slk
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:21 pm |
| Летописец |
применял присадку в топливо Тотек УМТ ,никакого результата,пробовал на 92 и 95 бензине .Зря потратил бабос.
Sairo
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:35 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
slk, а расход не сравнивал? Ты все-равно выиграл на экономии топлива.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
slk
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:39 pm |
| Летописец |
Sairo вот именнно что не выиграл не в чём,у меня расход бака хватает на 600 км,при заливке УМТ также и при таком же темпе езды остался тот же пробег.
Стерх
Добавлено: Ср май 30, 2012 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 08, 2010 6:21 pm Сообщения: 101 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Странно, это вообще редкость, когда ничего не произошло при использовании УМТ. Как доктор говорит, если нет реакции, значит пациент почти мертв.  Шютка.
aviator4962
Добавлено: Ср май 30, 2012 3:15 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 8:24 pm Сообщения: 33 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Mercrdes c230 kompressor
Двигатель: 271.948
Стерх писал(а): Странно, это вообще редкость, когда ничего не произошло при использовании УМТ. Как доктор говорит, если нет реакции, значит пациент почти мертв.  Шютка. А может нужно бака 3-4 выкатать?Если не ошибаюсь, то на сайте есть диаграмма, и кривая сначала идет на улучщшение характеристик, потом на ухудшение, а потом опять на улучшение и резкое.
aviator4962
Добавлено: Чт май 31, 2012 2:57 pm |
Двигатель: 271.948
slk писал(а): применял присадку в топливо Тотек УМТ ,никакого результата,пробовал на 92 и 95 бензине .Зря потратил бабос. Никакой рекламы присадолк других производителей... В свое время применял присадки в топливо Лавр, не скажу, что у меня с ними машина носилась, как ракета, или еще там что...Но когда менял я свечи, то смотрел донышки поршней, они были идеально чистые.В любом случае эффект все равно будет. Это я для сравнения, ну и оговориться, что эффект все равно есть.
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 04, 2012 2:16 pm |
Вспомнил что у меня лежат наклейки ТОТЕК на машину, брал у Тотек-овцев, взял и поклеил. Наклейка имеет подложку и монтажку, как на клубных наклейках. Вот что вышло (красный Тайп-Эру, гораздо больше идет)
1.JPG [ 185.36 КБ | Просмотров: 11560 ]
2.JPG [ 159.17 КБ | Просмотров: 11560 ]
3.JPG [ 151.01 КБ | Просмотров: 11560 ]
4.JPG [ 153.99 КБ | Просмотров: 11560 ]
Митяй
Добавлено: Ср июн 06, 2012 11:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 182 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Опробовал УМТ! Доволен как слон. Все работает, спасибо Стерх за помощь в приобретении. Ну и Dmitry_R за инфо о Тотек. Присадочка в МКПП, передачи стали помягче переключаться, но с 5-ой чуда не произошло, выбивает. Похоже придется коробас менять. На будущее планы на масло в двиг.
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
aviator4962
Добавлено: Ср июн 06, 2012 2:41 pm |
Двигатель: 271.948
Обработал свой мерин АР-1, докатываю 100 км, заказал коробку промывки скоро масло менять.
ЗначиТЬ про впечатления.Двигатель у меня с мех.турбонагнетателем.Стал слышать громче компрессор, двигатель по ощущениям работает мягче и тише.Заглянул я в маслозаливную горловину.Масло потемнело заметно.На уступчиках была грязь.Поддел отверткой, вынул.Оказалось, что отслоившиеся черные частички, которые легко растер между пальцев.Посоветовался с Тотековцами, сказали, чтобы докатал 1000, но ездил размеренно и плавно.Залил в бак присадку УМТ.Почти докатал бак.Расход вроде как меньше стал, вроде машина сначала поживее была, сейчас немного стало похуже.
Вчера обработал АР-1 Toyota Mark 2 b ВАЗ-2110 (служебную) брата.По тойоте ничего не скажу, т.к. прогрели до рабочей температуры, потом влили, 15 минут помаслали и заглушили.По десятке изменений не услышал, т.к. там движок шумно работает.
По впечатлениям отпишусь дальше.
Немного еще осталось АР-1.
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 06, 2012 7:26 pm |
aviator4962 писал(а): прогрели до рабочей температуры, потом влили, Прогревать нужно масло, а не воду. Масло греется в движении, летом 5 мин. зимой 15-25
aviator4962
Добавлено: Ср июн 06, 2012 7:32 pm |
Двигатель: 271.948
Мы масло в машине 10 минут грели, на улице + 35
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 07, 2012 5:37 pm |
Наконец-то испытали присадку для АКПП Тотек АР Т1000А Машина Chevrolet Lacetti 1,8 АКПП 2007г, пробег 140 тыс. (Товарищ купил себе 3 мес. назад) Присутствовали толчки при переключениях 1-2, 2-3. Так же, и некоторая задумчивость при переключении. *На форуме Лачетти нашли инфу, что эти толчки есть почти на всех АКПП Лачетти, и они никак не лечатся т.к. это особенность коробки, типа ездить и не заморачиваться. В коробке по паспорту 6,7 л жидкости ATF типа DEXRON Взяли 6 доз присадки (120 мл.) и залили в прогретую коробку. 15 минут "обкатка" на малых нагрузках, и... На следующий день толчков 1-2, 2-3 уже не было совсем! Переключения коробки стали в 2 раза быстрее. Владелец Lacetti в восторге.  PS Решался на присадку в АКПП он 2 месяца, решился после заливки АР1 в мотор.
