KS
Добавлено: Ср май 23, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 2:04 pm Сообщения: 37 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 1 [ ? ]
Fidel писал(а): Вот что производитель свечей говорит по поводу коричневой юбки на верхнем изоляторе: Языковой оригинал здесь - http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.htmlРезультат гуглоперевода: Вложение: ScreenShot 37.jpg Вложение: ScreenShot 38.jpg На работу не влияет, но нарушается теплоотдача, из за чего и происходит разрушение керамического изолятора!  Короче заканчиваю спор, остаюсь при своем мнении, а то щас дядьки модераторы придут и будут ругатся
_________________ TOYOTA Carina E 1997 7A-FE OPEL Astra F 1993 C20NE (была)
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:30 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
KS писал(а): а то щас дядьки модераторы придут и будут ругатся Не вижу на то причин. Форум и нужен для обсуждения и споров. Вот народ пишет, что это коронное пятно появляется через 2-3 тысячи пробега. Подожди, KS писал(а): нарушается теплоотдача, из за чего и происходит разрушение керамического изолятора! То есть разрушение можно будет наблюдать визуально? Если действительно, пятно через 3 тыс. наблюдается, то за те 30 тыс, что я проехал на этих свечах, изолятор должен был уже развалиться... но после того, как отмыл - свечи как новые
Fidel
Добавлено: Ср май 23, 2012 11:18 pm |
KSСвеча практически всей "головой" сидит в относительно низкотеплопроводном резиноподобном наконечнике ВВ провода, это ее почему-то не разрушает, а налет частиц масла ее должен разрушить? Mr_Nuke писал(а): откуда "взвешенные нефтяные частицы" в воздухе около внешнего изолятора Писалось чуть выше - через сальник свечного колодца. Возможно, и через неплотности резьбы свечи.
Евген
Добавлено: Ср май 23, 2012 11:21 pm |
Mr_Nuke писал(а): Не очень понятно, откуда "взвешенные нефтяные частицы" в воздухе около внешнего изолятора, т.е. за пределами камеры сгорания. Ну допустим далеко не у всех герметичны сальники свечных колодцев. Абсолютно герметичны, я имею ввиду. Масляные пары могут попадать в свечной колодец и под действием магнитного поля... Добавлено спустя 28 секунд:М-мм, Андрей чуть опередил.
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 24, 2012 10:34 am |
KS писал(а): нарушается теплоотдача, из за чего и происходит разрушение керамического изолятора! Не кури больше эту дрянь. (по другому, очень трудно прокомментировать)
Kentavr
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:45 pm |
| Kentavr форума |
Решил поменять свечи, прошли больше 30.000, начал движок подтраивать. При выкручивании старых очень удивился - такое впечатление, что они совсем не затянуты. Откручивались "двумя пальцами". А третья немного обеспокоила. Живое масло. Наверное из за нее движок и подтраивал. Поставил новые. NGK BKR5EYA-11.Стал работать ровнее. Посмотрим что будет дальше.
DSC01251.jpg [ 55.43 КБ | Просмотров: 5790 ]
forsash
Добавлено: Пн июн 18, 2012 5:14 pm |
Машина: Carina E Wagon
Увеличился расход, после замены денсо ik20 на старые помытые BKT6EIX -11P , видимо уже пробило 1 свечку.Хотя на хх и на езде не понять Замена обратно (с помывкой) поставила всё на место.
Евген
Добавлено: Пн июн 18, 2012 6:29 pm |
Kentavr Не сальник ли колодца случаем у тебя пропускает?
Sem777
Добавлено: Вт июн 19, 2012 2:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 2:08 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Сейчас стоят Bocsh platinum брал на Эксисте по 80 р за штуку. В последний раз ставил типа оригинальные Тойота, с названием Денсо, так на всех 4 после 1000 пробега изолятор стал болтаться, я думал, что за стуки в двигателе... Короче левак полнейший, и в интернете тоже очень много жалоб именно на Денсо. Год назад ставил иридиевые Денсо 400 р за штуку- скажу честно никакой разницы не заметил от обычных и ходят также по времени, какие там 100 000 км??? Когда их снял через 30000 там слой нагара был жуткий, я так понял сами они не очищаются что ли. Не тратьте деньги напрасно. Мощности лишней не почувствуете. Бош платинум снял через 20000- чистые были. Короче берите Бош платинум- цена качество лучше не найдете. 320 р за комплект. Расход по московским пробкам 10 литров на 2 литровом 3S FE автомат, трасса 7 литров до 120 км в час. Пробег 500 000 км. Расход масла Agip SAE 50 летом и 40 зимой 1 литр на 1000 км!!! Знаю много, но двигатель вообще никогда на вскрывали и никогда не вскроют, проще поставить контрактный, колпачки там просто уже отсутствуют наверно))).
kantor555
Добавлено: Вт июн 19, 2012 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 9:31 pm Сообщения: 30 Откуда: нижний новгород Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E vagon
VK20 DENSO -лучше не найти.проверено.
