Текущее время: Ср май 27, 2026 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:41 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А еще все это происходит на горячий двигатель? И когда остановишься выключишь зажигание, потом включишь и поедешь снова нормально становится на не большое время?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:39 pm
faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97 Была такая-же трабла, не поленись, разбери , почисти, только аккуратно и тщательно. Даже когда один в машине ехал было ощущение что целый состав тяну. А теперь на педальку давлю очень аккуратно, ( как будто половина табуна спала всё это время )
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 4:23 am
aglobl писал(а):
прошу Вас переместить данную тему
перенёс...активнее пользуйтесь поиском(кнопочка в правом верхнем углу страницы)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 12:56 pm
Обслуживание и регулировка КХХ БДЗ
 Заголовок сообщения: Движок подтраивает
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 2:58 pm
Приветствую всех, помогите решить головоломку))- У меня тойота карина Е 1995 года 2.0 бензин,двигатель 3S-FE, до седнящей день не могу решить проблемку,дело в том что, когда запускаю ласточку, двигатель подтраивает,машина дергается на холостом так и на езде и из глушителя слышны хлопки, ездил в СТО меняли свечи,провода,компрессию измеряли,все в норме.Крышку трамблера снимал хотел менять но там все было ОК.На СТО мне скрыли двигатель,проблем выявить не смогли,сказали что все в норме.НЕ ЗНАЮ УЖЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???Ижектор в норме,бензонасос тоже в порядке.ЧТО ДЕЛАТЬ? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 3:25 pm
Форсунки не проверял?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн апр 30, 2012 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 4:08 pm
Машина: CARINA E sedan
Двигатель: 1.6 4A-FE
sultan
с такой же проблемой... тема "сопли" три недели как пешеход... не знаем причин...
https://www.drive2.ru/r/toyota/1045313/
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 5:03 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ремень ГРМ не перескочил?
Датчик детонации исправен?
Сделай самодиагностику....результаты сюда...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:34 pm
Помогайте форумчане!
Времени особо шерстить тему нету, за это сразу попрошу прощения если повторюсь...
История такая - машина дергается при разгоне, на любой передаче, как на 5 не знаю в городе больше 100 не езжу, а на магистрали не частый гость
Это подергивание проявляется самопроизвольно, но достаточно часто в последнее время. Давишь гашетку машина разгоняется и в этот же момент начинаются танцы.
Сначала подумал на бензин все время заправляюсь на bp, решил заправится на другой заправке - лучше не стало.
Грешил на трамблер крышку вычистил контакты спиртом, один штекер пришлось чуток отшлифовать, бегунок вроде себя нормально чувствует крышку тоже думаю нужно
менять - контактам по которым ходит бегунок постепенно приходит конец. Свечные провода в порядке сопротивление до 10-11кОм. Свечи менял недавно.
Еще думаю топливный фильтр поменять и форсунки почистить, как время будет. Какие еще варианты могут быть? Коробас может быть виновником? Зимой что то там потрескивало, дядя сказал что выжимной потому что как только выжимаешь сцепление звук пропадал. Говорит нужно менять сцепление корзину и выжимной комплектом. Сейчас потеплело и проблемы с потрескиванием не наблюдаю.... Вот такие пироги с секретным компонентом.
Еще фильтр и форсунки могут намекать на свое обслуживание подчихиванием движка?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 6:40 am
Репутация: 28 [ ? ]
Конечно...
Олег
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:26 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
rx-837
Попробуй все разьемы по очереди снять и почистить (очичтитель контактов). Неделю назад вылечил 21 ошибку.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 1:00 pm
21 ошибка на ЛБ?? у меня не ЛБ, а если это кислородный датчик и он если верить схемам после штанов поставлен, то его у меня попросту нету...