Артурартур
Добавлено: Чт июн 07, 2012 7:07 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тотек прям панацея какая-то.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 07, 2012 7:18 pm |
Артурартур писал(а): тотек прям панацея какая-то. Нет. Поломки и износ не устраняет. Только помогает сохранить, и улучшить работу, того что есть. И то, при грамотном применении.
Стерх
Добавлено: Чт июн 07, 2012 7:38 pm |
Должен же когда-то появиться в стране честный производитель, что и произошло.... Многие обманутые западными продуктами не верят, НО..... Факты, Факты, Факты.
aviator4962
Добавлено: Чт июн 07, 2012 7:52 pm |
Двигатель: 271.948
Стерх писал(а): Должен же когда-то появиться в стране честный производитель, что и произошло.... Многие обманутые западными продуктами не верят, НО..... Факты, Факты, Факты. Насчет честного производителя это да...еще и Лавр...и РЕАГЕНТ 3000 Но есть одно НО...прежде чем применить лучше сначала проконсультироваться...а то много ливанут себе...а им не подходит...а потом начинают хаять...
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 07, 2012 8:00 pm |
aviator4962 писал(а): РЕАГЕНТ 3000 Цитата: Свойства: • защищает и восстанавливает поверхности трения изношенных деталей и предохраняет новые от механического и химического износа («ноу-хау»); У состава заявлено восстановление изношенных деталей - на данный момент это невозможно, ещё ни одна присадка в мире, не показала наращивания размеров деталей. Остальное (кроме увеличения ресурса масла в 3 раза) без особых возражений. Так что, в двух обещаниях приврали. aviator4962 писал(а): а то много ливанут себе...а им не подходит...а потом начинают хаять... Я же и писал Dmitry_R писал(а): И то, при грамотном применении.
VeyroN
Добавлено: Чт июн 07, 2012 8:04 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
повторюсь: Други из Москвы, у кого-нибудь остался АР1 ?
alex4afe
Добавлено: Чт июн 14, 2012 10:17 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 5:56 pm Сообщения: 69 Откуда: Раменское Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем! Сегодня заказал АР1, АР2 и масло НR 5w40. Подтверждаю: скидки для одноклубников есть! Только вот с менеджером думаем, как осуществить доставку в Раменское, т. к. в Москву я могу выбраться только в выходные, а курьер в наши края пока ехать не планирует. Ну что-нибудь придумаем. Отпишусь про ощущения после заливки.
_________________ БЫЛО:сарай, 4afe LB, МКПП, 93 г.в.
СТАЛО: Nissan Pathfinder II, VQ35
sp7654
Добавлено: Чт июн 14, 2012 10:24 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
А сколько у вас стоит УМТ,со скидкой для клуба.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Леший
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:14 am |
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 12:40 am Сообщения: 220 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Я хочу заказать УМТ несколько банок и АР2, как быть с доставкой. Извините если это уже где-то написано - просто на работе некогда искать. Дайте ссылочку если что, не ругайтесь
_________________ Алексей Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана Volvo C30 2007 2.4 AT - продана Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан BMW e39 Touring 2003 3.0i AT Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 16, 2012 11:45 am |
Вчера вечером наконец-то залил Карине в МКПП присадку АР Т1000м На 2 л. масла POLO SYN 75w-90 налил 2 полных дозы.
Никаких временных ухудшений включения передач не произошло, с первых минут и до сейчас все включается так же хорошо как и раньше. Специально несколько раз втыкал вторую на 60, и первую на 45. Проехал не более 15 км. Сегодня с утра коробка работала уже немного помягче и потише, хоть до этого поводов жаловаться на нее у меня не было.
сергей 32
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:28 am |
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 2:31 pm Сообщения: 199 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
А я сегодня обработал АР-1 свою новую шкоду, проехал совсем немного поэтому сказать пока нечего!
_________________ Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г. Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
VeyroN
Добавлено: Вт июн 19, 2012 11:51 am |
Год выпуска: 2014
мне вот еще интересно, влияет ли как-то Пирамин-Б на очистку системы EGR?
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 19, 2012 12:15 pm |
VeyroN писал(а): мне вот еще интересно, влияет ли как-то Пирамин-Б на очистку системы EGR? Каким образом? Нет напрямую не чистит, Пирамин - чистит то, что контактирует с бензином. EGR - очищают УМТ, УМТ Спорт, ТОТЕК Оксиджен Буст Дизель Спорт. EGR проще снять, почистить в ручную, и потом использовать топливные присадки, для поддержания чистоты.
