Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Неудачная промывка ЛАВРом
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 4:20 pm
Машина: Toyota avensis
Двигатель: 7a-fe
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хочу поделиться с Вами своей историей, может укажите на мою ошибку. Вобщем купил лавр мл 101 1л для промывки инжектора. Перед рамкой форсунок врезал шланг с обраткой, подключил бензонасос и положил его в емкость с лавром. Поставил старые свечи, завелась нормально, но через секунд 15 заглохла. Далее заводилась нормально, но колбасило движок очень сильно и в итоге глохла через секунд 5. Вобщем слил я лавр и решил проверить, вдруг подключил чего не так. Далее залил в эту емкость бензин и машина отлично завелась. Поставил обратно хорошие свечи. Прокатился - динамика улучшилась однозначно, но на следующий день появились рывки на малых оборотах, даешь газу вроде едет, но как пробка - начинает дергаться. Один раз похожее дерганье было когда промыл двигатель и вода попала в высоковольтные провода, но тут-то все ок собрал. У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная промывка ЛАВРом
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 4:27 pm
Двигатель: 3s fe
Свечи может опять этой гадостью испортил
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 4:34 pm
Двигатель: 7a-fe
Дак в том-то и дело что свечи специально старые ставил, а когда промывку закончил - поставил хорошие.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 4:52 pm
рамПой.
Проверь всё же. И форсунки тоже. Лавр много каки поднимает. Куда её занесёт - лотерея.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:15 pm
Двигатель: 7a-fe
Проверил свечи - чистые, рампа - чистая, промыл форсунки по одной лавром и винсом. Машина - полетела! Но все равно отказывается работать ни на лавре, ни на винсе. Свечи становятся сырые и двигатель сразу глохнет. Пробовал как на обычных так и на платиновых. вобщем у меня одна мысль - штатный фильтр гасит давление бензонасоса и клапан обратки настроен на открывание при определенном давлении, которое отличается от клапана, который я использую (от ваз 2110). Кстати фильтр на обратке использую от классики, а бензонасос бош от десятки. Соответственно форсунки заливают свечи. А если давить педаль газа, то двигатель совсем не заводится. кто имел опыт промывки 7а фе винсом - поделитесь как мыли? В интернете везде одна схема, которую я и использовал и ни у кого не было проблем. А у меня вот что-то ни заладилось.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:53 am
что за клапан у тебя от ВАЗ2110? Сфоткай свою констркцию.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 5:11 pm
Машина: Carina E Wagon
Твой колхоз приводит к неправильному смесеобразованию, я подумал сразу на неродные форсунки....А у тебя регулятор давления топлива неродной..... В общем это может быть причиной богатой смеси и соответственно большого расхода, нагара и тд и тп.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 3:00 pm
Двигатель: 7a-fe
Сфотографировать нет возможности, я в отъезде. Схема простая бензонасос-топливный шланг-тройник-один конец шланга в рампу, второй с клапаном обратки от ваз 2110 и фильтром обратно в ванну с бензнасосом. На других авто мыли винсом - было все ок. Кстати на конференции лавр мой вопрос не публикуют. Это наводит на мысли... Публикуют только хорошие отзывы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 2:55 pm
Машина: Mercrdes c230 kompressor
Двигатель: 271.948
Промывал промывклй Лавр (с раскоксовывающим эффектом) топливную систему на стенде (подключали вместо бензонаноса) еще ВАЗ-2110, а потом еще сразу форсунки мыл.Я был в шоке от эффекта.Машину потом просто не узнал, и компрессия поднялась на 2-3 очка в цилиндрах.В общем просто перла.
Промывал на стенде фирмы Сивик.В общем промывка Лавр классная.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 4:29 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
О, тема как раз!!! Парни, край надо!!! На днях мойка впрыска Лавром ML101, затем раскоксовывание Лавром ML202. Скажите, кто знает, где шланги подачи и обратки на рампе 3s-fe???
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:01 pm
Машина: Carina Е
Я правильно понял, что ML101 для промывке на СТО, а ML202 для самостоятельной промывки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:04 pm
coyot
ну по идеи, да :) просто я буду делать промывочную станцию сам, в интернете куча конструкций. Мне важно знать, куда шланги подключать?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:31 pm
б...я, ну как тебе сказать.... хоть бы картинку выложил, на ней и показал бы...
