сделал самодиагностику, выдает 21 ошибку, и еще 26(!), в букваре 26 ошибки нету, ЧТО ЭТО ТАКОЕ может быть??
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
rx-837
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:09 pm |
Наставник |
Самодиагностика ошибок не показывает, следовательно электрическая часть отметается, остается механическая, думаю что скорей всего сцепление потому что на холостых не дергается, только подчихивает, но нужно поменять фильтр и смотреть что и как будет.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Либо УОЗ потому что при перемкнутых ТЕ1 и Е1 мне на сервисе поставили 11 градусов, а нужно 10 но это я узнал намного позже...
Евген
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:19 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
rx-837 писал(а): Самодиагностика ошибок не показывает, следовательно электрическая часть отметается Скорее всего, но я не был бы столь категоричным. И я бы действительно проверил форсы и не забывал про насос
Marat
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:34 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
rx-837 писал(а): Либо УОЗ потому что при перемкнутых ТЕ1 и Е1 мне на сервисе поставили 11 градусов, а нужно 10 но это я узнал намного позже... Это как они 11 градусов выставили, если у тебя, судя по году, должен быть Бош Мотроникс? И чем регулировали?
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:37 pm |
Человек-легенда |
Не обязательно Бош Мотроник.
Виктор77
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:40 pm |
Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): Не обязательно Бош Мотроник Похоже - так: rx-837 писал(а): если это кислородный датчик и он если верить схемам после штанов поставлен, то его у меня попросту нету.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб май 26, 2012 12:03 am |
Человек-легенда |
А у меня опять,как и прошлым летом,началась дерготня при отпускании педали газа,на небольших скоростях.Приеду с работы,заменю форсунки(прикупил Денсо б/у),датчик ОЖ поменяю,а там посмотрим.
rx-837
Добавлено: Сб май 26, 2012 2:11 am |
Наставник |
Так по порядку: 1) Форсунки почистил дерганье осталось, чихание тоже, поменяю топливный фильтр еще раз почищу и глянем, насос в безгаражных условиях проверить можно? Я думаю что с насосом должно быть все номуль. 2) Судя по году ничего не ясно, ясно что движок не бедный. Гена, форсунки, трамблер - Denso, стартер походу Bosch. Как выставили просто - перемыкаются TE1 и E1, стробоскоп подключается на "+" и "-" аккума, после вешается на высоковольтный провод первого цилиндра и покручиванием трамблера выставляется угол... сказал что поставил 11 градусов как метился он там не знаю, еще там что то напевал что угол ставится 10-15 градусов, но это как я потом узнал без перемыкания TE1 и E1. 3) С кислородным датчиком не понятно, у меня его и нету и в выпускном коллекторе нет посадочного места под него, но раньше машина не дергалась и 10 тык проездила на ура. Я все таки склоняюсь к варианту со сцеплением так как машина не дергается на нейтралке и холостых и с включенной передачей без давления на гашетку, какие симптомы бывают когда там сцепление лысое? И еще смущает факт что первая передача не всегда втыкается плавно, т.е. едешь ну где то 15-20км/ч при выключенной передаче и хочешь первую включить а она не хочет мягко втыкаться...
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Еще не придал этому значения, но когда знакомый ехал на моей машине вроде как на 4 передаче потом включил нейтралку а потом видимо хотел снова 4 включить, но получилось что втыкал заднюю, она не поддавалась а только звук какой то издавала, здесь могут быть причины дерготни?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
