Виталий Валерьевич
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:40 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Цитата: Цена космос! я не спец поинтересуйся может проще январь засунуть и чипануть! Фига, а почему космос, вот человек предлогает за 1500? космос? новая то коробочка понятно дорога Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:Цитата: 89661-2B480 у мен только такой - с карины е 94 года, механика Ну так то да, просто читал тему про эбу, имеет место быть значимость с иммобилайзером или без, у меня с ним
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
sever.max
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:49 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Виталий Валерьевич писал(а): Фига, а почему космос, вот человек предлогает за 1500? космос? новая то коробочка понятно дорога Я имел ввиду новый дорого стоит!
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:50 pm |
Цитата: Я имел ввиду новый дорого стоит! 60 т.р. с копейками выдал экзист
камиль
Добавлено: Вт июн 12, 2012 1:08 am |
| Человек-улыбка |
есть вот такой 89661-2B090
Rash
Добавлено: Вт июн 12, 2012 9:24 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Виталий Валерьевич писал(а): Код ошибки 21, вылезает не проходя ЭБУ открывали? Может резистор в цепи подогрева сдох, вроде этого http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=428772#p428772
Терхо
Добавлено: Вт июн 26, 2012 6:55 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 25, 2012 9:56 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е, 7A-FE, LB, хетчбэк,
Двигатель: 1,8
привет всем! на днях загорелся Check, двигатель lean burn, поехал на диагностику двигла, сказали датчик кислорода. Диагност сказал, типа датчик скорей всего в нагаре, вот и кидает ошибку. Посоветовал заправить хорошего бензу, погазовать как следует, нагрев выпускной коллектор, - авось поможет. А нельзя ли снять датчик и почистить его? я не него посмотрел - болты полупрогоревшие, прокладки страшные все... на место то я его поставлю?) Кто нибудь его снимал уже?
камиль
Добавлено: Вт июн 26, 2012 6:58 pm |
| Человек-улыбка |
все снимали и ставили...только смотри,когда будешь откручивать-оглянись сперва-нет ли никого поблизости чужого человека,так как при заколевше-прикипевших болтах надо приложить не малое усилие и можно пукнуть,попав при этом в очень не хорошое положение и неудобство перед окружающими...
Бывалый
Добавлено: Вт июн 26, 2012 8:11 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я новый поставил, а старый в туалетном утенке три дня отмакал, потом его растворителем промыл, продул- теперь как новый. И главное отлично работает. Будет про запас , а то вдруг новый из Китая.
_________________ !
Терхо
Добавлено: Вт июн 26, 2012 10:31 pm |
Двигатель: 1,8
камиль  ок! всем спасибо! попробую тогда)
Volera
Добавлено: Ср июн 27, 2012 1:08 am |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 33 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Бывалый на самом деле работает после туалетного утенка? Я штаны приваривал себе (оторвались) открутил с трудом лямбду.. устанавливая на место развернул ее на 180 гр. т.к. там она не была обгоревшая. все собрал, завел. Ничтяк. проехал 5 км и загорелся чек. зажигание выключаешь-включаешь - пропадает. Через 5-7 км таже беда. До этого не было такого. Вернуть обратно?. если отмыть его хуже не станет? расход не увеличился ни на сколько! Чек напрягает! Вопрос. если у становить универсальный датчик кислорода Denso за 1500 руб будет работать? дрыгатель LB
levsha2010
Добавлено: Ср июн 27, 2012 9:28 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Volera писал(а): . если у становить универсальный датчик кислорода Denso за 1500 руб будет работать? дрыгатель LB Дрыгатель  будет работать, а чек будет гореть. Замене бедного датчика только бедный, универсальный не катит, не трать деньги.
