Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уводит руль на кочках.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:45 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Парни, у меня немного другая проблема.
На скорости, наваливаешь 120 - 140, потом резко "бросаешь газ" и машину сразу ведет вправо. Что это?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:24 am
Скорее всего заклинило правый тормозной суппорт
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:50 am
А когда "наваливаешь", ведёт влево? Попробуй на ровном участке педалью поиграть: секунда-две придавил, секунда-две отпустил, снова придавил. Будет явно гулять влево - вправо (под переход от разгона к торможению и обратно надо будет подрабатывать рулём для сохранения направления) -сайлентблоки переднего правого рычага проверяй, особенно задний (вертикальный). Наверняка драные. При таком уводе именно правый рычаг, но если менять сайленты - то все сразу, на левом они тоже на подходе будут. Просто правому рычагу по жизни достаётся больше.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 9:01 pm
А я заменил в передних рычагах задние сайлентблоки, рулевые тяги, сделал схождение и машину начало тянуть вправо. Несильно, но на скорости уводит. Что это? Корявая работа развальщика, или что?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 9:24 pm
Такое тоже бывает :( .
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 9:32 pm
И что теперь? Обратно к нему ехать? Пусть переделывает?! Деньги-то уплОчены, но чека не давали.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 9:48 pm
Можешь приехать и сказать, что руль все-равно уводит. Должен по крайней мере перепроверить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:00 pm
Евген
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:49 pm
а я вот точно также как и jeton-1 приехал и стал кричать на ребят-оказалось я был не прав
тажа самая петрушка...еду а руль ведет в лево...
причина в дисках!не поверите но это факт!мне говорят "камиль вот ты возьми перекинь диски передние местами и тянуть будет уже не влево а вправо..." я стою внедоумении...мол как так то и на них опять орать начал.переубедили они меня...перекинул диски и тянуть и вправду стало уже вправо.
потом сьездил на балансировку и вуаля-никуда не тянет
jeton-1
так что не кричи если что в сервисе :D
скорей всего у тебя такая же картина как и у меня.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 12:58 am
камиль
У меня ж ДО регулировки было все тип-топ! Попробую мирно попросить перепроверить... :-pulemet-: :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 4:40 pm
jeton-1
и у меня было также :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 4:51 pm
убитый шрус может повлиять на увод руля?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 5:36 pm
нет.шрус просто вращает колесо
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 6:00 pm
Значит рулевые тяги,больше нечего :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 7:33 pm
много причин может быть....
на одном колесе 2 атмосферы а на другом пол атмосферы-увод руля :D
выше много всякого написано....надо поднимать и счупать всё руками...
:ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:44 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
и шрус может повлиять на увод руля внутрений, если там все раздолбано, ток будет руль дергать при переключении и резком отпускании педали сцепления, больше он не как не повлияет!
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 1:12 pm
KoPoJIb
У меня увод руля вправо,ШРУС правый внутренний симптомы такиеже.Рейку с лета перебрал,тяги \наконечники поменял всёравно руль влево уводит :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 3:42 pm
у меня руль тоже влево вело.. все лето матерился что сход развал так сделали... (резину весной менял и ходовку делал). Сегодня заехал в шиномонтаж и проблема решилась.. 1 гнутый диск и шишка на резине. поменял резину и все. Сейчас никуда не ведет и руль не бъет.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 8:25 pm
Машина: тойота авенсис
всем привет! на выходных переобулся на лето и теперь на кольи и на неровностях уклоняет то вправо, то влево, на зиме такого не было. В чём проблема? сход развал?
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
ну парни скажите что это может быть?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:10 pm
Машина: ST-170 corona зубатка
Двигатель: 4s-fi
+1 такая же ерунда,правда и на зиме чуток гуляла
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:06 pm
Машина: Сarina E Wagon
Евгений Литяк nickoss
Парни,смотрите давление в колёсиках и состояние ступичных подшипников :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:07 pm
ну и развал.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:49 pm
давление в колёсах было ужасным, щас исправил, стало по лучше, но всё равно подвиливает, может это быть из-за практически убитой резины?
так как зимняя резина была нульцевая и проблемы не наблюдалось
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 6:30 am
Двигатель: 4s-fi
у меня убегает только когда еду по не ровной дороге.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 7:09 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А ещё я думаю надо проверить сосотяние передних сайлентов на нижних рычагах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
