Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:27 pm
Ребята привет. Может кто подскажет как решить проблему:
В общем купил у меня родственник Мерса 210 кузов ("глазастый", универсал), 2000г.в.. Коробка автомат, мотор 611, CDI, дизель, 4 горшка. После покупки откатал неделю, ну как и положено, решил сменить фильтра, масло и прочее что нужно после после покупки авто и машина стала тупить. Говорит такое ощущение что сзади вагон прицепляют...причем менял воздушный фильтр, тот был весь засраный. Иногда машина едет нормально, а иногда 20-30 км едет (входит в аварийный режим).. Лампа ЧЕК то ли не горит, то ли заглушена.. он пока туда не залезал... чистил ЕГР, отдавал на диагностику, но там говорят все нормально, форсунки живые, работают как положено. Масло в коробке было на минимуме и пасло кислым.. но вроде как сказали, что не должно там сказываться, тем более автомат переключает плавно, без рывков. Когда машина едет нормально, то бортовик показывает расход 6 литров.
Может кто сталкивался с подобным чем-то на других машинах.. в общем ищем информацию куда смотреть и что проверять.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 7:39 pm
Машина: Карина Е GTi
Проблема скорее всего кроется в автомате - авто сваливается в аварийку. Для начала замена масла в коробасе - менять жидкости в любом случае, вот там магнитики на поддоне и скажут в каком состоянии АКПП. На работе, разузнаю в понедельник по-подробнее, о болячках глазастого...отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 8:03 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Обязательно сменить жижу в акпп, так кататься нельзя.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 9:10 pm
wAnTed
Проблема у Мурзика с коробасом!!! На этих машинах, ошибки(неполадки) в коробке не завязаны на чек(старые однако), поэтому он и не горит :( Если, при частичной замене масла, магниты на поддоне АКПП будут в большой шубе, то тут заменой масла не обойтись....скорее всего это как мёртвому припарка :( :( :( По этой причине, я думаю, машину и продали!!! Ремонт коробаса потянет как минимум на 50руб :shock: вот такие дела :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:15 pm
ок, спасибо, передам, посмотрим, что замена масла даст.
а самим не реально эти магниты почистить? я просто не совсем понимаю, что там конкретно надо делать.. самим не под силу будет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:38 pm
Да, надо самим как раз всё и сделать(если позволяет время и место)! Заказать фильтр АКПП, прокладку на поддон(может идти вместе с фильтром- узнать у продаванов в магазине), узнать кокой объём масла меняется при замене и какой марки надо заливать ATF.... И вперёд с песнями!!! При снятии поддона АКПП, на поддоне как раз и увидите те самые магнитики(они будут в "шубе" - металлическая стружка), моем, чистим, ставим фильтр АКПП, собираем всё как и было . Смотрим на результат..... и чешем репу дальше..... :( :( :( 10% что вам поможет замена масла. Далее роем тырнет и форумы в поисках решения проблемы - как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 9:27 pm
SID48rus ок, спасибо.. в принципе думаю все решаемо, есть гараж с ямой и есть подъемник у друга, правда он может занят быть. Ладно, думаю как раз в праздники на длинных выходных можно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:57 pm
На подъёмнике осторожней - там на лонжеронах(у машины) есть специальные подпятники(резиновые или пластиковые), которые имеют свойства теряться - ставить лапы туда! Глазастые очень подвержены коррозии, многие машины уже тупо нельзя подъёмниками поднимать - заминают всё :( глядеть в оба! :shock: Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:03 pm
ок, у него подъемник, на который заезжают... т.е. машина на колесах стоит. :)
