Женя-BOND
Добавлено: Ср май 16, 2012 6:06 pm |
Двигатель: 4A FE LB
глянул, отписАлся. можно в принципе и сюда: вдруг у кого та же беда стрясется...
Серрегга
Добавлено: Ср май 16, 2012 6:19 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Вот
Комментарий к файлу: общий вид
_var_www_storage1_temp_12_136_16_eG4FNnjMfyZGsLcU.jpg [ 339.19 КБ | Просмотров: 6338 ]
_var_www_storage1_temp_12_136_16_ZsK7oahXV8Oaae.jpg [ 312.46 КБ | Просмотров: 6338 ]
Комментарий к файлу: реле от 15-ки
_var_www_storage1_temp_12_136_15_bPip5iK1ss4YNTkonFd.jpg [ 144.66 КБ | Просмотров: 6338 ]
Комментарий к файлу: плюс и минус подсоединены к каким то проводам
_var_www_storage1_temp_12_136_16_KR9popyCTcn.jpg [ 228.75 КБ | Просмотров: 6338 ]
Женя-BOND
Добавлено: Чт май 17, 2012 8:51 am |
Двигатель: 4A FE LB
вот... В приложенном файле картинка со схемой замуты с ПТФ и рисунок, что в схеме является чем в реале.
Scan.pdf [142.35 КБ]
Женя-BOND
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:59 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Мое предположение, куда должно это уходить (картинка).
У тебя работаел матюгальник, когда забывал выкл. ПТФ? Если выключал габариты ПТФ гасли?
единственно, что я не вкурил, зачем было силу и на кнопарь пускать? Типо чтоб не париться? ИМХО - глупо.
контакты на реле 87, 30 - силовые, 85, 86 - управляющие
Картинку распиновки реле надо поправить: повернуть ее на 90 град. (выше выкладывал в *.PDF)
На сколько я понял, тебе надо проверить провод (целостность) с твоей маркировкой "ХЗ"
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Еще бы глянуть, что у тя на кнопаре накрутили... Она хоть светится? Если да, то какими цветами и в каких режимах работы?
_var_www_storage1_temp_12_136_16_eG4FNnjMfyZGsLcU.jpg [ 346.36 КБ | Просмотров: 6299 ]
Серрегга
Добавлено: Чт май 17, 2012 5:43 pm |
Женя-BOND писал(а): Если выключал габариты ПТФ гасли? Да гасли Женя-BOND писал(а): зачем было силу и на кнопарь пускать? Типо чтоб не париться? может типо лампочку кнопки так подсвечивать? Женя-BOND писал(а): На сколько я понял, тебе надо проверить провод (целостность) с твоей маркировкой "ХЗ" Значит от туда идет напряжение к туманкам? Надо посмотреть есть ли напряжение провода с маркировкой "ХЗ" Женя-BOND писал(а): Еще бы глянуть, что у тя на кнопаре накрутили... Она хоть светится? Если да, то какими цветами и в каких режимах работы? Раньше светилась Сейчас не светится ( Так и не понял почему, все перепоял как было ) , Но работала не смотрю на это.
Женя-BOND
Добавлено: Чт май 17, 2012 6:37 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а): может типо лампочку кнопки так подсвечивать? Не, на управление и на подсветку надо было (думаю) не отсюда запитаться... откуда-нить со слаботочки. Серрегга писал(а): Значит от туда идет напряжение к туманкам? Надо посмотреть есть ли напряжение провода с маркировкой "ХЗ" Полагаю, да. Это "+" на ПТФ. "-" там на кузов рядом где-нить пришпилили. Серрегга писал(а): Раньше светилась Сейчас не светится ( Так и не понял почему, все перепоял как было ) , Но работала не смотрю на это. Там д.б. еще 1 параллельный провод на индикацию вкл. ПТФ. Его не вижу.
Серрегга
Добавлено: Чт май 17, 2012 6:47 pm |
Женя-BOND писал(а): "-" там на кузов рядом где-нить пришпилили Может с минусом что то? я его не могу найти. Он под капотом, или там же под ногами как думаешь? Женя-BOND писал(а): Там д.б. еще 1 параллельный провод на индикацию вкл. ПТФ. Его не вижу. Скорее всего под пластиковой крышкой где колени. Сниму её посмотрю как там с кнопкой и заодно провод. Да и Проверю поступает ли напряжение "+".
