Текущее время: Вт апр 14, 2026 12:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю ЭБУ на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:40 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Цена космос!
я не спец поинтересуйся может проще январь засунуть и чипануть!
Фига, а почему космос, вот человек предлогает за 1500? космос? новая то коробочка понятно дорога
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
89661-2B480
у мен только такой - с карины е 94 года, механика
Ну так то да, просто читал тему про эбу, имеет место быть значимость с иммобилайзером или без, у меня с ним
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:49 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я имел ввиду новый дорого стоит! :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:50 pm
60 т.р. с копейками выдал экзист :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:08 am
есть вот такой 89661-2B090
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 9:24 am
Код ошибки 21, вылезает не проходя
ЭБУ открывали? Может резистор в цепи подогрева сдох, вроде этого
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=428772#p428772
 Заголовок сообщения: лямбда-зонд (lean burn)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:55 pm
Машина: карина е, 7A-FE, LB, хетчбэк,
Двигатель: 1,8
привет всем!
на днях загорелся Check, двигатель lean burn, поехал на диагностику двигла, сказали датчик кислорода. Диагност сказал, типа датчик скорей всего в нагаре, вот и кидает ошибку. Посоветовал заправить хорошего бензу, погазовать как следует, нагрев выпускной коллектор, - авось поможет.
А нельзя ли снять датчик и почистить его? я не него посмотрел - болты полупрогоревшие, прокладки страшные все... на место то я его поставлю?) Кто нибудь его снимал уже?
 Заголовок сообщения: Re: лямбда-зонд (lean burn)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:58 pm
все снимали и ставили...только смотри,когда будешь откручивать-оглянись сперва-нет ли никого поблизости чужого человека,так как при заколевше-прикипевших болтах надо приложить не малое усилие и можно пукнуть,попав при этом в очень не хорошое положение и неудобство перед окружающими...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 7:03 pm
:ts_ss: Снимали и ставили. тока сразу запосись прокладкой под фланец зонда, я себе из паранита вырезал толщиной эдак 3-4 мм. Болты открутились без сильного усилия, обильно пролил вдшкой. А и крути осторожней там с обратной стороны есть крепеж трубы к блоку, уж больно хлипко сделано, я свой отломил, потом приваривал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 8:11 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я новый поставил, а старый в туалетном утенке три дня отмакал, потом его растворителем промыл, продул- теперь как новый. И главное отлично работает. Будет про запас , а то вдруг новый из Китая.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:31 pm
Двигатель: 1,8
камиль
:D ок!
всем спасибо! попробую тогда)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 1:08 am
Машина: toyota carina e
Бывалый на самом деле работает после туалетного утенка?
Я штаны приваривал себе (оторвались) открутил с трудом лямбду.. устанавливая на место развернул ее на 180 гр. т.к. там она не была обгоревшая. все собрал, завел. Ничтяк. проехал 5 км и загорелся чек. зажигание выключаешь-включаешь - пропадает. Через 5-7 км таже беда. До этого не было такого. Вернуть обратно?. если отмыть его хуже не станет? расход не увеличился ни на сколько! Чек напрягает!
Вопрос. если у становить универсальный датчик кислорода Denso за 1500 руб будет работать? дрыгатель LB
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 9:28 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Дрыгатель :D будет работать, а чек будет гореть. Замене бедного датчика только бедный, универсальный не катит, не трать деньги.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:17 am
Привет всем. Подскажите. Есть возможность приобрести датчик обедненнки 4-ех контактный с Авенсиса 2000 г 7A-FE 1.8 за 1000 р. Датчик не нюхал российского бенза и масла! у меня мотор 1,6 4A-FE LB японка 1993 г. После 10-15 минут езды зыгорается чек. Все началось после переварки приемной трубы. Вопрос. взаимозаменямы эти датчики или нет. Сижу на низком старте и жду ответа. Боюсь уйдет. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:24 am
Volera
Большая вероятность что подойдет. А чтоб было точно, надо номерок на датчике посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:25 am
Volera
бери в любом случае! даже если не подойдет, то он у тебя не залежится! :wink: ...если что мне перепродашь :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:36 am
Ну продавец по-ходу не знает скока новый стоит. чисто случайно нарвался на разборку. по номеру ниче не говорят. сказали что типа тачка с германии битая и без пробега по РФ. все перед разбором проверялось. но продают без возврата денюх. еле уговорил проехать несколько км при них. вопрос тревожит японский авто и англичанка по-моему. совместимы они или нет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:38 am
Датчиков обедненки это не касается, они только денсо делались.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:56 am
Спасибо всем. щас диагностику сделаю и наверное поеду забирать
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 1:42 am
датчик встал как родной. хотя внешен был другой (короче) фишку пришлось перепаять и перемотать термолентой чтоб не обгорала. после сброса клеммы и последующей диагностики джеки-чан замигал с одинаковой частотой. в общем все ничтяк. проехал на машине на разных режимах - ехать стала бодрее на низах. разгон бодрее стал. Отец проехал со мной - удивился динамике. теперь посмотрим на расход. был на старой лямбде 9.5 - 11 в городе. трасса 6-8.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 7:12 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
ужс сколько понаписано,прочитал первые три страницы
У меня ситуация такая :
Чек горит постоянно , ни на минуту не гаснет. Самодиагностика показала 21 ошибку. Из постов что были написаны решил завтра проверить сам датчик а там видно будет.
А вообще мне подарили (можно сказать с неба упал) лямбда-зонд от какова та ниссана,но рабочий.
Я так понял на лб движке не получится его использовать,хотя 4 контактный и цвета соответсвующие
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 7:54 pm
От нисана не получится. Для лб-шной карины только дорогой оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 11:35 pm
Друзья, подскажите, пожалуйста, куда копать.
При самодиагностике выдает 21 и 25 ошибку. Поменял лямду (у меня не LB) на ATS 05070 - exist предложил его как замену. Менял в сервисе. Как предполагаю провода там не меняли, фишки одинаковые. Выдернул предохранитель EFI на 2 часа. Поездил. Вечером воткнул скрепку - те же 21 и 25 :cry_ing:
Что теперь делать :wo)(ll:
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 8:09 am
Снять клеммы с аккума дабы полностью быть уверенным что комп сбросили, а перед заменой лямбды,саму лямбду проверяли ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 9:28 am
не, не проверяли. Там работа по замене сравнима по стоимости с лямбдой. Решил что две эти ошибки указывают точно на мертвую лямбду. Думаю еще дорожный тест сделать
Ап
у меня ТЕ2 нет :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:06 am
Работа по замене сравнима с самой лямбдой ?! это около 250 у.е !!!
21 это лямбда и то надо тестить проводку лямбды итд
25 это : сигнал бедной смеси(3S-FE,4A-FE в серийном исполнении и 7A-FE с каталитическим нейтрализатором)
1. Плохой контакт заземления двигателя
2. Разрыв цепи Е1
3. Разрыв в цепи форсунки
4. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки)
5. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика
6. Кислородный датчик
7. Система зажигания
И профиль заполни а то непонятно что у тебя
Теперь Caldina
Была Carina E
