Ctazzz
Добавлено: Ср май 30, 2012 12:52 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Faranos писал(а): а фишки висят, таксказать опция за деньги у меня тоже там эти фишки висят,буду знать) А может кто-нибудь подскажет что за фишка находится рядом с фишкой ДПДЗ,на одном жгуту висит
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 05, 2012 12:33 am |
| Спортсмен клуба |
Ребят - не подскажете, на 4A-FE фишка с проводом на датчик давления масла (который у генератора) откуда выходят? Интересует именно из какого места "косы" выходит этот провод (Судя по букварю он желтый с синей полосой)??? Помогите пожалуйста, а то уже год ехжу без датчика давления масла - точнее сам датчик есть, а вот провод к нему не подходит никакой.
Chekist
Добавлено: Вт июн 05, 2012 7:25 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Sanchis85 посмотри на 21-ой странице мою фотку, там как раз фишка на датчик давления, а рядом отрезанный провол на муфту включения компрессора кондея
RamonPro
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:34 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
имею в разборе 2 контрактные косы от 3s,территориально нахожусь в красноярске,кому что надо из фишек и т.п.-в личку фото разъема
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 05, 2012 5:03 pm |
| Спортсмен клуба |
Chekist писал(а): посмотри на 21-ой странице мою фотку, там как раз фишка на датчик давления, а рядом отрезанный провол на муфту включения компрессора кондея а этот провод идет от участка косы, который на генератор идет, так получается??? который проходит рядом с крышкой ремня грм?
Chekist
Добавлено: Ср июн 06, 2012 6:21 pm |
Sanchis85 писал(а): а этот провод идет от участка косы, который на генератор идет, так получается??? который проходит рядом с крышкой ремня грм? именно он. с той косы выходят три провода, два на генератор, один на датчик давления и кондей
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 06, 2012 6:29 pm |
| Спортсмен клуба |
Chekist спасибо!
Chekist
Добавлено: Ср июн 06, 2012 6:40 pm |
Sanchis85 всегда пожалуйста! а куда он у тебя делся? как у меня ремнем генератора перетерло?
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 06, 2012 7:53 pm |
| Спортсмен клуба |
Chekist Нет, все гораздо проще. когда только купил авто (год назад) на это внимания не обратил, а потом смотрю - при включении зажигания не горит лампа давления масла. поменял лампу - результата нет. посмотрел под капот - а там датчик есть а проводов к нему никаких не подходит)))
вот искал фишку пол года - нигде не мог найти. в итоге нашел на экзисте по каталогам в Факе, которые Лешка Ash скидывал, там нашел свою фишку и заказал ее - цена ей 100 рублей )))))
ЗЫ сегодня пошел размотал изоленту на косе, которая к гене идет - и нашел там тот самый желтый проводок с синей полоской, который идет к датчику))) осталось дождаться фишки - и вуаля все заработает )
Ash
Добавлено: Ср июн 13, 2012 8:24 am |
| Реставратор ведерка |
Подогрев лба
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 13, 2012 8:27 am |
Ash писал(а): Подогрев лба Вот и у меня подобная мысль мелькнула, просто решил удостовериться... и работает наверно от кнопки обогрева заднего стекла и зеркал... а вот на схеме-то ... что за девайс сюда подключается, неужто есть лобовое с нитями? или зона дворников? просто теперь охота найти штатное сюда и присобачить...
Ash
Добавлено: Ср июн 13, 2012 8:29 am |
Есть лоб родной с подогревом зоны дворников. Саша ака Faranos себе ставил. Кнопка для подогрева лба двойная. Отдельно перед и зад.
old_Duglas
Добавлено: Ср июн 13, 2012 9:56 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
дополню Ash писал(а): Кнопка для подогрева лба двойная. Отдельно перед и зад. вместе с передом включаются зеркала (если они с подогревом) Если кнопка одинарная то зеркала включаются вместе с обогревом заднего.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:32 pm |
у меня сейчас одна кнопка подогрева, включает заднее стекло и зеркала...
Добавлено: Пн июн 18, 2012 6:23 pm |
Сегодня ставил фары,нашёл эту фишку под левой фарой.  Кто подскажет?
18062012251.jpg [ 244.02 КБ | Просмотров: 10202 ]
Faranos
Добавлено: Пн июн 18, 2012 6:35 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Сергей С@нычУ мну такая на корректор идёт на красной мафынке, а навишенке просто заглушка
Добавлено: Пн июн 18, 2012 7:20 pm |
У меня на корректор вот эта,3-х контактная,а в этой,6-ти контактной тоже была заглушка.
18062012251.jpg [ 244.47 КБ | Просмотров: 10271 ]
Evgen66
Добавлено: Пн июн 18, 2012 8:21 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): У меня на корректор вот эта,3-х контактная,а в этой,6-ти контактной тоже была заглушка Такая же 6-ти контактная есть с заглушкой, зотелось бы тоже узнать...
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Matrix51
Добавлено: Пн июн 18, 2012 8:45 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
Товарищи подскажите, от чего разъем.. не подогрев ли зеркал?
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
Виктор77
Добавлено: Пн июн 18, 2012 9:05 pm |
Matrix51 писал(а): не подогрев ли зеркал? Нет.
Наталия
Добавлено: Пн июн 18, 2012 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 124 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
Меняли зеркало за обшивкой левой двери вот такой же разъем ? Обрезаные зеленый и черный провода идут на обогрев зеркал.
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Последний раз редактировалось Наталия Пн июн 18, 2012 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 9:43 pm |
Это,если не ошибаюсь,фишка на пищалки в заглушках зеркал.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:06 pm |
Виктор77 писал(а): на следующей же странице: viewtopic.php?p=348188#p348188 Старею.
