[ Сообщений: 9 ] |
wAnTed
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:27 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ребята привет. Может кто подскажет как решить проблему: В общем купил у меня родственник Мерса 210 кузов ("глазастый", универсал), 2000г.в.. Коробка автомат, мотор 611, CDI, дизель, 4 горшка. После покупки откатал неделю, ну как и положено, решил сменить фильтра, масло и прочее что нужно после после покупки авто и машина стала тупить. Говорит такое ощущение что сзади вагон прицепляют...причем менял воздушный фильтр, тот был весь засраный. Иногда машина едет нормально, а иногда 20-30 км едет (входит в аварийный режим).. Лампа ЧЕК то ли не горит, то ли заглушена.. он пока туда не залезал... чистил ЕГР, отдавал на диагностику, но там говорят все нормально, форсунки живые, работают как положено. Масло в коробке было на минимуме и пасло кислым.. но вроде как сказали, что не должно там сказываться, тем более автомат переключает плавно, без рывков. Когда машина едет нормально, то бортовик показывает расход 6 литров. Может кто сталкивался с подобным чем-то на других машинах.. в общем ищем информацию куда смотреть и что проверять.
SID48rus
Добавлено: Вс июн 03, 2012 7:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Проблема скорее всего кроется в автомате - авто сваливается в аварийку. Для начала замена масла в коробасе - менять жидкости в любом случае, вот там магнитики на поддоне и скажут в каком состоянии АКПП. На работе, разузнаю в понедельник по-подробнее, о болячках глазастого...отпишусь.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Den102
Добавлено: Вс июн 03, 2012 8:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
wAnTed писал(а): Масло в коробке было на минимуме и пасло кислым.. Обязательно сменить жижу в акпп, так кататься нельзя.
SID48rus
Добавлено: Пн июн 04, 2012 9:10 pm |
| Инструктор |
wAnTedПроблема у Мурзика с коробасом!!! На этих машинах, ошибки(неполадки) в коробке не завязаны на чек(старые однако), поэтому он и не горит  Если, при частичной замене масла, магниты на поддоне АКПП будут в большой шубе, то тут заменой масла не обойтись....скорее всего это как мёртвому припарка  По этой причине, я думаю, машину и продали!!! Ремонт коробаса потянет как минимум на 50руб  вот такие дела
wAnTed
Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:15 pm |
ок, спасибо, передам, посмотрим, что замена масла даст.
а самим не реально эти магниты почистить? я просто не совсем понимаю, что там конкретно надо делать.. самим не под силу будет?
SID48rus
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:38 pm |
| Инструктор |
Да, надо самим как раз всё и сделать(если позволяет время и место)! Заказать фильтр АКПП, прокладку на поддон(может идти вместе с фильтром- узнать у продаванов в магазине), узнать кокой объём масла меняется при замене и какой марки надо заливать ATF.... И вперёд с песнями!!! При снятии поддона АКПП, на поддоне как раз и увидите те самые магнитики(они будут в "шубе" - металлическая стружка), моем, чистим, ставим фильтр АКПП, собираем всё как и было . Смотрим на результат..... и чешем репу дальше.....  10% что вам поможет замена масла. Далее роем тырнет и форумы в поисках решения проблемы - как-то так.
wAnTed
Добавлено: Вт июн 05, 2012 9:27 pm |
SID48rus ок, спасибо.. в принципе думаю все решаемо, есть гараж с ямой и есть подъемник у друга, правда он может занят быть. Ладно, думаю как раз в праздники на длинных выходных можно будет попробовать.
SID48rus
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:57 pm |
| Инструктор |
На подъёмнике осторожней - там на лонжеронах(у машины) есть специальные подпятники(резиновые или пластиковые), которые имеют свойства теряться - ставить лапы туда! Глазастые очень подвержены коррозии, многие машины уже тупо нельзя подъёмниками поднимать - заминают всё  глядеть в оба!  Удачи!
wAnTed
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:03 pm |
ок, у него подъемник, на который заезжают... т.е. машина на колесах стоит.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
