nau6nick
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
Уважаемые форумчане! кто посоветует мастера по ремонту или САМ-МАСТЕР и отремонтирует мою поломанную рейку(((( (разумеется за ДЕНЬГИ а не за плюсы в репу) покупка рейки б/у не дала результата - рейка, как и предсказывал Артем123 оказалась даже хуже чем моя. завтра повезу возвращать (покупал с условием возврата) моя сопливит слегка с одной стороны, сама по себе чистая, потеков не наблюдается рейка японская в настоящее время снята с автомобиля дело за малым - надо только перебрать (отдельную тему постить не стал, думаю кто-то увидит мою мессагу здеся) заранее благодарен всем кто откликнется место ремонта - разумеется Москва/МО
Aurelio
Добавлено: Чт янв 26, 2012 4:12 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 3:18 am Сообщения: 1 Откуда: Кишинёв, Молдавия. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E АКПП
Англичанка 3s-fe, летом рейка ZF заменена на Toyoda, но по причине отсутствия нужных тяг и наконечников и ещё из за отсутствия свободного времени, машинка стояла припаркованой пол года. Один важный момент - сразу же после замены с тягями и наконечниками от ZF всё работало почти идеально, руль крутился легко и нигде не подтекало и не стучит до сих пор. Почти идеально Вы наверое уже догадались потому что развал схождение никакое, пыльники болтаются и не зажать их никак. Ещё одно обстоятельство: рейку не отцентровали и поэтому повернув вправо до конца резиной шлифовал супорт с внутренней стороны. Но машина всё это время не ездила и была припаркована. ПОСЛЕ замены тяг, наконечников отцентровали рейку, сделан развал схождение и тут начались ПРОБЛЕМЫ. Насос стал напрягаться и шипеть(как если крутить до упора) даже на малые отклонения руля в несколько градусов. Утром на холодную иногда нужно применить усилие чтобы изначально сорвать руль, ощущение как будто бы примёрзла а это при плюсовой температуре воздуха. После всего прочитанного на 48 страницах форума я ещё поменял оба карданчика, декстрон и убедился что давление в колёсах в норме и ремень натянут хорошо. По прежнему: 1. на незаведённом усилия право-лево одинаково. 2. на заведённой (прогревочные обороты 1200) если покрутить руль насос сразу напрягается, влево тяжело, вправо легче но ладошкой не покрутишь как раньше. Повышение оборотов картину не меняет. 3. при езде напрягает меньше и насос шипит реже.
Обзвонил почти всех в своём городе кто занимается ремонтом реек - никто не проверяет давление, а может насос накрылся. Все предлагают перебрать рейку с гарантией полгода-год что не потечёт. Гарантию что руль будет крутиться легче не дают.
С чего тогда начинать? Насос, золотник-управляющий клапан или сама рейка не в порядке?
_________________ Carina Е SТ-191 3S-FE 1996г 2,0 л автомат Pounds UK
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 23, 2012 6:43 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня люфтит рейка, подскажите, кто перебирал, ремкомплект поможет, или ещё чего нужно будет докупать? Не хотелось бы разобрать, а потом стоять разобраным в ожидании какой-нибудь деталюшки. И вообще... есть смысл брать полностью ремкомплект, или можно обойтись отдельными деталями? Пы.Сы. прошу сильно не ругать если были подобные вопросы-ответы... читал долго, но почти пол сотни страниц осилить не смог
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Ash
Добавлено: Пт мар 23, 2012 7:21 pm |
| Реставратор ведерка |
sedoy2000 писал(а): У меня люфтит рейка sedoy2000 писал(а): ремкомплект поможет, или Сомневаюсь. sedoy2000 писал(а): есть смысл брать полностью ремкомплект Я когда перебирал - остались шайбы стопорные для тяг.
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 23, 2012 8:10 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
пожалуй придётся так и сделать... разберу, а дальше видно будет.
Ash
Добавлено: Пт мар 23, 2012 8:17 pm |
sedoy2000 Если свою не восстановить, купишь новую и переберешь с ремкомплектом!
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 23, 2012 9:14 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ash, как говорится "вскрытие покажет"...
[Gibson]
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:32 am |
народ!!! Кто какие (фирмы производителей) чехлы (пыльники) рулевых тяг ставил на рейку ZF??? Немогу выбрать из неоригинала, ибо ориджинал 800-900 рупий стоят.
