Текущее время: Вт май 26, 2026 4:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:21 pm
применял присадку в топливо Тотек УМТ ,никакого результата,пробовал на 92 и 95 бензине .Зря потратил бабос.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:35 pm
Двигатель: 4B10
slk, а расход не сравнивал? Ты все-равно выиграл на экономии топлива.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:39 pm
Sairo
вот именнно что не выиграл не в чём,у меня расход бака хватает на 600 км,при заливке УМТ также и при таком же темпе езды остался тот же пробег.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 1:11 pm
Странно, это вообще редкость, когда ничего не произошло при использовании УМТ. Как доктор говорит, если нет реакции, значит пациент почти мертв. :ps_ih: Шютка.
http://totekkostroma.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 3:15 pm
Машина: Mercrdes c230 kompressor
Двигатель: 271.948
А может нужно бака 3-4 выкатать?Если не ошибаюсь, то на сайте есть диаграмма, и кривая сначала идет на улучщшение характеристик, потом на ухудшение, а потом опять на улучшение и резкое.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 2:57 pm
Двигатель: 271.948
Никакой рекламы присадолк других производителей...
В свое время применял присадки в топливо Лавр, не скажу, что у меня с ними машина носилась, как ракета, или еще там что...Но когда менял я свечи, то смотрел донышки поршней, они были идеально чистые.В любом случае эффект все равно будет.
Это я для сравнения, ну и оговориться, что эффект все равно есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 2:16 pm
Вспомнил что у меня лежат наклейки ТОТЕК на машину, брал у Тотек-овцев, взял и поклеил.
Наклейка имеет подложку и монтажку, как на клубных наклейках.
Вот что вышло (красный Тайп-Эру, гораздо больше идет)
1.JPG [ 185.36 КБ | Просмотров: 11555 ]
2.JPG [ 159.17 КБ | Просмотров: 11555 ]
3.JPG [ 151.01 КБ | Просмотров: 11555 ]
4.JPG [ 153.99 КБ | Просмотров: 11555 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 11:27 am
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Опробовал УМТ! Доволен как слон. Все работает, спасибо Стерх за помощь в приобретении. Ну и Dmitry_R за инфо о Тотек.
Присадочка в МКПП, передачи стали помягче переключаться, но с 5-ой чуда не произошло, выбивает.
Похоже придется коробас менять.
На будущее планы на масло в двиг.
4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 2:41 pm
Двигатель: 271.948
Обработал свой мерин АР-1, докатываю 100 км, заказал коробку промывки скоро масло менять.
ЗначиТЬ про впечатления.Двигатель у меня с мех.турбонагнетателем.Стал слышать громче компрессор, двигатель по ощущениям работает мягче и тише.Заглянул я в маслозаливную горловину.Масло потемнело заметно.На уступчиках была грязь.Поддел отверткой, вынул.Оказалось, что отслоившиеся черные частички, которые легко растер между пальцев.Посоветовался с Тотековцами, сказали, чтобы докатал 1000, но ездил размеренно и плавно.Залил в бак присадку УМТ.Почти докатал бак.Расход вроде как меньше стал, вроде машина сначала поживее была, сейчас немного стало похуже.
Вчера обработал АР-1 Toyota Mark 2 b ВАЗ-2110 (служебную) брата.По тойоте ничего не скажу, т.к. прогрели до рабочей температуры, потом влили, 15 минут помаслали и заглушили.По десятке изменений не услышал, т.к. там движок шумно работает.
По впечатлениям отпишусь дальше.
Немного еще осталось АР-1.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 7:26 pm
Прогревать нужно масло, а не воду. Масло греется в движении, летом 5 мин. зимой 15-25
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 7:32 pm
Двигатель: 271.948
Мы масло в машине 10 минут грели, на улице + 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 5:37 pm
Наконец-то испытали присадку для АКПП Тотек АР Т1000А
Машина Chevrolet Lacetti 1,8 АКПП 2007г, пробег 140 тыс. (Товарищ купил себе 3 мес. назад)
Присутствовали толчки при переключениях 1-2, 2-3. Так же, и некоторая задумчивость при переключении.
