Текущее время: Вт фев 17, 2026 5:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:33 pm
Машина: Carina-Ё
не ну косарь просто так выкидывать не охото!!!да и думаю что если бы причина была в нём,то это проявлялось бы при любых оборотах!у меня итак вроде от 10-ки насос...
дай попробовать :D ,поможет так куплю!
carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:40 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
Krannik01 писал(а):
Ещё дело в том,что была забита вся топливная система, и я думаю, что перед продажей чего-то там намутили. Может подскажете куда лезть???
Шланг обратки сунь в бутылку и запусти бензонасос перемыканием +B-Fp в диагностическом разъеме, включи зажигание. Должно набираться не меньше 1.5 л/мин
а какое давление топлива должно быть в рампе?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 11:38 pm
Машина: Карина Е
[quote="Max53"]всем привет!!!есть надоевшая до ужаса проблема!самостоятельно решить её не получается,нужны советы!ну и так как нет своего компа инфы из интернета добыть особо не получается! :cry_ing:
теперь суть проблемы-завожу машину,примерно минуту она едет нормально,потом начинаются чудеса!!!жмёшь на педаль,а она еле ползет,как будто камаз гружёный на веревочке тащу!но как только стрелка переливает за 4000 оборотов,эту веревочку как будто обрывает,машина аж подпрыгивает,прям рвётся вперёд!это происходит как на холодной так и на прогретой машине,но чем дольше машина работает тем лучше,иногда даже вобще нормально едет!но очень редко!!!
очень нужны советы...............[
У меня 100% похожая история,при чем это стало после замены ДВС на котрактный,мастрера уверяли что дело в трамплере,купил катушку,не помогло,свечи,ремни,масло,ролики,ТФ,ВФ,броне провода,бегунок-все новое,диагностика не чего не показала,грешу на датчик температуры,т.к. машина после 30 мин езды начинает ехать нормально,подсказали мастера по тойотам поеду во вторник если что отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 12:05 am
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
У меня после покупки тоже машина не тянула!!
стал менять,свечи,ремни,масло,ролики,топливный фильтр не помогло
После замены,топливного насоса и сеточки машину не узнать!!(ещё влияет какой бензин и как скорости втыкать)Если на 4ехать 40км воощпэ не тянет :wo)(ll: Так же бывало то едет на горячую,то не тянет
В бак загляни :-ok-: :roll:
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 3:55 pm
Машина: Карина Е
нет,скорее всего вышел из строя блок управления ДВС,нужен спец по прошивке ЭБУ :(
Последний раз редактировалось Murei4 Вс фев 12, 2012 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 2:16 pm
Машина: Карина Е
если есть нормальный специалист по ЭБУ (электронный блок управления ДВС),пусть посмотрит прошивку,если не сложно скинь номер твоего ЭБУ,у меня эта проблемма появилась после смену двс 93г.в. на 94г.в.,хочу узнать может разница есть какаято в эбу,или просто крякнулся он(так совпало),т.к. ты же двс не менял?!а проблемма одинаковая
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:44 am
Машина: Карина Е
Зделали машину,НО мастер не сказал причины неисправности точно,просто проблеммы с проводкой какието были и чето пояли,машину зделали довольно таки быстро(меньше дня),отдал 5т.р.А что именно там было х.з. может потом выпытаю
 Заголовок сообщения: Тупит при разгоне 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 4:55 pm
Карина Е 1992г 3S-FE АКПП.Вот такая проблема- на непрогретой машине скорости переключаются хорошо и машина хорошо тянет при любом положении педали газа, а когда прогревается начинает тупить. Когда трогаешься вроде начинает ехать а потом тяга теряется , при нажатии до половины хода педали газа машина плохо ускоряется.А если нажать в пол, то получается нормальный разгон на максимальных оборотах, вобщем какой и должен быть. Подскажите в чем проблема?Может у кого было такое?
 Заголовок сообщения: Re: Тупит при разгоне 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 5:34 pm
:-facepalm-: причин много, ищите поиском такая тема есть!
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 5:43 pm
Просмотрел темы,но именно такую проблему нигде не нашел (с АКПП и таким же двигателем)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 5:51 pm
Софт писал(а):
Просмотрел темы
а вот эта чем не подошла? viewtopic.php?p=229723
 Заголовок сообщения: 3S-FE не тянет.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:18 pm
Двигатель: 3S
Друзья подскажите чайнику. у меня Карина Е 2,0 двигатель 3S FE с вчерашнего дня машина начала плохо тянуть, а уже сегодня не тянет. лично я думая что дело в свечах. а могут что свечи постепенно выходят из строя? на холостом ходу оборот нормальный, держится на обычном (600 оборотов в мин) начинаю трогаться тахометр не может подняться с 1000 и дергает, не тянет.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:31 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
бензонасос,сетка в баке либо топливный фильтр,свечи не при чем.