Muxail
Добавлено: Чт май 31, 2012 12:19 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
[Gibson] писал(а): народ!!! Кто какие (фирмы производителей) чехлы (пыльники) рулевых тяг ставил на рейку ZF??? Немогу выбрать из неоригинала, ибо ориджинал 800-900 рупий стоят. При замене рейки брал пыльники ZF (230руб.) С оригиналом отличий не нашёл
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
RleoS
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:12 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Подскажите, можно ли заменить верхний сальник р/р 90311-19002 не снимая ее, и не откручивая
CImage.png [ 70.34 КБ | Просмотров: 6489 ]
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
evgen1919
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:17 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 15, 2011 3:48 am Сообщения: 12 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Продам рейку гу ZF на 7afe.....ну как рейку, вал в идеальном состоянии без коррозии ,а так сама течёт, ну и с резьбой на перепускных трубках проблема! 1000 рублей. на запчасти берите!
_________________ раскрутка сайтовTOYOTA Carina E, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:32 pm |
У меня стоит японский ГУР,рейка должна быть Тойода или ЗФ?Всё время на яме забываю посмотреть какая рейка.Если не ошибаюсь Тойода в гладком корпусе,ЗФ в ребристом?
Кирилл44
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:35 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Сергей С@нычТак и есть. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Тойода в гладком корпусе,ЗФ в ребристом
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:41 pm |
А наличие японского гура подразумевает наличие японской рейки или необязательно?
Кирилл44
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:45 pm |
А тут уж надо по месту смотреть, делались ли какие либо переделки или нет. У меня, например, и гур и рейка японские.
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:46 pm |
Сергей С@ныч писал(а): или необязательно у меня рейка ZF а ГУР ипонский Добавлено спустя 8 минут:evgen1919 писал(а): Продам рейку гу ZF пока бронирую до выяснения!
well
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:58 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А наличие японского гура подразумевает наличие японской рейки или необязательно? [Gibson] писал(а): у меня рейка ZF а ГУР ипонский Робяты.Гур и рулевая рейка-это одно и то же.А вот насос ГурА и рулевая рейка(Гидравлический усилитель руля) это совсем другое...А у вас получается масло масленное... ps.. мы то с вами знаем что это разные агрегаты,но на форуме много новичков
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 01, 2012 3:42 pm |
wellупс.....  Все верно - насос ГУРа
Добавлено: Пт июн 01, 2012 4:04 pm |
[Gibson] писал(а): wellупс.....  Все верно - насос ГУРа Ну конечно речь шла о насосе.
камиль
Добавлено: Пт июн 01, 2012 4:05 pm |
| Человек-улыбка |
руль влево вправо на заглушеной машине(да и при заведённой тоже)-слышу отчётливые стуки в рейке....то есть люфтит в ней самой пока ещё в рейку не лез. скажите.чего ожидает то меня?кто сталкивался расскажите
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 02, 2012 10:42 am |
что будет если вал рейки 25,3 мм (отшлифован), а сальник поставить на 25 мм? Долго такой тандем проработает ?
Терхо
Добавлено: Вс июн 03, 2012 8:04 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 25, 2012 9:56 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е, 7A-FE, LB, хетчбэк,
Двигатель: 1,8
Привет всем! С недавнего времени стал замечать лёгкие удары-стуки по рулю при его выворачивании на парковке. При езде, пока, ничего не замечал. Рулевые наконечники живые. Получается ГУР? Или рейка? Как я понимаю, это только первые признаки неисправности? Сколько с этим можно будет проездить?
Alexxx
Добавлено: Вс июн 03, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
well
Добавлено: Вс июн 03, 2012 8:23 pm |
Терхо писал(а): Получается ГУР? Или рейка? прочти на 5 постов выше и не создавай одинаковые темы...
MK
Добавлено: Пт июн 29, 2012 4:26 pm |
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 4:19 pm Сообщения: 53 Откуда: Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые помогите ...прочёл всю ветку запутался совсем.. у меня ZF хочу купить новую (ремонтную) пошел в автомагазин они говорят дай номерок нет проблем, привезём (где-то около 20 тыр) значит мне нужно дать им номер ZF ...соответственно на него будут заменители ZF (а не Toyoda) соотв. наконечники итп проблем не доставят (есть новые) интересует какой тут может быть подвох... и ...номерок (номерки) напишите кто точно знает ...спасибо
_________________ Carina E 1995 4AFE LB Седан
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
