Max53
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:33 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 10:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-Ё
не ну косарь просто так выкидывать не охото!!!да и думаю что если бы причина была в нём,то это проявлялось бы при любых оборотах!у меня итак вроде от 10-ки насос... дай попробовать  ,поможет так куплю!
_________________ carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:40 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
БелыйГусь писал(а): Krannik01 писал(а): Ещё дело в том,что была забита вся топливная система, и я думаю, что перед продажей чего-то там намутили. Может подскажете куда лезть??? Шланг обратки сунь в бутылку и запусти бензонасос перемыканием +B-Fp в диагностическом разъеме, включи зажигание. Должно набираться не меньше 1.5 л/мин а какое давление топлива должно быть в рампе?
Murei4
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 29, 2012 11:10 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
[quote="Max53"]всем привет!!!есть надоевшая до ужаса проблема!самостоятельно решить её не получается,нужны советы!ну и так как нет своего компа инфы из интернета добыть особо не получается! теперь суть проблемы-завожу машину,примерно минуту она едет нормально,потом начинаются чудеса!!!жмёшь на педаль,а она еле ползет,как будто камаз гружёный на веревочке тащу!но как только стрелка переливает за 4000 оборотов,эту веревочку как будто обрывает,машина аж подпрыгивает,прям рвётся вперёд!это происходит как на холодной так и на прогретой машине,но чем дольше машина работает тем лучше,иногда даже вобще нормально едет!но очень редко!!! очень нужны советы...............[ У меня 100% похожая история,при чем это стало после замены ДВС на котрактный,мастрера уверяли что дело в трамплере,купил катушку,не помогло,свечи,ремни,масло,ролики,ТФ,ВФ,броне провода,бегунок-все новое,диагностика не чего не показала,грешу на датчик температуры,т.к. машина после 30 мин езды начинает ехать нормально,подсказали мастера по тойотам поеду во вторник если что отпишусь
Negodai
Добавлено: Пн янв 30, 2012 12:05 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 101 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
У меня после покупки тоже машина не тянула!! стал менять,свечи,ремни,масло,ролики,топливный фильтр не помогло После замены,топливного насоса и сеточки машину не узнать!!(ещё влияет какой бензин и как скорости втыкать)Если на 4ехать 40км воощпэ не тянет  Так же бывало то едет на горячую,то не тянет В бак загляни
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Murei4
Добавлено: Сб фев 11, 2012 3:55 pm |
| Практикант |
Машина: Карина Е
нет,скорее всего вышел из строя блок управления ДВС,нужен спец по прошивке ЭБУ
Последний раз редактировалось Murei4 Вс фев 12, 2012 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Murei4
Добавлено: Вс фев 12, 2012 2:16 pm |
| Практикант |
Машина: Карина Е
если есть нормальный специалист по ЭБУ (электронный блок управления ДВС),пусть посмотрит прошивку,если не сложно скинь номер твоего ЭБУ,у меня эта проблемма появилась после смену двс 93г.в. на 94г.в.,хочу узнать может разница есть какаято в эбу,или просто крякнулся он(так совпало),т.к. ты же двс не менял?!а проблемма одинаковая
Murei4
Добавлено: Пт фев 17, 2012 12:44 am |
| Практикант |
Машина: Карина Е
Зделали машину,НО мастер не сказал причины неисправности точно,просто проблеммы с проводкой какието были и чето пояли,машину зделали довольно таки быстро(меньше дня),отдал 5т.р.А что именно там было х.з. может потом выпытаю
Софт
Добавлено: Вс мар 18, 2012 4:55 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 4:12 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Карина Е 1992г 3S-FE АКПП.Вот такая проблема- на непрогретой машине скорости переключаются хорошо и машина хорошо тянет при любом положении педали газа, а когда прогревается начинает тупить. Когда трогаешься вроде начинает ехать а потом тяга теряется , при нажатии до половины хода педали газа машина плохо ускоряется.А если нажать в пол, то получается нормальный разгон на максимальных оборотах, вобщем какой и должен быть. Подскажите в чем проблема?Может у кого было такое?
sanya_west
Добавлено: Вс мар 18, 2012 5:34 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 436 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
 причин много, ищите поиском такая тема есть!
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Софт
Добавлено: Вс мар 18, 2012 5:43 pm |
| Студент |
Просмотрел темы,но именно такую проблему нигде не нашел (с АКПП и таким же двигателем)
well
Добавлено: Вс мар 18, 2012 5:51 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Софт писал(а): Просмотрел темы а вот эта чем не подошла? viewtopic.php?p=229723
dil
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 2:00 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S
Друзья подскажите чайнику. у меня Карина Е 2,0 двигатель 3S FE с вчерашнего дня машина начала плохо тянуть, а уже сегодня не тянет. лично я думая что дело в свечах. а могут что свечи постепенно выходят из строя? на холостом ходу оборот нормальный, держится на обычном (600 оборотов в мин) начинаю трогаться тахометр не может подняться с 1000 и дергает, не тянет.
