Текущее время: Вт май 26, 2026 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 7:27 pm
Fidel писал(а):
Вот что производитель свечей говорит по поводу коричневой юбки на верхнем изоляторе:
Языковой оригинал здесь - http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.html
Результат гуглоперевода:
На работу не влияет, но нарушается теплоотдача, из за чего и происходит разрушение керамического изолятора! :ts_ss: Короче заканчиваю спор, остаюсь при своем мнении, а то щас дядьки модераторы придут и будут ругатся :evil:
TOYOTA Carina E 1997 7A-FE
OPEL Astra F 1993 C20NE (была)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:30 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не вижу на то причин. Форум и нужен для обсуждения и споров.
Вот народ пишет, что это коронное пятно появляется через 2-3 тысячи пробега.
Подожди,
То есть разрушение можно будет наблюдать визуально?
Если действительно, пятно через 3 тыс. наблюдается, то за те 30 тыс, что я проехал на этих свечах, изолятор должен был уже развалиться... но после того, как отмыл - свечи как новые :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:18 pm
Репутация: 187 [ ? ]
KS
Свеча практически всей "головой" сидит в относительно низкотеплопроводном резиноподобном наконечнике ВВ провода, это ее почему-то не разрушает, а налет частиц масла ее должен разрушить? :ne_ne_ne:
Mr_Nuke писал(а):
откуда "взвешенные нефтяные частицы" в воздухе около внешнего изолятора
Писалось чуть выше - через сальник свечного колодца. Возможно, и через неплотности резьбы свечи.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:21 pm
Mr_Nuke писал(а):
Не очень понятно, откуда "взвешенные нефтяные частицы" в воздухе около внешнего изолятора, т.е. за пределами камеры сгорания.
Ну допустим далеко не у всех герметичны сальники свечных колодцев. Абсолютно герметичны, я имею ввиду. Масляные пары могут попадать в свечной колодец и под действием магнитного поля...
Добавлено спустя 28 секунд:
М-мм, Андрей чуть опередил.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:34 am
Не кури больше эту дрянь. (по другому, очень трудно прокомментировать)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 12:45 pm
Решил поменять свечи, прошли больше 30.000, начал движок подтраивать. При выкручивании старых очень удивился - такое впечатление, что они совсем не затянуты. Откручивались "двумя пальцами". А третья немного обеспокоила. Живое масло. Наверное из за нее движок и подтраивал. Поставил новые. NGK BKR5EYA-11.Стал работать ровнее. Посмотрим что будет дальше.
DSC01251.jpg [ 55.43 КБ | Просмотров: 5794 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:14 pm
Машина: Carina E Wagon
Увеличился расход, после замены денсо ik20 на старые помытые BKT6EIX -11P , видимо уже пробило 1 свечку.Хотя на хх и на езде не понять Замена обратно (с помывкой) поставила всё на место.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:29 pm
Kentavr
Не сальник ли колодца случаем у тебя пропускает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 2:09 pm
Машина: Toyota Corona
Сейчас стоят Bocsh platinum брал на Эксисте по 80 р за штуку. В последний раз ставил типа оригинальные Тойота, с названием Денсо, так на всех 4 после 1000 пробега изолятор стал болтаться, я думал, что за стуки в двигателе... Короче левак полнейший, и в интернете тоже очень много жалоб именно на Денсо. Год назад ставил иридиевые Денсо 400 р за штуку- скажу честно никакой разницы не заметил от обычных и ходят также по времени, какие там 100 000 км??? Когда их снял через 30000 там слой нагара был жуткий, я так понял сами они не очищаются что ли. Не тратьте деньги напрасно. Мощности лишней не почувствуете. Бош платинум снял через 20000- чистые были. Короче берите Бош платинум- цена качество лучше не найдете. 320 р за комплект. Расход по московским пробкам 10 литров на 2 литровом 3S FE автомат, трасса 7 литров до 120 км в час. Пробег 500 000 км. Расход масла Agip SAE 50 летом и 40 зимой 1 литр на 1000 км!!! Знаю много, но двигатель вообще никогда на вскрывали и никогда не вскроют, проще поставить контрактный, колпачки там просто уже отсутствуют наверно))).