Женя-BOND
Добавлено: Чт май 17, 2012 9:26 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а): Может с минусом что то? я его не могу найти. Он под капотом, или там же под ногами как думаешь? я бы сделал под капотом, чтоб лишний хвост не тащить. посмотри, куда ведут провода с ПТФ. по одномёуё изё пары наверняка садятся на "массу". Хотя в этом случае сразу обе бы не погасли из-за пропадания массы. А вот "+"овой провод мог и перетереться где-нить. к Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Серрегга писал(а): Скорее всего под пластиковой крышкой где колени. Сниму её посмотрю как там с кнопкой и заодно провод. Да и Проверю поступает ли напряжение "+".
sansanich
Добавлено: Чт май 31, 2012 8:50 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 16, 2011 12:51 pm Сообщения: 142 Откуда: Тюменская область Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a fe
Ребята подскажите пожалуйста, откуда должны выходить провода для туманок которых в комплектации нет? У меня японка 95 года и вроде как пишут проводка вся должна быть (для попогреек была и зимой была задействована)). Немного предыстории. Машина была куплена у знакомого перекупа в октябре прошлого года, до этого на ней ездил один дед - брал с новья катался наверное раз или два в год! По этому пробег небольшой, сейчас 131000 моих около 10000. Километраж реальный т.к. поселок у нас маленький и все эту машину знают, да и мне доводилось с этим дедом разговаривать. Так вот, въехал этот перекуп мордой в попу восьмерику, криминального ничего не было - бампер, фары до испарителя (поправьте если не правильно пишу) кондера даже не достало (сам лично видел) чего не скажешь о восьмерке. В общем восстановил он передок. Недавно собрался ставить туманки, снял заглушки у бампера а проводов-то там нет  Правда фары я не снимал и бампер тоже что-б заглянуть туда.
sibiryak
Добавлено: Чт май 31, 2012 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
sansanich У меня они возле буксировочных петель закреплены. Тоже туманок нет в комплектации.
_________________ михаил
sansanich
Добавлено: Чт май 31, 2012 9:08 pm |
Двигатель: 4a fe
Спасибо sibiryak надо будет в субботу полностью снять бампер и фары. А какой длины эти самые провода должны быть? Надо будет до туманок какой нить удлинитель мастерить?
sansanich
Добавлено: Пт июн 01, 2012 7:50 pm |
Двигатель: 4a fe
sibiryak
Добавлено: Пт июн 01, 2012 8:05 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
мои вообще снизу видать. Как раз достают до отведенных под туманки отверстий в бампере
sansanich
Добавлено: Пт июн 01, 2012 8:11 pm |
Двигатель: 4a fe
Завтра точно сниму фары и посмотрю.
sibiryak
Добавлено: Пт июн 01, 2012 8:32 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
sansanich зачем снимать то? Не проще снизу заглянуть?
sansanich
Добавлено: Пт июн 01, 2012 8:43 pm |
Двигатель: 4a fe
Смотрел я снизу, никаких проводов нет, где радиатор смотрел, аккумулятор снимал, бочек омывайки - то-же нет. Есть такая мысль что после аварии эти провода срезало, или оторвало, если они конечно изначально за заглушками были. Тот человек у которого покупал машину, сейчас уже и не помнит были они или нет. Остается только посмотреть под фарами. Если их там то-же нет, то надо искать откуда они оторваны-обрезаны. Эх не авария-бы, то машина была-бы це...кой!
Evgen66
Добавлено: Пт июн 01, 2012 9:17 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
sansanichПосмотри здесь как родные провода к ПТФ выглядят.... viewtopic.php?f=15&t=102&start=600 У меня небыло пришлось отдельно тянуть вместе с реле.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
lihach
Добавлено: Пт июн 01, 2012 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Alex310584 писал(а): Сними фары и сам все увидишь Во во я тоже все облазил везде заглядывал ни чего не нашел , сделал навую проводку , по позже снимаю фары ,что бы внедрить корректора , а под фарами проводка для туманок .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
sansanich
Добавлено: Сб июн 02, 2012 8:47 pm |
Двигатель: 4a fe
Спасибо Вам парни за информацию  . Только что снимал фары - проводов нет(, а жаль, японка ведь. Придется колхозить.
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 8:20 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
парни,подскажите как обозначается пред от туманок,может кто знает где он находится?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Женя-BOND
Добавлено: Вт июн 26, 2012 9:11 am |
Двигатель: 4A FE LB
FR FOG если память не изменяет. Над твоей левой ногой в сборке
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 9:58 am |
Машина: RAV 4
Спасибо Женя!
Женя-BOND
Добавлено: Вт июн 26, 2012 12:54 pm |
Двигатель: 4A FE LB
вот как-то так:
Добавлено спустя 35 секунд: (где-то на форуме было)
Fr FOG.jpg [ 62.1 КБ | Просмотров: 6573 ]
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:02 pm |
Машина: RAV 4
класс,все наглядно,спасибо что отозвался )
