Woolf
Добавлено: Вт сен 20, 2011 3:57 pm |
| Летописец |
MerTV писал(а): Сейчас это стало только технически возможно,перезалью фотки в более читаемый вид  Спасибо! А чего тебя на Драйв2 нет? там просто куда удобнее фотоотчеты делать, до 20 фоток загружать можно, а тут просто ссылки кидать на фотки которые там размещены.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:31 pm |
Переделал фотоотчет,теперь старые фото не удаляются  Woolf писал(а): А чего тебя на Драйв2 нет? там просто куда удобнее фотоотчеты делать, до 20 фоток загружать можно, а тут просто ссылки кидать на фотки которые там размещены. Я и тут-то не успеваю ничего,что мне на Драйве делать? Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:Все,привел в Божеский вид,все фото по порядку
[Gibson]
Добавлено: Чт май 31, 2012 8:47 am |
вчера снял рейку без снятия подрамника, ибо болты крепления его прикипели вхлам. 2ой день поливаю ВДшкой  . Если не получится, то как нить надо б согреть бы эти болты. Если б не друг-авенсовод земеля, я б не справился.
СергейS
Добавлено: Пн июн 11, 2012 4:01 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вместо сайлента 44250-20392 с мелкими доработаками подходит от заднего аморта щевенивы, а вместо этого сайлента (45517-20150) что можно поставить, точнее спросить с какой машины подходит?
T3811RM.jpg [ 60.88 КБ | Просмотров: 12910 ]
СергейS
Добавлено: Вс июн 17, 2012 1:08 pm |
Двигатель: 2500
СергейS писал(а): Вместо сайлента 44250-20392 с мелкими доработаками подходит от заднего аморта щевенивы, а вместо этого сайлента (45517-20150) что можно поставить, точнее спросить с какой машины подходит? Ап, так сказать.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 1:33 pm |
А что мешает родной поставить? И забыть. Я бы и от Нивы не колхозил бы,если бы не обстоятельства.
СергейS
Добавлено: Вс июн 17, 2012 2:15 pm |
Двигатель: 2500
MerTV Мешает то что не известно состояние и покупать заранее нехочеться, бабла и так уже нонче на ходову кинул немеряно. Расматриваеться как вариант, вдруг умерла, и надо купить грубо говоря в колхозных условиях.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 3:36 pm |
В колхозных условиях я на рейку изоленты намотал. И поставил старую. С момента написания отчета и по сей день так и езжу. Но если бы сейчас это делал то поменял бы все на оригинал,чтоб не думалось ближайшие 10 лет
andrew3232
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:09 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, подскажите пожалуйста как правильно слить масло с рейки, в смысле так чтоб в емкость аккуратно собрать а не на пол. Какие трубки надо отсоединять сначала, а то не очень хочется покупать его опять, и так течет постоянно.... (у меня рейка ZX)
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
fuzz
Добавлено: Чт июн 06, 2013 6:23 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
читал читал и не нашёл перебираются ли тойодо рейки или нет?? если да то какой рем.комп. нужен? карданчик целый! при мелком повороте вправо в лево стук в самой рейке отдаёт в рулевую тягу есле держишь при этом её рукой, может подтянуть??? поможет или нет?? присоветуйте пож. на разборке у нас 8рэ стоит б.у
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
wAnTed
Добавлено: Пт авг 09, 2013 12:39 pm |
ребят, а кто-нибудь снимал рейку без снятия подрамника?
