MrAmino
Добавлено: Чт май 24, 2012 10:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Парни, у меня немного другая проблема.
На скорости, наваливаешь 120 - 140, потом резко "бросаешь газ" и машину сразу ведет вправо. Что это?
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Aleksey R
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:24 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
MrAmino писал(а): Парни, у меня немного другая проблема.
На скорости, наваливаешь 120 - 140, потом резко "бросаешь газ" и машину сразу ведет вправо. Что это? Скорее всего заклинило правый тормозной суппорт
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Vitek
Добавлено: Пт май 25, 2012 10:50 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
MrAmino писал(а): наваливаешь 120 - 140, потом резко "бросаешь газ" и машину сразу ведет вправо. Что это? А когда "наваливаешь", ведёт влево? Попробуй на ровном участке педалью поиграть: секунда-две придавил, секунда-две отпустил, снова придавил. Будет явно гулять влево - вправо (под переход от разгона к торможению и обратно надо будет подрабатывать рулём для сохранения направления) -сайлентблоки переднего правого рычага проверяй, особенно задний (вертикальный). Наверняка драные. При таком уводе именно правый рычаг, но если менять сайленты - то все сразу, на левом они тоже на подходе будут. Просто правому рычагу по жизни достаётся больше.
jeton-1
Добавлено: Вс июн 03, 2012 9:01 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
А я заменил в передних рычагах задние сайлентблоки, рулевые тяги, сделал схождение и машину начало тянуть вправо. Несильно, но на скорости уводит. Что это? Корявая работа развальщика, или что?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Aleksey R
Добавлено: Вс июн 03, 2012 9:24 pm |
jeton-1 писал(а): А я заменил в передних рычагах задние сайлентблоки, рулевые тяги, сделал схождение и машину начало тянуть вправо. Несильно, но на скорости уводит. Что это? Корявая работа развальщика, или что? Такое тоже бывает  .
jeton-1
Добавлено: Вс июн 03, 2012 9:32 pm |
Aleksey R писал(а): jeton-1 писал(а): А я заменил в передних рычагах задние сайлентблоки, рулевые тяги, сделал схождение и машину начало тянуть вправо. Несильно, но на скорости уводит. Что это? Корявая работа развальщика, или что? Такое тоже бывает  . И что теперь? Обратно к нему ехать? Пусть переделывает?! Деньги-то уплОчены, но чека не давали.
Евген
Добавлено: Вс июн 03, 2012 9:48 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Можешь приехать и сказать, что руль все-равно уводит. Должен по крайней мере перепроверить.
jeton-1
Добавлено: Вс июн 03, 2012 11:00 pm |
Евген Спасибо!
камиль
Добавлено: Вс июн 03, 2012 11:49 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
а я вот точно также как и jeton-1 приехал и стал кричать на ребят-оказалось я был не прав тажа самая петрушка...еду а руль ведет в лево... причина в дисках!не поверите но это факт!мне говорят "камиль вот ты возьми перекинь диски передние местами и тянуть будет уже не влево а вправо..." я стою внедоумении...мол как так то и на них опять орать начал.переубедили они меня...перекинул диски и тянуть и вправду стало уже вправо. потом сьездил на балансировку и вуаля-никуда не тянет jeton-1 так что не кричи если что в сервисе скорей всего у тебя такая же картина как и у меня.
jeton-1
Добавлено: Пн июн 04, 2012 12:58 am |
камильУ меня ж ДО регулировки было все тип-топ! Попробую мирно попросить перепроверить...
камиль
Добавлено: Вт июн 05, 2012 4:40 pm |
| Человек-улыбка |
jeton-1 jeton-1 писал(а): ДО регулировки было все тип-топ и у меня было также
Ctazzz
Добавлено: Вт июн 05, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
убитый шрус может повлиять на увод руля?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
камиль
Добавлено: Вт июн 05, 2012 5:36 pm |
| Человек-улыбка |
нет.шрус просто вращает колесо
Ctazzz
Добавлено: Вт июн 05, 2012 6:00 pm |
Значит рулевые тяги,больше нечего
камиль
Добавлено: Вт июн 05, 2012 7:33 pm |
| Человек-улыбка |
много причин может быть.... на одном колесе 2 атмосферы а на другом пол атмосферы-увод руля выше много всякого написано....надо поднимать и счупать всё руками...
KoPoJIb
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 190 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
и шрус может повлиять на увод руля внутрений, если там все раздолбано, ток будет руль дергать при переключении и резком отпускании педали сцепления, больше он не как не повлияет!
Ctazzz
Добавлено: Сб окт 06, 2012 1:12 pm |
KoPoJIbУ меня увод руля вправо,ШРУС правый внутренний симптомы такиеже.Рейку с лета перебрал,тяги \наконечники поменял всёравно руль влево уводит
_JeKa
Добавлено: Сб окт 06, 2012 3:42 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 239 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
у меня руль тоже влево вело.. все лето матерился что сход развал так сделали... (резину весной менял и ходовку делал). Сегодня заехал в шиномонтаж и проблема решилась.. 1 гнутый диск и шишка на резине. поменял резину и все. Сейчас никуда не ведет и руль не бъет.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Евгений Литяк
Добавлено: Вт май 07, 2013 8:25 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
всем привет! на выходных переобулся на лето и теперь на кольи и на неровностях уклоняет то вправо, то влево, на зиме такого не было. В чём проблема? сход развал?
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ну парни скажите что это может быть?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
nickoss
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2012 10:08 pm Сообщения: 9 Откуда: Свердловская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ST-170 corona зубатка
Двигатель: 4s-fi
Евгений Литяк писал(а): всем привет! на выходных переобулся на лето и теперь на кольи и на неровностях уклоняет то вправо, то влево, на зиме такого не было. В чём проблема? сход развал?
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ну парни скажите что это может быть? +1 такая же ерунда,правда и на зиме чуток гуляла
Пожарник
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:06 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Евгений Литяк nickossПарни,смотрите давление в колёсиках и состояние ступичных подшипников
камиль
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:07 pm |
| Человек-улыбка |
ну и развал.
Евгений Литяк
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:49 pm |
давление в колёсах было ужасным, щас исправил, стало по лучше, но всё равно подвиливает, может это быть из-за практически убитой резины?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: так как зимняя резина была нульцевая и проблемы не наблюдалось
nickoss
Добавлено: Ср май 08, 2013 6:30 am |
| Практикант |
Двигатель: 4s-fi
у меня убегает только когда еду по не ровной дороге.
СергейS
Добавлено: Ср май 08, 2013 7:09 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А ещё я думаю надо проверить сосотяние передних сайлентов на нижних рычагах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