подача - в рампу, обратка - идет по от клапана давления на другом конце рампы, уходит на моторную перегородку из шланга в железною трубку и спускается под днище
Подключать - на вход рампы, ну или от фильтра открутить трубку, что на рампу идет и к ней. Обратку - отсоединить шланг от трубки, на шланг одеть свою обратку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:33 pm
Алексей60
как фотку сделать? :) Я завтра хоть весь мотор в 20 ракурсах сфотографирую :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 6:35 pm
Если, говоришь, обратка идет с регулятора резиновым шлангом на металлическую трубку, то как тогда соединить этот шланг со шлангом моим? И подача с топливного фильтра на рампу идет напрямую одним резиновым шлангом?
Я вот сколько отчетов уже перечитал, все это делают, вроде у всех все понятно... :(
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:52 pm
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 888534216/
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 9:59 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Чистил два раза форсунки Лавром и всё норм,машина оживает,первый раз весной мыл и вчера ещё мыл,на низах машина ожила прям и на верхах заваливает тахометр как раньше!)
Просто сзади отключал фишку с бензонасоса и подачу с обраткой подключал на другой насос и кидал в боклашку 5 литровую!
063013203937.jpg [ 402.03 КБ | Просмотров: 28146 ]
063013203953.jpg [ 259.57 КБ | Просмотров: 28146 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 8:56 am
sever.max
Чувак, ты гений! :) Что ж я не догадался... Дома с компа заброшу тебе плюсик :)
Там что надо? Как я понял, только пару топливных шлангов с хомутами? Просто я с телефона, тут слегка не понять...
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:29 am
Ну как sever.max написал - самый простой выход. Вот только промывка идет через фильтр!!! Как бы не по "фен-шую" это. Но видимо имеет место быть, для особо ленивых.
Обратка - я одевал шланг большего сечения, на этот резиновый шланг. И слегка прихватывал хомутиком.
Блииин, на пальцах объяснять..... Каталог то не открыть?
Красным обвел, куда можно подцепиться на подачу. Но туда надо штуцер-переходник
CImage (2).jpg [ 112.68 КБ | Просмотров: 28049 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 2:28 pm
Я это знаю, поменяю фильтр. Мне легче сделать этим способом. И все равно спасибо за ответ свой :wink:
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 6:44 pm
sever.max
Только я не могу понять со шлангами... В банке справа - это обратка, как я понял. А подача идет с насоса через какой-то тройник что ли? И там за банкой что-то белое - туда тоже вроде шланг идет? Мне казалось, можно двумя шлангами обойтись... :nez-nayu:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Просто хочу выяснить все на 100%, так как если начну работу и разберу машину, то некогда будет уже собирать все назад и ехать за оставшимися запчастями :(
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 7:35 pm
Sinclair
Вот ты чудак-человек. Открути лючок, и увидишь... ДВА штуцера: с насоса и обратка. Через тройник на фото подключен какой то прибор. Тот штуцер, что с гайкой - с насоса, тот который под зажим - обратка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 9:53 pm
Алексей60
В том и дело, что я открывал лючок, менял насос, знаю что там. Поэтому меня и смутило то, что на фотке три шланга. Насчет возможного прибора не подумал, хотелось бы что бы сам автор фотки ответил
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:16 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Чтобы удлинить шланги до боклажки нужны два шланга и трубки, чтоб сжать хомутами шланги,прибор показывает давление,но он подключен чисто из за того что трубки не было свободной,а там тройник,вот и пришлось лишнюю деталь крепить!)
В обратке давления нету так что достаточно просто плотно вставить,я вставлял пластиковую трубку от чего то и шланги натягивал без хомута,а в прошлый раз через металлическую трубку с хомутом!
Sinclair :spasibo--: за плюс!)
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Первый раз пробовал по нормальному сделать под капотом,сперва заипался откручивать,а потом всё как то невдало,весь в бензине,хрен что придумаешь нечего не подходи,херня какая то,полез подключил сзади и не парился,делов на 15 мин,а эффект то же,только ещё через топливный фильтр проходит!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Это провод "+" "-" от насоса к АКБ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 4:17 pm
sever.max
Вот фильтр в этом случае часто рекомендуют менять после промывки. Я поставлю два Вазовских фильтра, один из обратки в канистру, второй - от насоса в подачу. Соответственно, первый очистит бензин от примесей, второй не даст грязи попасть в топливопровод. Тогда еще и родной топливный фильтр сохранится
Drive2