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:28 pm
Машина: Toyota Carina E vagon
VK20 DENSO -лучше не найти.проверено.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:42 pm
Sem777
То, что купил левак - оно бывает, конечно. По нагару и ресурсу - сложно говорить без конкретных марок свечей. Может, их просто неправильно подобрали по калильному числу? Или неправильно зазор выставили? Нагар - штука такая, не только от марки свечей зависит, тем более что
Sem777 писал(а):
Расход масла ... 1 литр на 1000 км
По Bosch SuperPlus FR6KPP33X имею прямо противоположный опыт - подтраивали на холостых, обороты ХХ нестабильные.
Да и тебе на 3S вполне можно не париться с выбором свечей - на бедных смесях ему не работать, платина/иридий необязательны :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 7:50 pm
катаюсь на BOSCH PLATINUM FR 7 DPX, никаких нареканий, и стоили 100руб/шт. пробег наверное уже больше 20 тысяч, скоро менять буду.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:04 am
Это только правильно для твоего движка, для бедных всё сложнее. На лб как раз иридиевые денсо ик-вк 20 клёво работают. Трудно другие в замен им найти.....Даже другие иридиевые.....
рс про колпачки и контрактник улыбнуло..... Поменять колпачки на сервисе 3-4 тыс . А сколько купить контрактник и поменять?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:14 am
Машина: Carina 1.6lb
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
Ставил такие, картина один в один - на отметке 27 тыс. км на всех 4-х отслоился изолятор (заметил когда начали пробивать газы с свечных колодцев). Брал на Exist-е!
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:55 am
Машина: CARINA E LIFTBACK
пользуюсь denso vk20 (иридий-платина)
разницу со свечами, предназначенными для двигателя не LB, почувствовал сразу - она довольно большая.
прошел 10 тысяч - полет нормальные. иридий и платина чистенькие. юбочки изоляторов немного пожелтели от прорывающихся газов, но это нормально.
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:33 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
привет всем, отцу продали свечи BKR6EP-13 они поработали неделю, и 3 из 4 свечей пробило, пожелтел изолятор у основания, хотелось бы мнение уважаемых клубней фото этого компромата к сожалению не могу приложить:'(будут позже
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:15 pm
Обманулся при заказе, можно ли ездить с такими?, юбка длинее на 7-8мм. После установки естественно покрутил двиг руками(через колесо), вроде работает норм...
Комментарий к файлу: новая справа
PIC120702000.jpg [ 263.81 КБ | Просмотров: 5590 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:24 pm
Не стОит. Помимо недостаточного теплоотвода от свечи, навредить может нагар, образовавшийся на ее резьбе. При выкручивании можешь испортить резьбу в головке.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 1:08 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Подскажите, путние хоть свечи взял, Denso K20TR11? :) А то первый раз с этим делом столкнулся, продавец для 3S-FE порекомендовал эти, по 140р. за штучку...
K20TR11_1.jpg [ 180.39 КБ | Просмотров: 5540 ]
K20TR11_2.jpg [ 141.25 КБ | Просмотров: 5540 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 1:10 pm
Sinclair
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 1:20 pm
Sanchis85
, что-то там совсем запутался... В начале той темы написано, что свечи в списках стоят по возрастанию эффективности, эти последние, однако вариант НЕ интересный... Почему у меня вопрос и возник насчет них...
Может кто уже пользовался, хотелось бы пару слов. Настораживает, что в отзывах в интернете пишут, что на этих свечах сложно завестись в морозы около -30 и ниже, для меня это актуально, так как сам из Сибири...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 1:30 pm
ну честно хз, я в магазины прихожу и говорю какую деталь-марку-артикул мне дать, а не спрашиваю у продаванов ))) свечи тут прочел какие, их и поставил
ну раз никто не пишет ничего тут - значит никто особо не тестил - ты будешь первым, зимой протестируешь и потом тут отпишешься что да как :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 1:33 pm
Sanchis85
, ну так вот я так же, пришел, сказал, он мне их и продал :)
Ну может кто увидит, отпишется еще :) А так конечно расскажу, как заводится буду :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 1:57 pm
"Эти" - были не в списке, а в дополнении
Они чуть надежнее обычных, за счет 2х заземляющих электродов.
FAQ исправил
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 2:10 pm
Dmitry_R
, благодарю, теперь другой разговор :)
Вообще вот смотрю Denso'вский каталог свечей, там для Карин есть тема, небольшая выдержка:
2.0i 16V (ST191) - K20R-U11 с зазором 1,1мм
2.0i 16V (ST215) - K20TR11 с таким же зазором
Однако, разница в кузове только... :du_ma_et:
Ладно, увидим :)
Drive2
