Текущее время: Вт май 26, 2026 12:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:30 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
Уважаемые форумчане!
кто посоветует мастера по ремонту или САМ-МАСТЕР и отремонтирует мою поломанную рейку((((
(разумеется за ДЕНЬГИ а не за плюсы в репу)
покупка рейки б/у не дала результата - рейка, как и предсказывал Артем123 оказалась даже хуже чем моя. завтра повезу возвращать (покупал с условием возврата)
моя сопливит слегка с одной стороны, сама по себе чистая, потеков не наблюдается
рейка японская
в настоящее время снята с автомобиля
дело за малым - надо только перебрать :)
(отдельную тему постить не стал, думаю кто-то увидит мою мессагу здеся)
заранее благодарен всем кто откликнется
место ремонта - разумеется Москва/МО
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:12 pm
Машина: Carina E АКПП
Англичанка 3s-fe, летом рейка ZF заменена на Toyoda, но по причине отсутствия нужных тяг и наконечников и ещё из за отсутствия свободного времени, машинка стояла припаркованой пол года.
Один важный момент - сразу же после замены с тягями и наконечниками от ZF всё работало почти идеально, руль крутился легко и нигде не подтекало и не стучит до сих пор. Почти идеально Вы наверое уже догадались потому что развал схождение никакое, пыльники болтаются и не зажать их никак. Ещё одно обстоятельство: рейку не отцентровали и поэтому повернув вправо до конца резиной шлифовал супорт с внутренней стороны. Но машина всё это время не ездила и была припаркована.
ПОСЛЕ замены тяг, наконечников отцентровали рейку, сделан развал схождение и тут начались ПРОБЛЕМЫ.
Насос стал напрягаться и шипеть(как если крутить до упора) даже на малые отклонения руля в несколько градусов.
Утром на холодную иногда нужно применить усилие чтобы изначально сорвать руль, ощущение как будто бы примёрзла а это при плюсовой температуре воздуха.
После всего прочитанного на 48 страницах форума я ещё поменял оба карданчика, декстрон и убедился что давление в колёсах в норме и ремень натянут хорошо.
По прежнему:
1. на незаведённом усилия право-лево одинаково.
2. на заведённой (прогревочные обороты 1200) если покрутить руль насос сразу напрягается, влево тяжело, вправо легче но ладошкой не покрутишь как раньше. Повышение оборотов картину не меняет.
3. при езде напрягает меньше и насос шипит реже.
Обзвонил почти всех в своём городе кто занимается ремонтом реек - никто не проверяет давление, а может насос накрылся.
Все предлагают перебрать рейку с гарантией полгода-год что не потечёт. Гарантию что руль будет крутиться легче не дают.
С чего тогда начинать? Насос, золотник-управляющий клапан или сама рейка не в порядке?
Carina Е SТ-191 3S-FE 1996г 2,0 л автомат Pounds UK
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 6:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня люфтит рейка, подскажите, кто перебирал, ремкомплект поможет, или ещё чего нужно будет докупать? Не хотелось бы разобрать, а потом стоять разобраным в ожидании какой-нибудь деталюшки. И вообще... есть смысл брать полностью ремкомплект, или можно обойтись отдельными деталями?
Пы.Сы. прошу сильно не ругать если были подобные вопросы-ответы... читал долго, но почти пол сотни страниц осилить не смог :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 7:21 pm
sedoy2000 писал(а):
У меня люфтит рейка
Сомневаюсь.
Я когда перебирал - остались шайбы стопорные для тяг. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:10 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
пожалуй придётся так и сделать... разберу, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:17 pm
sedoy2000
Если свою не восстановить, купишь новую и переберешь с ремкомплектом!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 9:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ash, как говорится "вскрытие покажет"...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:32 am
народ!!! Кто какие (фирмы производителей) чехлы (пыльники) рулевых тяг ставил на рейку ZF??? Немогу выбрать из неоригинала, ибо ориджинал 800-900 рупий стоят.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:19 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
При замене рейки брал пыльники ZF (230руб.) С оригиналом отличий не нашёл
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:12 pm
Подскажите, можно ли заменить верхний сальник р/р 90311-19002 не снимая ее, и не откручивая
CImage.png [ 70.34 КБ | Просмотров: 6497 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 2:17 pm
Продам рейку гу ZF на 7afe.....ну как рейку, вал в идеальном состоянии без коррозии ,а так сама течёт, ну и с резьбой на перепускных трубках проблема! 1000 рублей. на запчасти берите!
раскрутка сайтов
TOYOTA Carina E, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 2:32 pm
У меня стоит японский ГУР,рейка должна быть Тойода или ЗФ?Всё время на яме забываю посмотреть какая рейка.Если не ошибаюсь Тойода в гладком корпусе,ЗФ в ребристом?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 2:35 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Сергей С@ныч
Так и есть.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 2:41 pm
А наличие японского гура подразумевает наличие японской рейки или необязательно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 2:45 pm
А тут уж надо по месту смотреть, делались ли какие либо переделки или нет. У меня, например, и гур и рейка японские.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 2:46 pm
или необязательно
у меня рейка ZF а ГУР ипонский
Добавлено спустя 8 минут:
evgen1919 писал(а):
Продам рейку гу ZF
пока бронирую до выяснения!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 2:58 pm
Робяты.Гур и рулевая рейка-это одно и то же.А вот насос ГурА и рулевая рейка(Гидравлический усилитель руля) это совсем другое...А у вас получается масло масленное...
ps..мы то с вами знаем что это разные агрегаты,но на форуме много новичков :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 3:42 pm
well
упс..... :? Все верно - насос ГУРа
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 4:04 pm
[Gibson] писал(а):
well
Ну конечно речь шла о насосе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 4:05 pm
руль влево вправо на заглушеной машине(да и при заведённой тоже)-слышу отчётливые стуки в рейке....то есть люфтит в ней самой
пока ещё в рейку не лез.
скажите.чего ожидает то меня?кто сталкивался расскажите :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 10:42 am
что будет если вал рейки 25,3 мм (отшлифован), а сальник поставить на 25 мм? Долго такой тандем проработает ?
 Заголовок сообщения: ГУР или рейка
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 8:04 pm
Машина: карина е, 7A-FE, LB, хетчбэк,
Двигатель: 1,8
Привет всем! С недавнего времени стал замечать лёгкие удары-стуки по рулю при его выворачивании на парковке. При езде, пока, ничего не замечал. Рулевые наконечники живые. Получается ГУР? Или рейка? Как я понимаю, это только первые признаки неисправности? Сколько с этим можно будет проездить?
 Заголовок сообщения: Re: ГУР или рейка
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 8:20 pm
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%BA%D0%B8.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 8:23 pm
прочти на 5 постов выше и не создавай одинаковые темы...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 4:26 pm
Уважаемые помогите
...прочёл всю ветку запутался совсем..
у меня ZF хочу купить новую (ремонтную) пошел в автомагазин они говорят
дай номерок нет проблем, привезём (где-то около 20 тыр)
значит мне нужно дать им номер ZF ...соответственно на него будут заменители ZF
(а не Toyoda) соотв. наконечники итп проблем не доставят (есть новые)
интересует какой тут может быть подвох...
и ...номерок (номерки) напишите кто точно знает
...спасибо
Carina E 1995 4AFE LB Седан