Volera
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:17 am |
Привет всем. Подскажите. Есть возможность приобрести датчик обедненнки 4-ех контактный с Авенсиса 2000 г 7A-FE 1.8 за 1000 р. Датчик не нюхал российского бенза и масла! у меня мотор 1,6 4A-FE LB японка 1993 г. После 10-15 минут езды зыгорается чек. Все началось после переварки приемной трубы. Вопрос. взаимозаменямы эти датчики или нет. Сижу на низком старте и жду ответа. Боюсь уйдет. Заранее спасибо
Rash
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:24 am |
Volera Большая вероятность что подойдет. А чтоб было точно, надо номерок на датчике посмотреть.
alexey_guschin
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:25 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Voleraбери в любом случае! даже если не подойдет, то он у тебя не залежится!  ...если что мне перепродашь
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Volera
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:36 am |
Ну продавец по-ходу не знает скока новый стоит. чисто случайно нарвался на разборку. по номеру ниче не говорят. сказали что типа тачка с германии битая и без пробега по РФ. все перед разбором проверялось. но продают без возврата денюх. еле уговорил проехать несколько км при них. вопрос тревожит японский авто и англичанка по-моему. совместимы они или нет?
Rash
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:38 am |
Volera писал(а): вопрос тревожит японский авто и англичанка по-моему. совместимы они или нет? Датчиков обедненки это не касается, они только денсо делались.
Volera
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:56 am |
Спасибо всем. щас диагностику сделаю и наверное поеду забирать
Volera
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:42 am |
датчик встал как родной. хотя внешен был другой (короче) фишку пришлось перепаять и перемотать термолентой чтоб не обгорала. после сброса клеммы и последующей диагностики джеки-чан замигал с одинаковой частотой. в общем все ничтяк. проехал на машине на разных режимах - ехать стала бодрее на низах. разгон бодрее стал. Отец проехал со мной - удивился динамике. теперь посмотрим на расход. был на старой лямбде 9.5 - 11 в городе. трасса 6-8.
sol-minor
Добавлено: Вт июл 10, 2012 7:12 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
ужс сколько понаписано,прочитал первые три страницы У меня ситуация такая : Чек горит постоянно , ни на минуту не гаснет. Самодиагностика показала 21 ошибку. Из постов что были написаны решил завтра проверить сам датчик а там видно будет. А вообще мне подарили (можно сказать с неба упал) лямбда-зонд от какова та ниссана,но рабочий. Я так понял на лб движке не получится его использовать,хотя 4 контактный и цвета соответсвующие
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
seregagp69
Добавлено: Вт июл 10, 2012 7:54 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
От нисана не получится. Для лб-шной карины только дорогой оригинал.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
viktor_ccs
Добавлено: Чт июл 12, 2012 11:35 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Друзья, подскажите, пожалуйста, куда копать. При самодиагностике выдает 21 и 25 ошибку. Поменял лямду (у меня не LB) на ATS 05070 - exist предложил его как замену. Менял в сервисе. Как предполагаю провода там не меняли, фишки одинаковые. Выдернул предохранитель EFI на 2 часа. Поездил. Вечером воткнул скрепку - те же 21 и 25 Что теперь делать
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
sol-minor
Добавлено: Пт июл 13, 2012 8:09 am |
viktor_ccs писал(а): Друзья, подскажите, пожалуйста, куда копать. При самодиагностике выдает 21 и 25 ошибку. Поменял лямду (у меня не LB) на ATS 05070 - exist предложил его как замену. Менял в сервисе. Как предполагаю провода там не меняли, фишки одинаковые. Выдернул предохранитель EFI на 2 часа. Поездил. Вечером воткнул скрепку - те же 21 и 25 Что теперь делать  Снять клеммы с аккума дабы полностью быть уверенным что комп сбросили, а перед заменой лямбды,саму лямбду проверяли ?
viktor_ccs
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:28 am |
не, не проверяли. Там работа по замене сравнима по стоимости с лямбдой. Решил что две эти ошибки указывают точно на мертвую лямбду. Думаю еще дорожный тест сделать Ап у меня ТЕ2 нет
sol-minor
Добавлено: Пт июл 13, 2012 10:06 am |
Работа по замене сравнима с самой лямбдой ?! это около 250 у.е !!!
21 это лямбда и то надо тестить проводку лямбды итд 25 это : сигнал бедной смеси(3S-FE,4A-FE в серийном исполнении и 7A-FE с каталитическим нейтрализатором) 1. Плохой контакт заземления двигателя 2. Разрыв цепи Е1 3. Разрыв в цепи форсунки 4. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки) 5. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 6. Кислородный датчик 7. Система зажигания
И профиль заполни а то непонятно что у тебя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
