Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:15 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Выбираю колодки, все хвалят textar.
В экзисте пробивается 2 номера:
textar 2160101 за 1000 рублей
textar 21601 1760 5 T 4090 за 1350 рублей
В чем отличие? Какие брать?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:19 am
Евген писал(а):
Кашияма ...На удивление они тормозят сносно и даже не скрипят
Если приходится ездить по трассе - про экстренное (при необходимости) торможение можно забыть, моментально греются и тормоза "плывут", потому выкинул их и поставил TRW...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 6:28 am
я тут вчера передние колодки поменял на "нишимбо". Сильно внимания не обращал, тормозят хорошо и ладно, а потом посвистывать стали, я сначало подумал, что это задние новые свистят (так немного и было, но я напильником не много фаску снял с них и норм) а свист немого (изредко) остался. Пару дней назад гранаты менял посмотрел на колодки и офигел :) вообще сточились до пискунов, даже средней полоски на одной не видно, а на другой еле заметна, поехал потом срочно за перемини. Зато теперь в круг новые стоят ;)
23052012414.jpg [ 191.96 КБ | Просмотров: 5891 ]
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 6:37 am
Не спорю. По трассе езжу мало, поэтому испытаний не проводил, к тому же спереди стоят Sumitomo, которые выше всяких похвал, и, возможно, сглаживают недостатки Кашиямы :nez-nayu:
Ну не на столько я богат, к сожалению... Когда эти сотрутся, поставлю Ate или Ferodo
Судя по всему это одинаковые колодки. Просто, как часто бывает, производитель заменил старый артикул (21601 1760 5 T 4090) на новый (2160101)
Я бы взял эти Aisin ASN-154 :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:17 am
Кто-нибудь ставил передние тормозные колодки Brembo как они?(как тормозят?диск жрут?пылят?на скока хватает? )
Всю тему прочитал про них ничего... Сейчас стоят Sumitomo 1.5 года 50тыс.км скоро кончатся, тормозят вроде бы ничего,диск почти не жрут, не пылят, но хотелось бы,что-нибудь посеръёзней
CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:20 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Sabonis
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 4661/#post можешь в казанской ветке его спросить о них.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:23 am
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо, к ним тоже склонялся :)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:35 pm
Куда уж серьезней оригинала? Это один из производителей оригинала :ti_pa: Возьми тогда
Евген писал(а):
эти Aisin ASN-154
Тоже оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 1:00 pm
Смотря что имеется ввиду под словом - посеръёзней
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 7:10 pm
Думаете Brembo хуже Aisin и Sumotomo ?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 8:48 pm
пока не поставишь не узнаешь :)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:15 pm
Sabonis
У меня диски Brembo. Я доволен. Колодки не юзал :nez-nayu:
посеръёзней
Я имею ввиду надежность и эффективность для стока. Не относится к спортивным усиленным и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 6:27 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Быстро пролистал тему, толком ничего не понял. Скрипят задние тормоза (скрежет прям), сразу по приезду с Селигера плюнул и разорился на оригинал (а перед поездкой ставил Кошияма), толку это не принесло, попрежнему стоит скрежет и вибрация в ручник отдает. Сменить барабаны (выработка небольшая, буртик около 1,5 мм был, легко напильником снял) осталось..... Ваши предложения?
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 8:09 pm
Проверь щитки,пружины,солдатики,ну и цилиндры.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 8:11 pm
это износ значит 3мм...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:39 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Поменял значит колодки на AISIN. После замены колодок заметил вибрацию на руле после 100-120 км/ч
П.С. Направляющие смазаны. Куда глядеть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:40 pm
Машина: RAV 4
Mr_Nuke
колеса,тормозные диски,балансировка
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Артурартур писал(а):
балансировка
колеса
В смысле? В чем отличие?
тормозные диски
Ты имеешь введу что повело? Да нет, вибрация постоянная, при газе или тормозе не усиливается.
Тут была тема, что после замены тормозных дисков появляется вибрация. Так вот, при замене колодок, один тормозной диск я сбил с его прикипевшего места. ПОсле этого, снял его, зачистил щеткой по металлу посадочные места у диска и ступицы, ну и результатов это не дало.
А второй диск так и остался прикипевшим
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 1:35 am
Двигатель: 7A-FE lb
Кстати, для статистики. Стояли колодки Allied Nippon. Проехал на них не много, ни мало, 50 тысяч. Из минусов - изредка посвистывали, и диски постоянно в пыли были.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:03 am
Люди подскажите что за колодки (04465-20120) в оригинале? Не могу лого разглядеть
185742870.jpg [ 232.58 КБ | Просмотров: 5498 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:08 am
а фотка есть почетче?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:09 am
Sanchis85
К сожалению нет! это из объявы фотка, человек продает
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 8:27 pm
поставил brembo. Еще притираются, а уже нравятся :) тормозят как-то почётче чем sumitomo
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 9:03 pm
Dimasss это aisin. оригинал с завода на англичанках :a_g_a:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 1:16 am
Двигатель: 7A-FE lb
Не похожи! Только недавно брал себе AISIN ASN-154, мало того, что они зеленые были, так еще и текст другой был, и в другом месте. Короче, координальные отличия, не они это!