Fidel
Добавлено: Вт июн 19, 2012 3:42 pm |
Sem777То, что купил левак - оно бывает, конечно. По нагару и ресурсу - сложно говорить без конкретных марок свечей. Может, их просто неправильно подобрали по калильному числу? Или неправильно зазор выставили? Нагар - штука такая, не только от марки свечей зависит, тем более что Sem777 писал(а): Расход масла ... 1 литр на 1000 км По Bosch SuperPlus FR6KPP33X имею прямо противоположный опыт - подтраивали на холостых, обороты ХХ нестабильные. Да и тебе на 3S вполне можно не париться с выбором свечей - на бедных смесях ему не работать, платина/иридий необязательны
wAnTed
Добавлено: Вт июн 19, 2012 7:50 pm |
катаюсь на BOSCH PLATINUM FR 7 DPX, никаких нареканий, и стоили 100руб/шт. пробег наверное уже больше 20 тысяч, скоро менять буду.
forsash
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:04 am |
Sem777 писал(а): Сейчас стоят Bocsh platinum брал на Эксисте по 80 р за штуку. В последний раз ставил типа оригинальные Тойота, с названием Денсо, так на всех 4 после 1000 пробега изолятор стал болтаться, я думал, что за стуки в двигателе... Короче левак полнейший, и в интернете тоже очень много жалоб именно на Денсо. Год назад ставил иридиевые Денсо 400 р за штуку- скажу честно никакой разницы не заметил от обычных и ходят также по времени, какие там 100 000 км??? Когда их снял через 30000 там слой нагара был жуткий, я так понял сами они не очищаются что ли. Не тратьте деньги напрасно. Мощности лишней не почувствуете. Бош платинум снял через 20000- чистые были. Короче берите Бош платинум- цена качество лучше не найдете. 320 р за комплект. Расход по московским пробкам 10 литров на 2 литровом 3S FE автомат, трасса 7 литров до 120 км в час. Пробег 500 000 км. Расход масла Agip SAE 50 летом и 40 зимой 1 литр на 1000 км!!! Знаю много, но двигатель вообще никогда на вскрывали и никогда не вскроют, проще поставить контрактный, колпачки там просто уже отсутствуют наверно))). Это только правильно для твоего движка, для бедных всё сложнее. На лб как раз иридиевые денсо ик-вк 20 клёво работают. Трудно другие в замен им найти.....Даже другие иридиевые..... рс про колпачки и контрактник улыбнуло..... Поменять колпачки на сервисе 3-4 тыс . А сколько купить контрактник и поменять?
stas-sea
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:14 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 44 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065) Ставил такие, картина один в один - на отметке 27 тыс. км на всех 4-х отслоился изолятор (заметил когда начали пробивать газы с свечных колодцев). Брал на Exist-е!
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
EthicalHacker
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:55 am |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
пользуюсь denso vk20 (иридий-платина) разницу со свечами, предназначенными для двигателя не LB, почувствовал сразу - она довольно большая. прошел 10 тысяч - полет нормальные. иридий и платина чистенькие. юбочки изоляторов немного пожелтели от прорывающихся газов, но это нормально.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
..::Илья::..
Добавлено: Пт июн 22, 2012 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 4:36 pm Сообщения: 30 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
привет всем, отцу продали свечи BKR6EP-13 они поработали неделю, и 3 из 4 свечей пробило, пожелтел изолятор у основания, хотелось бы мнение уважаемых клубней фото этого компромата к сожалению не могу приложить:'(будут позже
Fidel
Добавлено: Пн июл 02, 2012 11:24 pm |
Не стОит. Помимо недостаточного теплоотвода от свечи, навредить может нагар, образовавшийся на ее резьбе. При выкручивании можешь испортить резьбу в головке.
Sinclair
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:08 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Подскажите, путние хоть свечи взял, Denso K20TR11?  А то первый раз с этим делом столкнулся, продавец для 3S-FE порекомендовал эти, по 140р. за штучку...
K20TR11_1.jpg [ 180.39 КБ | Просмотров: 5536 ]
K20TR11_2.jpg [ 141.25 КБ | Просмотров: 5536 ]
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:10 pm |
| Спортсмен клуба |
Sinclair
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:20 pm |
Sanchis85 , что-то там совсем запутался... В начале той темы написано, что свечи в списках стоят по возрастанию эффективности, эти последние, однако вариант НЕ интересный... Почему у меня вопрос и возник насчет них...
Может кто уже пользовался, хотелось бы пару слов. Настораживает, что в отзывах в интернете пишут, что на этих свечах сложно завестись в морозы около -30 и ниже, для меня это актуально, так как сам из Сибири...
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:30 pm |
| Спортсмен клуба |
ну честно хз, я в магазины прихожу и говорю какую деталь-марку-артикул мне дать, а не спрашиваю у продаванов ))) свечи тут прочел какие, их и поставил Sinclair писал(а): что в отзывах в интернете пишут ну раз никто не пишет ничего тут - значит никто особо не тестил - ты будешь первым, зимой протестируешь и потом тут отпишешься что да как
Sinclair
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:33 pm |
Sanchis85, ну так вот я так же, пришел, сказал, он мне их и продал  Ну может кто увидит, отпишется еще  А так конечно расскажу, как заводится буду
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:57 pm |
Sinclair писал(а): в списках стоят по возрастанию эффективности "Эти" - были не в списке, а в дополнении Sinclair писал(а): стоят по возрастанию эффективности Они чуть надежнее обычных, за счет 2х заземляющих электродов. FAQ исправил
Sinclair
Добавлено: Вс июл 15, 2012 2:10 pm |
Dmitry_R, благодарю, теперь другой разговор  Вообще вот смотрю Denso'вский каталог свечей, там для Карин есть тема, небольшая выдержка: 2.0i 16V (ST191) - K20R-U11 с зазором 1,1мм 2.0i 16V (ST215) - K20TR11 с таким же зазором Однако, разница в кузове только... Ладно, увидим