Больше склоняюсь к бензонасосу,можно приколхозить от десятки вроде.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:36 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Возможно бензонасос
сначала поменяй фильтр под капотом и в баке,если тоже останется то и насос тоже.От 10 сам ставил,абсолютно идентичен,тока фишка подключения немного другая,её придется покупать,но она идет только всборе с датчиком(250р)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:45 pm
Двигатель: 3S
спасибо друзья. значит не свечи. уточняю, час назад когда заводил оборот на холостом держался 600 иногда падал до 500 и обратно. а трогаю не трогается с мечта и движок грохается, когда газую тахометр медленно поднимается. Спасибо всем!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Re: 3S-FE не тянет.
движок глохнет а не грохается
 Заголовок сообщения: Дергается машина при езде
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 1:20 pm
Машина: Tayota Carina E
Всем здравствуйте. Может у кого уже такое было. У меня такая проблема. Совсем недавно машина начала дергаться при 1500-2000 об\мин. Думал может бензин такой хороший. Заправился на лукойле, дергаться стала меньше, но все равно дергается. И еще. Когда машина холодная такой проблемы не наблюдается, пока не проеду километров 50, проблема появляется. Уже поменял бензиновый фильтр. Тоже не помогло. В чем еще может быть причина? кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 1:41 pm
compicboy
Начни с высоковольтной части - крышка трамблера, провода, свечи. Целостность трубок и чистоту разъемов тоже нелишним будет проверить. На оборотах выше 2000 все приходит в норму?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 2:01 pm
свечи я тоже менял. Не помогает а свыше 2000 об\мин да все приходит в норму.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 2:04 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
compicboy
Проверь ВВ провода, крышку трамблера и центральный ВВ (сами провода и соединение с крышкой трамблера). Была похожая ситуация. Был плохой контакт соединения: крышка трамблера и центральный ВВ
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 2:08 pm
проверю провода ВВ. А какое у них должно быть рабочее сопротивление, кто занает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:03 pm
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Здравствуйте !
Нужна ваша помощь, потому как совсем измучился.
Машина Carina II 3S-FE, 1992 год. Что было - дохлые сальники на трамблёре, движок облитый маслом, потому как дышал он через сальники. Прочистил клапанную крышку, течи прекратились. Так же заменил сальник и подшипник в трамблёре, заменил так же катушки, которые подают сигнал о положении коленвала и распредвала, потому как старые были все облиты маслом и начинала вылезать проволока. так же прочистил ДЗ, выставил ДПДЗ по мануалу. Были куплены новая катушка, крышка трамблёра и провода (Beru), свечи так же новые.
Всё собрал, поставил на машину, пытался завестись - нифига. Ошибка 14. Вызвал электрика со всякими компами, он смотрел и ничего толком не сказал, типа комутатор надо менять. В общем купил я комутатор, поставил, та же фигня - не заводится, свечи черные, бархатный черный налёт.
Мучался я недели две, в итоге решил купить свечи новые (на авось), поставил, покрутил движок с пол минуты, завелась. Но не уверенно движок работал. Мыкался я ещё недели две - никак не могу добиться ровной работы движка.
Что теперь. Заводится со второго раза, работает ровно, клапана постукивают, ошибок нет вообще. При нажатии на педаль газа где то около 2500-3000 об. движок как бы захлёбывается, выше обороты не поднимаются. Но как то практически на холодную (проработал минут 5) я газанул и движок спокойненько поднял обороты до 4000. Зажигание выставить не могу - при замыкании контактов в диагностическом разъёме движок начинает как то странно работать, как бы пытается набрать обороты, но что то ему мешает и он их сбрасывает. Ставлю стробоскопом 10градусов, вынимаю скрепку, газую, движок не развивает обороты, захлёбывается. Ставлю по другому зажигание (около 15), начинает более ровнее работать, но всё равно на 2500 - 3000 захлёбывается.
Напишу ещё раз - комутатор новый, свечи новые, провода и крышка трамблёра новые, зазоры в трамблёре по мануалу, холостые странные. Если заведёшь и подождёшь пока она сама сбросит, то около 550 - 600, если чуть газанёшь, то где то на 900 стоят.
Подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:02 am
Сейчас у меня компьютер выдает код ошибки 24 - ошибка датчика температуры воздуха на впуске. Что это может означать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:09 am
Нет контакта с датчиком или датчик под замену.Датчик в корпусе воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:15 am
дело в том, что по моему вин коду в exist этот датчик я найти вообще не могу, как будто его и нету на моей машине. Хотя на самом деле он есть. А кто знает для чего нужен этот датчик?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кто нибудь знает код в exist этого датчика?
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
может ли из за этого датчика дергаться машина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