[Gibson]
Добавлено: Пт авг 09, 2013 1:42 pm |
wAnTed снимал) понадобилось 2 длинных удлинителя и карданчик
Woolf
Добавлено: Пт авг 09, 2013 3:27 pm |
| Летописец |
wAnTed писал(а): ребят, а кто-нибудь снимал рейку без снятия подрамника? Батя у меня снимал на 7а, вроде как на А серии можно а на S низя =(
Chekist
Добавлено: Пт авг 09, 2013 5:09 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
wAnTed писал(а): ребят, а кто-нибудь снимал рейку без снятия подрамника? Артём Левенков снимал
artem.levenkov
Добавлено: Пт авг 09, 2013 5:14 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Цитата: вроде как на А серии можно а на S низя И на 3S мона, но трудоёмкость не меньше, чем со снятием подрамника. Единственный плюс этого метода - не сбивается развал. Если и схождение не потерять, то на стенд ехать не надо. Если в любом случае грозит сход-развал, то проще снять (или хотя бы приспустить) подрамник. Есть ещё один случай, когда подрамник снимать нежелательно: если есть подозрения на проблемы с откручиванием его болтов (например, в прошлый раз еле открутили или надорвали резьбу). Хотя, я считаю, что с такими проблемами ездить нельзя, но это моё мнение.
den732
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:55 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
wAnTed я снимал.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
wAnTed
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:07 pm |
den732, какие "подводные камни"? колеса тоже снимал? как ее выводил (снимал), в сторону?
den732
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:16 pm |
подводных камней нет. геморрой открутить ее от подрамника, ну и при установке обратно не перетянуть щтуцера шлангов. колеса снимал, по другому никак. выводил в сторону правого колеса.
Kraizer
Добавлено: Сб авг 10, 2013 4:23 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Вот и мне пришлось менять рейку.ЗФ с двиглом "С-Т"Пока только снял (вместе с подрамником).задалбался конкретно ,так как делаю всё в гараже и без ямы.Пипец как неудобна,,,, ещё по ходу "молился" чтобы где то Болт не обламал бы и ли не "облизал", ствить обратно буду с кем то -
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
fuzz
Добавлено: Сб авг 10, 2013 9:47 am |
wAnTed
Добавлено: Сб авг 10, 2013 12:14 pm |
fuzz, дак сложностей нет, если есть инструмент и все запчастюльки (ремкомплект). я сейчас с мелкой на больняке (в июле тоже сидел), пока свою не разбирал, как выпишут, надо будет фотоаппарат зарядить и все записать тоже, что и как делать (а то мало ли забуду откуда что  )
Kraizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 5:23 am |
Двигатель: 2.2D
Всем привет! Кто сталкивался -При замене ZF на Toyoda на хомуте (хомут с с резиновой втулкойс правой сторо который притягивает рейку к балки) не савпадают отверстия крепление "магистралей" у меня магистрали скреплены вместе и это крепление особо не подвигаешь. на зф рейке отверстие на хомуте по середине а на Тойода в правой внутреней части и не по центру хомута , а отклонён немного в сторону. Буквой "ЗЮ" ,уже сверху из под капота,мне удолось открутить этот хомут уже на прикрученой к авто балке и превернуть ( тоесть сечас отверстие на хомуте левее ,от самого хомута и смотрит немного вперёд, но проблему это не решило,,,,зато больше шансов что то сколхозить. Вообщем имейти ввиду этот нюанс.-что могут возникнуть не удобства. меняю на 2.0 турбо дизель ещё втёрся -при снятие передней подушки двигателя не мог вытащить сам болт то что по середине подушки - нескольку стуков молотком ,он тоже проигнарировал( хрен сним -откурутил от продольной балки) зато когда собирал оказалось что я немного сплющил этот болт и сейчас немогу насадить гайку.....хрень какая то.--- на какие то манипуляцые там место не много  ....пробовал обточить напильником а по том и болгпркой....блин- не помогло - чешу репу что бы ущё такого зделать ....что бы победить "врага." !?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 7:13 am |
бить молотком надо не по болту,а по накрученной на него гайке,тогда резьба не пострадает. А по теме теперь либо спиливать пару миллиметров,либо плашкой резьбу прогнать. Либо как-то его все ж выбить
Kraizer
Добавлено: Ср авг 14, 2013 9:53 pm |
Двигатель: 2.2D
кто знает - входящая магистраль на рейке тойода подсоединчяется ниже или выше. на рейке зф отверстия отличаются (выше оно больше-наверно входящее а ниже дырка меньше-обратка,а на Тойода они похоже одинаковые) ---у кого Тойда рейка -глянтье пожалуйсто( а то как раз собираю -а куда подсоединять-сомниваюсь) Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