Идут штаны потом гофра первый бачок или катализатор как это там зовется был срезан и заменен гофрой
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:43 pm
Репутация: 28 [ ? ]
rx-837 писал(а):
у меня не ЛБ
rx-837 он имел ввиду,что чисткой контактов избавился от ошибки.Сама мысль была такова:
Олег
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:08 am
А какие разъемы чистить?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:40 am
Разъёмы фишек и датчиков.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:15 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
rx-837, ребята дело толкуют... недавно была такая же трабла... Оказался плохой контакт датчика разряжения на впуске... А вообще-то проведи самодиагностику, может ошибки подскажут, в какую сторону копать...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 1:34 pm
Инженер-реставратор
Это где можно по точнее? А лучше показать
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 5:31 pm
Всем привет) суть проблемы в следующем...плавают холостые обороты, держатся в районе 850-900 об\мин...периодически мотор потряхивает на золостых, также небольшая вибрация присутствует если на нейтралке добавлять газ где то до 2000 об\мин, на ходу все нормально, пока не пойдет дождь(!!!), машина сразу начинает тупить...
1). Помыл форсунки
2). Помыл дроссельную заслонку
3). Поменял сетку в баке
4). Поменял подушки ДВС и муфту на выхлопе.
Сделал самодиагностику, выдает 21 ошибку, и еще 26(!), в букваре 26 ошибки нету, ЧТО ЭТО ТАКОЕ может быть??
было:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:09 pm
Самодиагностика ошибок не показывает, следовательно электрическая часть отметается, остается механическая, думаю что скорей всего сцепление
потому что на холостых не дергается, только подчихивает, но нужно поменять фильтр и смотреть что и как будет.
Либо УОЗ потому что при перемкнутых ТЕ1 и Е1 мне на сервисе поставили 11 градусов, а нужно 10 но это я узнал намного позже...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:19 pm
Скорее всего, но я не был бы столь категоричным.
И я бы действительно проверил форсы и не забывал про насос :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:34 pm
Это как они 11 градусов выставили, если у тебя, судя по году, должен быть Бош Мотроникс? И чем регулировали?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:37 pm
Не обязательно Бош Мотроник.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:40 pm
Похоже - так:
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:03 am
А у меня опять,как и прошлым летом,началась дерготня при отпускании педали газа,на небольших скоростях.Приеду с работы,заменю форсунки(прикупил Денсо б/у),датчик ОЖ поменяю,а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:11 am
Так по порядку:
1) Форсунки почистил дерганье осталось, чихание тоже, поменяю топливный фильтр еще раз почищу и глянем, насос в безгаражных условиях проверить можно?
Я думаю что с насосом должно быть все номуль.
2) Судя по году ничего не ясно, ясно что движок не бедный. Гена, форсунки, трамблер - Denso, стартер походу Bosch.
Как выставили просто - перемыкаются TE1 и E1, стробоскоп подключается на "+" и "-" аккума, после вешается на высоковольтный провод первого цилиндра и покручиванием
трамблера выставляется угол... сказал что поставил 11 градусов как метился он там не знаю, еще там что то напевал что угол ставится 10-15 градусов, но это как
я потом узнал без перемыкания TE1 и E1.
3) С кислородным датчиком не понятно, у меня его и нету и в выпускном коллекторе нет посадочного места под него, но раньше машина не дергалась и 10 тык проездила на ура.
Я все таки склоняюсь к варианту со сцеплением так как машина не дергается на нейтралке и холостых и с включенной передачей без давления на гашетку, какие симптомы бывают когда там сцепление лысое? И еще смущает факт что первая передача не всегда втыкается плавно, т.е. едешь ну где то 15-20км/ч при выключенной передаче и хочешь первую включить а она не хочет мягко втыкаться...
Еще не придал этому значения, но когда знакомый ехал на моей машине вроде как на 4 передаче потом включил нейтралку а потом видимо хотел снова 4 включить,
но получилось что втыкал заднюю, она не поддавалась а только звук какой то издавала, здесь могут быть причины дерготни?