*На форуме Лачетти нашли инфу, что эти толчки есть почти на всех АКПП Лачетти, и они никак не лечатся т.к. это особенность коробки, типа ездить и не заморачиваться.
В коробке по паспорту 6,7 л жидкости ATF типа DEXRON
Взяли 6 доз присадки (120 мл.) и залили в прогретую коробку. 15 минут "обкатка" на малых нагрузках, и...
На следующий день толчков 1-2, 2-3 уже не было совсем! :shock:
Переключения коробки стали в 2 раза быстрее.
Владелец Lacetti в восторге. :ya_hoo_oo:
PS Решался на присадку в АКПП он 2 месяца, решился после заливки АР1 в мотор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:07 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тотек прям панацея какая-то.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:18 pm
Нет. Поломки и износ не устраняет. Только помогает сохранить, и улучшить работу, того что есть.
И то, при грамотном применении.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:38 pm
Должен же когда-то появиться в стране честный производитель, что и произошло.... Многие обманутые западными продуктами не верят, НО..... Факты, Факты, Факты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:52 pm
Двигатель: 271.948
Насчет честного производителя это да...еще и Лавр...и РЕАГЕНТ 3000
Но есть одно НО...прежде чем применить лучше сначала проконсультироваться...а то много ливанут себе...а им не подходит...а потом начинают хаять...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:00 pm
РЕАГЕНТ 3000
Свойства:
• защищает и восстанавливает поверхности трения изношенных деталей и предохраняет новые от механического и химического износа («ноу-хау»);
У состава заявлено восстановление изношенных деталей - на данный момент это невозможно, ещё ни одна присадка в мире, не показала наращивания размеров деталей.
Остальное (кроме увеличения ресурса масла в 3 раза) без особых возражений.
Так что, в двух обещаниях приврали.
Я же и писал
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:04 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
повторюсь:
Други из Москвы, у кого-нибудь остался АР1 ?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:17 pm
Привет всем!
Сегодня заказал АР1, АР2 и масло НR 5w40. Подтверждаю: скидки для одноклубников есть!
Только вот с менеджером думаем, как осуществить доставку в Раменское, т. к. в Москву я могу выбраться только в выходные, а курьер в наши края пока ехать не планирует. Ну что-нибудь придумаем. :D
Отпишусь про ощущения после заливки.
БЫЛО:сарай, 4afe LB, МКПП, 93 г.в.
СТАЛО: Nissan Pathfinder II, VQ35
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:24 pm
Машина: Саrina E
А сколько у вас стоит УМТ,со скидкой для клуба.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:14 am
Я хочу заказать УМТ несколько банок и АР2, как быть с доставкой.
Извините если это уже где-то написано - просто на работе некогда искать. Дайте ссылочку если что, не ругайтесь :)
Алексей
Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана
Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана
Volvo C30 2007 2.4 AT - продана
Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан
Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан
BMW e39 Touring 2003 3.0i AT
Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 11:45 am
Вчера вечером наконец-то залил Карине в МКПП присадку АР Т1000м
На 2 л. масла POLO SYN 75w-90 налил 2 полных дозы.
Никаких временных ухудшений включения передач не произошло, с первых минут и до сейчас все включается так же хорошо как и раньше. Специально несколько раз втыкал вторую на 60, и первую на 45. Проехал не более 15 км. Сегодня с утра коробка работала уже немного помягче и потише, хоть до этого поводов жаловаться на нее у меня не было.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:28 am
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
А я сегодня обработал АР-1 свою новую шкоду, проехал совсем немного поэтому сказать пока нечего!
Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г.
Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:51 am
Год выпуска: 2014
мне вот еще интересно, влияет ли как-то Пирамин-Б на очистку системы EGR?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 12:15 pm
Каким образом?
Нет напрямую не чистит, Пирамин - чистит то, что контактирует с бензином.
EGR - очищают УМТ, УМТ Спорт, ТОТЕК Оксиджен Буст Дизель Спорт.
EGR проще снять, почистить в ручную, и потом использовать топливные присадки, для поддержания чистоты.