Артурартур
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:31 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
бензонасос,сетка в баке либо топливный фильтр,свечи не при чем. Больше склоняюсь к бензонасосу,можно приколхозить от десятки вроде.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Пётр
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:36 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Возможно бензонасос
Ctazzz
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
сначала поменяй фильтр под капотом и в баке,если тоже останется то и насос тоже.От 10 сам ставил,абсолютно идентичен,тока фишка подключения немного другая,её придется покупать,но она идет только всборе с датчиком(250р)
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
dil
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:45 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S
спасибо друзья. значит не свечи. уточняю, час назад когда заводил оборот на холостом держался 600 иногда падал до 500 и обратно. а трогаю не трогается с мечта и движок грохается, когда газую тахометр медленно поднимается. Спасибо всем!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Re: 3S-FE не тянет. движок глохнет а не грохается
compicboy
Добавлено: Пн окт 01, 2012 1:20 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 1:42 pm Сообщения: 9 Откуда: Гулькевичи, Краснодарский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
Всем здравствуйте. Может у кого уже такое было. У меня такая проблема. Совсем недавно машина начала дергаться при 1500-2000 об\мин. Думал может бензин такой хороший. Заправился на лукойле, дергаться стала меньше, но все равно дергается. И еще. Когда машина холодная такой проблемы не наблюдается, пока не проеду километров 50, проблема появляется. Уже поменял бензиновый фильтр. Тоже не помогло. В чем еще может быть причина? кто подскажет?
Fidel
Добавлено: Пн окт 01, 2012 1:41 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
compicboy Начни с высоковольтной части - крышка трамблера, провода, свечи. Целостность трубок и чистоту разъемов тоже нелишним будет проверить. На оборотах выше 2000 все приходит в норму?
compicboy
Добавлено: Пн окт 01, 2012 2:01 pm |
| Практикант |
свечи я тоже менял. Не помогает а свыше 2000 об\мин да все приходит в норму.
Olargo
Добавлено: Пн окт 01, 2012 2:04 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 522 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
compicboy Проверь ВВ провода, крышку трамблера и центральный ВВ (сами провода и соединение с крышкой трамблера). Была похожая ситуация. Был плохой контакт соединения: крышка трамблера и центральный ВВ
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
compicboy
Добавлено: Пн окт 01, 2012 2:08 pm |
| Практикант |
проверю провода ВВ. А какое у них должно быть рабочее сопротивление, кто занает?
Car-ina
Добавлено: Сб окт 06, 2012 11:03 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 07, 2012 1:44 am Сообщения: 62 Откуда: Москва/Беляево Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Здравствуйте ! Нужна ваша помощь, потому как совсем измучился. Машина Carina II 3S-FE, 1992 год. Что было - дохлые сальники на трамблёре, движок облитый маслом, потому как дышал он через сальники. Прочистил клапанную крышку, течи прекратились. Так же заменил сальник и подшипник в трамблёре, заменил так же катушки, которые подают сигнал о положении коленвала и распредвала, потому как старые были все облиты маслом и начинала вылезать проволока. так же прочистил ДЗ, выставил ДПДЗ по мануалу. Были куплены новая катушка, крышка трамблёра и провода (Beru), свечи так же новые. Всё собрал, поставил на машину, пытался завестись - нифига. Ошибка 14. Вызвал электрика со всякими компами, он смотрел и ничего толком не сказал, типа комутатор надо менять. В общем купил я комутатор, поставил, та же фигня - не заводится, свечи черные, бархатный черный налёт. Мучался я недели две, в итоге решил купить свечи новые (на авось), поставил, покрутил движок с пол минуты, завелась. Но не уверенно движок работал. Мыкался я ещё недели две - никак не могу добиться ровной работы движка. Что теперь. Заводится со второго раза, работает ровно, клапана постукивают, ошибок нет вообще. При нажатии на педаль газа где то около 2500-3000 об. движок как бы захлёбывается, выше обороты не поднимаются. Но как то практически на холодную (проработал минут 5) я газанул и движок спокойненько поднял обороты до 4000. Зажигание выставить не могу - при замыкании контактов в диагностическом разъёме движок начинает как то странно работать, как бы пытается набрать обороты, но что то ему мешает и он их сбрасывает. Ставлю стробоскопом 10градусов, вынимаю скрепку, газую, движок не развивает обороты, захлёбывается. Ставлю по другому зажигание (около 15), начинает более ровнее работать, но всё равно на 2500 - 3000 захлёбывается.
Напишу ещё раз - комутатор новый, свечи новые, провода и крышка трамблёра новые, зазоры в трамблёре по мануалу, холостые странные. Если заведёшь и подождёшь пока она сама сбросит, то около 550 - 600, если чуть газанёшь, то где то на 900 стоят.
Подскажите где копать.
compicboy
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:02 am |
| Практикант |
Сейчас у меня компьютер выдает код ошибки 24 - ошибка датчика температуры воздуха на впуске. Что это может означать?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:09 am |
| Человек-легенда |
Нет контакта с датчиком или датчик под замену.Датчик в корпусе воздушного фильтра.
compicboy
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:15 am |
| Практикант |
дело в том, что по моему вин коду в exist этот датчик я найти вообще не могу, как будто его и нету на моей машине. Хотя на самом деле он есть. А кто знает для чего нужен этот датчик?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: Кто нибудь знает код в exist этого датчика?
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: может ли из за этого датчика дергаться машина?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
