Mr_Nuke
Добавлено: Чт май 24, 2012 12:15 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Выбираю колодки, все хвалят textar. В экзисте пробивается 2 номера: textar 2160101 за 1000 рублей textar 21601 1760 5 T 4090 за 1350 рублей В чем отличие? Какие брать?
Marat
Добавлено: Чт май 24, 2012 12:19 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Евген писал(а): Кашияма ...На удивление они тормозят сносно и даже не скрипят Если приходится ездить по трассе - про экстренное (при необходимости) торможение можно забыть, моментально греются и тормоза "плывут", потому выкинул их и поставил TRW...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Seg@
Добавлено: Чт май 24, 2012 6:28 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
я тут вчера передние колодки поменял на "нишимбо". Сильно внимания не обращал, тормозят хорошо и ладно, а потом посвистывать стали, я сначало подумал, что это задние новые свистят (так немного и было, но я напильником не много фаску снял с них и норм) а свист немого (изредко) остался. Пару дней назад гранаты менял посмотрел на колодки и офигел  вообще сточились до пискунов, даже средней полоски на одной не видно, а на другой еле заметна, поехал потом срочно за перемини. Зато теперь в круг новые стоят
23052012414.jpg [ 191.96 КБ | Просмотров: 5883 ]
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Евген
Добавлено: Чт май 24, 2012 6:37 am |
Marat писал(а): по трассе - про экстренное (при необходимости) торможение можно забыть, моментально греются и тормоза "плывут" Не спорю. По трассе езжу мало, поэтому испытаний не проводил, к тому же спереди стоят Sumitomo, которые выше всяких похвал, и, возможно, сглаживают недостатки Кашиямы Marat писал(а): потому выкинул их и поставил TRW... Ну не на столько я богат, к сожалению... Когда эти сотрутся, поставлю Ate или Ferodo Mr_Nuke писал(а): В чем отличие? Какие брать? Судя по всему это одинаковые колодки. Просто, как часто бывает, производитель заменил старый артикул (21601 1760 5 T 4090) на новый (2160101) Я бы взял эти Aisin ASN-154
Sabonis
Добавлено: Чт май 24, 2012 11:17 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 75 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
Кто-нибудь ставил передние тормозные колодки Brembo как они?(как тормозят?диск жрут?пылят?на скока хватает? ) Всю тему прочитал про них ничего... Сейчас стоят Sumitomo 1.5 года 50тыс.км скоро кончатся, тормозят вроде бы ничего,диск почти не жрут, не пылят, но хотелось бы,что-нибудь посеръёзней
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
Артурартур
Добавлено: Чт май 24, 2012 11:20 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Mr_Nuke
Добавлено: Чт май 24, 2012 11:23 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Евген писал(а): Я бы взял эти Aisin ASN-154 Спасибо, к ним тоже склонялся
Евген
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:35 pm |
Sabonis писал(а): Сейчас стоят Sumitomo 1.5 года 50тыс.км скоро кончатся, тормозят вроде бы ничего,диск почти не жрут, не пылят, но хотелось бы,что-нибудь посеръёзней Куда уж серьезней оригинала? Это один из производителей оригинала  Возьми тогда Евген писал(а): эти Aisin ASN-154 Тоже оригинал.
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 25, 2012 1:00 pm |
Евген писал(а): Куда уж серьезней оригинала? Смотря что имеется ввиду под словом - посеръёзней
Sabonis
Добавлено: Пт май 25, 2012 7:10 pm |
| Наставник |
Думаете Brembo хуже Aisin и Sumotomo ?
sanya_west
Добавлено: Пт май 25, 2012 8:48 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
пока не поставишь не узнаешь
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Евген
Добавлено: Пт май 25, 2012 10:15 pm |
SabonisУ меня диски Brembo. Я доволен. Колодки не юзал Dmitry_R писал(а): посеръёзней Я имею ввиду надежность и эффективность для стока. Не относится к спортивным усиленным и т.п.
Recon[nec]t
Добавлено: Пн авг 06, 2012 6:27 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Быстро пролистал тему, толком ничего не понял. Скрипят задние тормоза (скрежет прям), сразу по приезду с Селигера плюнул и разорился на оригинал (а перед поездкой ставил Кошияма), толку это не принесло, попрежнему стоит скрежет и вибрация в ручник отдает. Сменить барабаны (выработка небольшая, буртик около 1,5 мм был, легко напильником снял) осталось..... Ваши предложения?
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:09 pm |
Проверь щитки,пружины,солдатики,ну и цилиндры.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:11 pm |
Recon[nec]t писал(а): буртик около 1,5 мм был это износ значит 3мм...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:39 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Поменял значит колодки на AISIN. После замены колодок заметил вибрацию на руле после 100-120 км/ч
П.С. Направляющие смазаны. Куда глядеть?
Артурартур
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:40 pm |
Машина: RAV 4
Mr_Nuke колеса,тормозные диски,балансировка
Mr_Nuke
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:56 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Артурартур писал(а): балансировка Артурартур писал(а): колеса В смысле? В чем отличие? Артурартур писал(а): тормозные диски Ты имеешь введу что повело? Да нет, вибрация постоянная, при газе или тормозе не усиливается. Тут была тема, что после замены тормозных дисков появляется вибрация. Так вот, при замене колодок, один тормозной диск я сбил с его прикипевшего места. ПОсле этого, снял его, зачистил щеткой по металлу посадочные места у диска и ступицы, ну и результатов это не дало. А второй диск так и остался прикипевшим
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 22, 2012 1:35 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Кстати, для статистики. Стояли колодки Allied Nippon. Проехал на них не много, ни мало, 50 тысяч. Из минусов - изредка посвистывали, и диски постоянно в пыли были.
Dimasss
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:03 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Люди подскажите что за колодки (04465-20120) в оригинале? Не могу лого разглядеть
185742870.jpg [ 232.58 КБ | Просмотров: 5490 ]
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:08 am |
| Спортсмен клуба |
а фотка есть почетче?
Dimasss
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:09 am |
Sanchis85 К сожалению нет! это из объявы фотка, человек продает
Sabonis
Добавлено: Пн сен 24, 2012 8:27 pm |
| Наставник |
поставил brembo. Еще притираются, а уже нравятся  тормозят как-то почётче чем sumitomo
sanya_west
Добавлено: Пн сен 24, 2012 9:03 pm |
Dimasss это aisin. оригинал с завода на англичанках
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 25, 2012 1:16 am |
Двигатель: 7A-FE lb
sanya_west писал(а): Dimasss это aisin. оригинал с завода на англичанках  Не похожи! Только недавно брал себе AISIN ASN-154, мало того, что они зеленые были, так еще и текст другой был, и в другом месте. Короче, координальные отличия, не они это!
