Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:21 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Lifeyar писал(а):
R-tem
Если б было коней 200,тогда-да не заметил бы.
Заметно...,поверь! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:27 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A
alek-r2008 писал(а):
Lifeyar писал(а):
R-tem
Странно, но при двиг 5А и объеме 1.5 разницы на динамику, при включении кондиционера, не чувствуется. Т.е. ощущений, что машина на томозах или кто то ее держит- нет..
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:38 am
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Люди, а кто в курсе, в каринах в кондиционере вообще нигде никакого фильтра нет?
Я ездил в Алькор, специализированный кондейный сервис. Убедились что из магистрали низкого давления при включенном компрессоре фреон еле выходит. Подозрение упало на ТРВ, я сам снял испаритель с ТРВ, снова привез им, разобрали, ТРВ поменяли... завтра буду обратно ставить, заправлять. Старый ТРВ, к слову, на вид абсолютно нормальный, да и работала ведь кондишка до замены компрессора-то. Если даже там в его жиклер попала соринка из нового компрессора, так ведь и другая прилететь может... не наменяешься. Хочется систему до окончательной сборки-заправки промыть или продуть как-то...
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:17 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=90
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80._%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.
Добавлено спустя 36 минут 56 секунд:
На моем тоже на вид был нормальный, после его замены кондей заработал :)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:15 am
Двигатель: 3S FE
Я имел в виду фильтр внутри, где хладагент циркулирует :-) видел что у некоторых машин в ресивере- осушителе есть сеточка...
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:20 am
Про такой не слышал... :) , сам осушитель наверно как фильтр работает
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 1:11 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
небольшой комикс по моей проблеме,буду благодарен всем кто поможет подсказками,инструмента минимум,временно проживаю в другом городе.
компрессор 1.jpg [ 76.82 КБ | Просмотров: 4083 ]
компрессор.jpg [ 54.32 КБ | Просмотров: 4083 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 2:05 pm
Двигатель: 3S FE
Всё собрал с новым ТРВ, систему вакуумировали, заправили... Заработало!
Вот так вот захочешь сменить компрессор за 3500, а в итоге потратил 13000.
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Артурартур:
первым делом нужна хорошая химия для отмачивания. Я не нарадуюсть вот на эту штуку
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=GB
она более едкая чем WD40, кожу ест как тормозуха. но для краски и резинок безопасная.
Вот такой штукой залить на сутки центральный болт и боковые, если есть. Если по бокам болты, надо один-два выкрутить, вкрутить подлиннее и заблокировать монтировкой. Если это не болты, то приключения начинаются... ведь у шкива с муфтой еще и балансировка должна соблюдаться.
Как вариант - поставить обратно на машину, одеть ремень, на центральный болт накинуть длинный ключ и упереть понадежнее. Завести двигатель, подать 12В на муфту, увернуться от ключа :)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 2:34 pm
igoriando писал(а):
Всё собрал с новым ТРВ, систему вакуумировали, заправили... Заработало! ... в итоге потратил 13000
Поздравляю! Значит все-таки ТРВ... Но что-то дорого, я оригинальный денсовский покупал около 2000 р.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:57 pm
Двигатель: 3S FE
Да, так вышло, новый ТРВ поставили как-то внезапно, свой универсальный, за 3000 :)
Я не стал протестовать, хотелось побыстрее уже решить вопрос, а с Экзиста его еще ждать.
Ездить в жару с открытыми окнами слишком отвык :)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 5:10 pm
Машина: RAV 4
че то не вариант помоему :D ладно я в окоп прыгну,ключ неизвестно что под капотом разбомбить может.,тем более рядом одни ремни
:ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 5:27 pm
Артурартур если не путаю возможно там откручивается обратную сторону. у меня тоже туго открутилось.
Sairo Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 6:00 pm
Машина: RAV 4
irkmaks
а под муфтой что,не расскажешь коли откручивал? есть там подшипник?можно его поменять? потому что на схеме экзиста подшипника не нашел я,отдельно муфта,отдельно шкив,и стоит все как космический корабль.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 6:35 pm
Артурартур
года полтора назад, он на схеме был. номер я брал с нее и заказывал в экзисте.
знал бы что кому пригодится, фототчет бы состряпал. подшипник запрессован в муфту. стопорное кольцо не сломай, и шайбы 88335-14020 не потеряй.
на, смотри http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 62826.html
или в яндекс напиши http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... 0%B0&lr=63
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:24 pm
Машина: RAV 4
irkmaks спасибо
короче,финал.............открутил его все таки,,как,это надо видеть,на пальцах не объяснишь,резьба правильная,начал выбивать шкив стуча через головку по валу,и......расколол его,точнее то место там где канавка под стопор,позже постараюсь все отфоткать,чтоб не повторяли моих ошибок,хотя он тупо сгнил походу,подшипник стоял уже маде ин раша,и то чем золита обмотка ниже уже раскрошилась местами оголив проволоку обмотки..........короче мысль о свежести в жару опять превратилась в мечту.................КУПЛЮ КОМПРЕССОР 1.8 LB НЕДОРОГО.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:36 pm
Здравствуйте! такая проблема, сделал кондей, работает! Ура!!!, но не совсем. Вентилятор охлаждения радиатора (кондецатора) не работает! :( Посмотрел в экзисте есть, но денег небыло, деньги есть вентиляторов нет! номер по которому пробивал не записал! может кто подскажет номер который бьется. Спасибо!
двигатель 3SFE
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:41 pm
Купи здесь б/у.А потом,ты уверен что не исправен мотор вентилятора?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:14 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
во во. стопудово предохранитель или релешка. Вентиляторам тем сносу нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 1:06 am
Питание на вентилятор идет, а он не фурычит!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
пару недель назад были вентиляторы, сейчас чего-то нетю.... кончились.... :D
Очень плохо будет если еще потерпеть? Не навернется?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 8:22 am
Двигатель: 2C
А как он у тебя вообще работает без карлсона? Фреон ведь не конденсируется без охлаждения.
Воткни любой похожий вентилятор, с жигуля, например.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 1:10 pm
Нормально работает! в машине дубак. :D
 Заголовок сообщения: заправка кондиционера
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:50 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 7A-FE,LB
заправка кондиционера,количество хладогента,????
 Заголовок сообщения: Re: заправка кондиционера
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 10:35 am
Двигатель: 2C
сам заправляешь что-ли?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:06 am
Двигатель: 7A-FE,LB
после замены радиатора заправили 500 гр,а сколько надо нигде ненайду. CARINA E-1.7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 12:37 pm
Двигатель: 2C
букварь есть? Попробуем там посмотреть.
Мне заправщик по весам определял и в окошке пену смотрели
