Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 3:57 pm
Сейчас это стало только технически возможно,перезалью фотки в более читаемый вид :)
Спасибо!
А чего тебя на Драйв2 нет? там просто куда удобнее фотоотчеты делать, до 20 фоток загружать можно, а тут просто ссылки кидать на фотки которые там размещены.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:31 pm
Переделал фотоотчет,теперь старые фото не удаляются :)
Я и тут-то не успеваю ничего,что мне на Драйве делать?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Все,привел в Божеский вид,все фото по порядку :)-(:
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 8:47 am
вчера снял рейку без снятия подрамника, ибо болты крепления его прикипели вхлам. 2ой день поливаю ВДшкой :wo)(ll: . Если не получится, то как нить надо б согреть бы эти болты. Если б не друг-авенсовод земеля, я б не справился.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 4:01 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вместо сайлента 44250-20392 с мелкими доработаками подходит от заднего аморта щевенивы, а вместо этого сайлента (45517-20150) что можно поставить, точнее спросить с какой машины подходит?
T3811RM.jpg [ 60.88 КБ | Просмотров: 12875 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ап, так сказать. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:33 pm
А что мешает родной поставить? И забыть.
Я бы и от Нивы не колхозил бы,если бы не обстоятельства.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 2:15 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Мешает то что не известно состояние и покупать заранее нехочеться, бабла и так уже нонче на ходову кинул немеряно. Расматриваеться как вариант, вдруг умерла, и надо купить грубо говоря в колхозных условиях.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 3:36 pm
В колхозных условиях я на рейку изоленты намотал. И поставил старую.
С момента написания отчета и по сей день так и езжу.
Но если бы сейчас это делал то поменял бы все на оригинал,чтоб не думалось ближайшие 10 лет
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 12:09 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет, подскажите пожалуйста как правильно слить масло с рейки, в смысле так чтоб в емкость аккуратно собрать а не на пол. Какие трубки надо отсоединять сначала, а то не очень хочется покупать его опять, и так течет постоянно.... (у меня рейка ZX)
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 6:23 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
читал читал и не нашёл перебираются ли тойодо рейки или нет?? если да то какой рем.комп. нужен? карданчик целый! при мелком повороте вправо в лево стук в самой рейке отдаёт в рулевую тягу есле держишь при этом её рукой, может подтянуть??? поможет или нет?? присоветуйте пож. на разборке у нас 8рэ стоит б.у :o :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:39 pm
ребят, а кто-нибудь снимал рейку без снятия подрамника?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 1:42 pm
wAnTed
снимал) понадобилось 2 длинных удлинителя и карданчик
udlinitel_2773_01.jpg [14.01 КБ]
Карданы.jpg [ 2.78 КБ | Просмотров: 12523 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 3:27 pm
Батя у меня снимал на 7а, вроде как на А серии можно а на S низя =(
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 5:09 pm
Артём Левенков снимал
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 5:14 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
И на 3S мона, но трудоёмкость не меньше, чем со снятием подрамника. Единственный плюс этого метода - не сбивается развал. Если и схождение не потерять, то на стенд ехать не надо. Если в любом случае грозит сход-развал, то проще снять (или хотя бы приспустить) подрамник. Есть ещё один случай, когда подрамник снимать нежелательно: если есть подозрения на проблемы с откручиванием его болтов (например, в прошлый раз еле открутили или надорвали резьбу). Хотя, я считаю, что с такими проблемами ездить нельзя, но это моё мнение.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:55 pm
wAnTed
я снимал.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:07 pm
den732, какие "подводные камни"? колеса тоже снимал? как ее выводил (снимал), в сторону?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:16 pm
подводных камней нет. геморрой открутить ее от подрамника, ну и при установке обратно не перетянуть щтуцера шлангов. колеса снимал, по другому никак. выводил в сторону правого колеса.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 4:23 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Вот и мне пришлось менять рейку.ЗФ с двиглом "С-Т"Пока только снял (вместе с подрамником).задалбался конкретно ,так как делаю всё в гараже и без ямы.Пипец как неудобна,,,, ещё по ходу "молился" чтобы где то Болт не обламал бы и ли не "облизал", ствить обратно буду с кем то -
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 9:47 am
http://www.youtube.com/watch?v=Wjd7qOAgjJ4 блин как всё просто у ускоглазых :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 12:14 pm
fuzz, дак сложностей нет, если есть инструмент и все запчастюльки (ремкомплект).
я сейчас с мелкой на больняке (в июле тоже сидел), пока свою не разбирал, как выпишут, надо будет фотоаппарат зарядить и все записать тоже, что и как делать (а то мало ли забуду откуда что :D )
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 5:23 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Всем привет! Кто сталкивался -При замене ZF на Toyoda на хомуте (хомут с с резиновой втулкойс правой сторо который притягивает рейку к балки) не савпадают отверстия крепление "магистралей" у меня магистрали скреплены вместе и это крепление особо не подвигаешь.
на зф рейке отверстие на хомуте по середине а на Тойода в правой внутреней части и не по центру хомута , а отклонён немного в сторону.
Буквой "ЗЮ" ,уже сверху из под капота,мне удолось открутить этот хомут уже на прикрученой к авто балке и превернуть ( тоесть сечас отверстие на хомуте левее ,от самого хомута и смотрит немного вперёд, но проблему это не решило,,,,зато больше шансов что то сколхозить.
Вообщем имейти ввиду этот нюанс.-что могут возникнуть не удобства.
меняю на 2.0 турбо дизель
ещё втёрся -при снятие передней подушки двигателя не мог вытащить сам болт то что по середине подушки - нескольку стуков молотком ,он тоже проигнарировал( хрен сним -откурутил от продольной балки) зато когда собирал оказалось что я немного сплющил этот болт и сейчас немогу насадить гайку.....хрень какая то.--- на какие то манипуляцые там место не много :oops: ....пробовал обточить напильником а по том и болгпркой....блин- не помогло - чешу репу что бы ущё такого зделать ....что бы победить "врага." !?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 7:13 am
бить молотком надо не по болту,а по накрученной на него гайке,тогда резьба не пострадает.
А по теме теперь либо спиливать пару миллиметров,либо плашкой резьбу прогнать. Либо как-то его все ж выбить
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 9:53 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
кто знает - входящая магистраль на рейке тойода подсоединчяется ниже или выше. на рейке зф отверстия отличаются (выше оно больше-наверно входящее а ниже дырка меньше-обратка,а на Тойода они похоже одинаковые) ---у кого Тойда рейка -глянтье пожалуйсто( а то как раз собираю -а куда подсоединять-сомниваюсь) Спасибо
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:24 pm
На первой странице есть фото,там же понятно все
Вот например: download/file.php?id=4634&mode=view
Обратка с трубкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
