alek-r2008
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:21 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Lifeyar писал(а): R-tem Если б было коней 200,тогда-да не заметил бы. Заметно...,поверь!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
delphi
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 4:50 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A
alek-r2008 писал(а): Lifeyar писал(а): R-tem Если б было коней 200,тогда-да не заметил бы. Заметно...,поверь!  Странно, но при двиг 5А и объеме 1.5 разницы на динамику, при включении кондиционера, не чувствуется. Т.е. ощущений, что машина на томозах или кто то ее держит- нет..
igoriando
Добавлено: Вт май 22, 2012 12:38 am |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Люди, а кто в курсе, в каринах в кондиционере вообще нигде никакого фильтра нет? Я ездил в Алькор, специализированный кондейный сервис. Убедились что из магистрали низкого давления при включенном компрессоре фреон еле выходит. Подозрение упало на ТРВ, я сам снял испаритель с ТРВ, снова привез им, разобрали, ТРВ поменяли... завтра буду обратно ставить, заправлять. Старый ТРВ, к слову, на вид абсолютно нормальный, да и работала ведь кондишка до замены компрессора-то. Если даже там в его жиклер попала соринка из нового компрессора, так ведь и другая прилететь может... не наменяешься. Хочется систему до окончательной сборки-заправки промыть или продуть как-то...
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
igoriando
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:15 am |
Двигатель: 3S FE
Я имел в виду фильтр внутри, где хладагент циркулирует  видел что у некоторых машин в ресивере- осушителе есть сеточка...
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:20 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
igoriando писал(а): Я имел в виду фильтр внутри, где хладагент циркулирует Про такой не слышал...  , сам осушитель наверно как фильтр работает
Артурартур
Добавлено: Вт май 22, 2012 1:11 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
небольшой комикс по моей проблеме,буду благодарен всем кто поможет подсказками,инструмента минимум,временно проживаю в другом городе.
компрессор 1.jpg [ 76.82 КБ | Просмотров: 4075 ]
компрессор.jpg [ 54.32 КБ | Просмотров: 4075 ]
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
igoriando
Добавлено: Вт май 22, 2012 2:05 pm |
Двигатель: 3S FE
Всё собрал с новым ТРВ, систему вакуумировали, заправили... Заработало! Вот так вот захочешь сменить компрессор за 3500, а в итоге потратил 13000. Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:Артурартур: первым делом нужна хорошая химия для отмачивания. Я не нарадуюсть вот на эту штуку http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=GBона более едкая чем WD40, кожу ест как тормозуха. но для краски и резинок безопасная. Вот такой штукой залить на сутки центральный болт и боковые, если есть. Если по бокам болты, надо один-два выкрутить, вкрутить подлиннее и заблокировать монтировкой. Если это не болты, то приключения начинаются... ведь у шкива с муфтой еще и балансировка должна соблюдаться. Как вариант - поставить обратно на машину, одеть ремень, на центральный болт накинуть длинный ключ и упереть понадежнее. Завести двигатель, подать 12В на муфту, увернуться от ключа
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 2:34 pm |
igoriando писал(а): Всё собрал с новым ТРВ, систему вакуумировали, заправили... Заработало! ... в итоге потратил 13000 Поздравляю! Значит все-таки ТРВ... Но что-то дорого, я оригинальный денсовский покупал около 2000 р.
igoriando
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:57 pm |
Двигатель: 3S FE
Да, так вышло, новый ТРВ поставили как-то внезапно, свой универсальный, за 3000  Я не стал протестовать, хотелось побыстрее уже решить вопрос, а с Экзиста его еще ждать. Ездить в жару с открытыми окнами слишком отвык
Артурартур
Добавлено: Вт май 22, 2012 5:10 pm |
Машина: RAV 4
igoriando писал(а): Как вариант - поставить обратно на машину, одеть ремень, на центральный болт накинуть длинный ключ и упереть понадежнее. Завести двигатель, подать 12В на муфту, увернуться от ключа  че то не вариант помоему  ладно я в окоп прыгну,ключ неизвестно что под капотом разбомбить может.,тем более рядом одни ремни
irkmaks
Добавлено: Вт май 22, 2012 5:27 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Артурартур если не путаю возможно там откручивается обратную сторону. у меня тоже туго открутилось. Sairo Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Артурартур
Добавлено: Вт май 22, 2012 6:00 pm |
Машина: RAV 4
irkmaks а под муфтой что,не расскажешь коли откручивал? есть там подшипник?можно его поменять? потому что на схеме экзиста подшипника не нашел я,отдельно муфта,отдельно шкив,и стоит все как космический корабль.
irkmaks
Добавлено: Вт май 22, 2012 6:35 pm |
Артурартур
Добавлено: Вт май 22, 2012 7:24 pm |
Машина: RAV 4
irkmaks спасибо короче,финал.............открутил его все таки,,как,это надо видеть,на пальцах не объяснишь,резьба правильная,начал выбивать шкив стуча через головку по валу,и......расколол его,точнее то место там где канавка под стопор,позже постараюсь все отфоткать,чтоб не повторяли моих ошибок,хотя он тупо сгнил походу,подшипник стоял уже маде ин раша,и то чем золита обмотка ниже уже раскрошилась местами оголив проволоку обмотки..........короче мысль о свежести в жару опять превратилась в мечту.................КУПЛЮ КОМПРЕССОР 1.8 LB НЕДОРОГО.
bachurihin
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 10:57 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! такая проблема, сделал кондей, работает! Ура!!!, но не совсем. Вентилятор охлаждения радиатора (кондецатора) не работает!  Посмотрел в экзисте есть, но денег небыло, деньги есть вентиляторов нет! номер по которому пробивал не записал! может кто подскажет номер который бьется. Спасибо! двигатель 3SFE
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:41 pm |
Купи здесь б/у.А потом,ты уверен что не исправен мотор вентилятора?
l_denis
Добавлено: Сб май 26, 2012 11:14 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
во во. стопудово предохранитель или релешка. Вентиляторам тем сносу нет.
bachurihin
Добавлено: Вс май 27, 2012 1:06 am |
| Практикант |
Питание на вентилятор идет, а он не фурычит! Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:пару недель назад были вентиляторы, сейчас чего-то нетю.... кончились.... Очень плохо будет если еще потерпеть? Не навернется?
l_denis
Добавлено: Вс май 27, 2012 8:22 am |
bachurihin писал(а): Очень плохо будет если еще потерпеть? Не навернется? А как он у тебя вообще работает без карлсона? Фреон ведь не конденсируется без охлаждения. Воткни любой похожий вентилятор, с жигуля, например.
bachurihin
Добавлено: Вс май 27, 2012 1:10 pm |
| Практикант |
Нормально работает! в машине дубак.
KONO.KURSK
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:50 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 11, 2011 2:11 pm Сообщения: 9 Откуда: 46.КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 7A-FE,LB
заправка кондиционера,количество хладогента,????
l_denis
Добавлено: Сб июн 02, 2012 10:35 am |
сам заправляешь что-ли?
KONO.KURSK
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:06 am |
| Практикант |
Двигатель: 7A-FE,LB
после замены радиатора заправили 500 гр,а сколько надо нигде ненайду. CARINA E-1.7A-FE
l_denis
Добавлено: Сб июн 02, 2012 12:37 pm |
букварь есть? Попробуем там посмотреть. Мне заправщик по весам определял и в окошке пену смотрели
